16.01.2006, 20:26
nachdem hier so geniale Ideen zum Thema "Bröselnde Baubücher" kamen...hat jemand vielleicht schon eine gute Lösung für bröselnde Aufkleber gefunden?
Einfach runterdrücken und festkleben ist nicht, da die Aufkleber spröde geworden sind und bei der leichtesten Berührung zu Staub zerfallen...[link]http://www.smiliemania.de/smilie132/00000023.gif[/link]
[link]http://robothek.de/Test/Broesel.jpg[/link]
Danke und bröselnde Grüße
shadow020498
16.01.2006, 20:36
Re: [B]Nicht nur Baubücher bröseln...[/link] von Thekla am 16. Januar 2006 20:26:52:
Hallo Thekla,
probiere es doch mal mit Klebefolie. Die gibt es im Schreibwarenhandel in Rollen, ist durchsichtig und pappt "wie der Teufel". Entweder größer ausschneiden und mit der Folie aufkleben, oder genau ausschneiden und danach mit doppelseitigem Klebeband befestigen. Aber vorsichtig mit der Klebefolie - was darauf klebt, das klebt für immer
"Pappige Grüße"
Technix
16.01.2006, 23:15
Moinsen Thekla, LLL,
evtl. werden die ja durch erwärmen im Backofen oder in der Mikrowelle wieder weich.
Bei wieviel Grad schmilzt eigentlich ABS?
Gruß Gunther
Hümpfch™
16.01.2006, 23:56
Re: [B]Re: Nicht nur Baubücher bröseln...[/link] von Technix am 16. Januar 2006 23:15:29:
Gruß Ronald :-)
Der Brunswick Bad Boy heizte ein
Steinchen
17.01.2006, 03:25
Wie die meisten Polymere hat auch ABS (ein Pfropfcopolymer: Acrylnitril-Butadien-Styrol) nur einen Schmelzbereich, der bei ca. 225-265°C liegt. Die höchste zumutbare Dauergebrauchstemperatur liegt allerdings bei ca. 80°C. Denn bei ca. 100°C liegt die Glasübergangstemperatur von ABS, d.h. dort beginnt das Polymer in einen kautschukelastischen Zustand überzugehen, und die Schlagzähigkeit geht verloren.
Ich hoffe das beantwortet die Frage.
~ Steinchen
Technix
17.01.2006, 09:43
Re: [B]Re: Nicht nur Baubücher bröseln...[/link] von Steinchen am 17. Januar 2006 03:25:00:
Moinsen,
es doch mit einem Haarfön gehen.
Den erstmal etwas weiter wech halten und schauen, wat passiert.
Eigentlich sollte der Aufkleber dann wieder glatt werden ohne daß der Stein oder Aufkleber schden nimmt.
Bei der geringen Größe des AK evtl. dann mit Klebefolie fixieren.
Gunther
Ben®
17.01.2006, 10:46
Re: [B]Guckstu hier: Voll krasse Schmelzversuch[/link] von Hümpfch™ am 16. Januar 2006 23:56:51:
Danke Ronald,
für das Rauspulen dieses alten Versuchs. Da hatte ich selbst seit Ewigkeiten nicht mehr drübergeschaut, aber hatte jetzt doch wieder meinen Spaß an den Bildern.
Ben
Uni
17.01.2006, 13:28
Re: [B]O.K., dann sollte ....................................[/link] von Technix am 17. Januar 2006 09:43:08:
Hey Gunther,
Folie ist ein guter Tipp. Aber anstatt Klebefolie würde ich einen Mix aus 70% Klarlack und 30% Mattlack verwenden. Natürlich sollte der Sticker auch elber noch auf den Stein (die Steine) haften. Dann mit dem Klarlack 2 mal in jeweils einen Schwung (1x von rechts und 1 mal von links) aufsprühen. Nach gut 30 Minuten Abtrocknungszeit ist der Stein wieder verbaubar und auch bespielbar, da der Lack eine Schutzschicht bildet.
Warum ich das weiß? Weil ich es nicht ander mache - egal ob bei eigenst veränderten Details für Minifiguren oder Steinen. Modellbau lässt grüßen - und ich bin wieder böse ;)
Thorsten
Technix
17.01.2006, 14:27
Re: [B]Nur ein Tipp von mir![/link] von Uni am 17. Januar 2006 13:28:40:
Moinsen Thorsten,
bekomme ich, bzw. Thekla den Aufkleber wieder glatt?
Oder wird er das beim afsprühen des Lackes?
Gunther
TASTER
17.01.2006, 15:17
Re: [B]Wow! 3,5 Jahre ist das nun schon her......[/link] von Ben® am 17. Januar 2006 10:46:01:
[center][link]http://www.t-reichling.de/elch/elch.jpg[/link][/center]
www.t-reichling.de
Uni
17.01.2006, 16:20
Re: [B]Aber wie ...[/link] von Technix am 17. Januar 2006 14:27:24:
Hallo Gunther,
ja, das fiel mir dann auf, als ich bereits "Abschicken" geklickt hatte. Jedoch wäre der Versuch, bzw. die Nutzung, von Haftmitteln eine Überlegung wert. Diese erhält man in flüssiger Form bei
Man könnte es auch wie Du schon sagtest mit Folie fixieren. Jedoch finde ich die Folie zu Dick und reflektiert zuviel Licht, während der Lack (im Mischungsverhältnis Klarlack/Mattlack 70/30 oder 80/20) eher dem Glanz von Legosteinen hervorruft!
Einige Vorteile die Lack noch bringt: Der Aufkleber sieht nicht aus wie aufgeklebt, sondern wirkt wie aufgedruckt. Also wie original bedruckte Steinchen!
Aber Achtung: bevor Du Dich der Macht des Lacks hingibst - Übe, übe, übe! Benutze dafür aber nur ausgesonderte Steine oder Steine vergilbter Art ;)
Liebe Grüße
Thorsten
