Erpelmutz
21.10.2005, 18:45
[center][link]http://www.brickshelf.com/gallery/Erpelmutz/Citroen-HY/hy.jpg[/link][/center]
Hallo Leute,
Bevor ihr mit Bildern vom Bricking-Bavaria überschüttet werdet, wollte ich euch mein neuestes Moc zeigen: den Citroen HY.
Der HY ist, oder besser war, in Frankreich auf jedem Bauernmarkt zu treffen. Was in Deutschland der VW-Bus ist, war in F der HY. Gebaut wurde er von 1948 bis 1982, ohne dabei größer verändert worden zu sein.
Die Inspiration dazu kam, als Ben seinen Transit zeigte. Da kamen meine alten Träume von einem HY wieder auf.
Am meisten Probleme haben mir bei meinem Modell die Räder bereitet. Leider ließen sich die optisch schönsten Felgen, die umgedrehten 6248 [link]http://www.rene-hoffmeister.de/1000steine/teilereferenz/6248.gif[/link] nicht drehen. Das geht natürlich nicht, denn meine Jungs wollen die Autos ja auch mal zu einem weiter entfernten Einsatzort fahren lassen. Ich hoffe, daß man den HY in meinem Moc erkennen kann...
Viele Grüße nach Heimstetten.
Erpelmutz
P.S.: Wer die Bilder gleich sehen will...
http://www.brickshelf.com...mutz/Citroen-HY/hy.jpg
ersetzt das hy hinten durch hyfirefront, hyfireback, hypolicefront, hypoliceback, hyicefront, hyiceback, oder hyback
mehr Bilder vom HY, wenn moderiert
Erpelmutz
21.10.2005, 19:09
Re: [B]Wie sind denn die Räder aufgehängt?[/link] von SvenM (smhLTEC) am 21. Oktober 2005 19:00:55:
Hallo Sven,
Danke für das Lob. Die Räder sind an ganz normalen Platten [link]http://www.rene-hoffmeister.de/1000steine/teilereferenz/30157.gif[/link] befestigt. Leider sind die eigentlich hübschen Kotflügelsteine unklug gebaut, da sie innen einen sehr klobigen 1x2 Stein zur Befestigung haben. Dadurch bleibt innerhalb des Radkastens zu wenig Platz, um die Noppen der umgedrehten Felge zu "verstecken". Der Radkasten erlaubt leider nur 1 Stud tiefe Felgen.
Falls dir eine hübschere Felge eifällt, die sich noch drehen läßt, bin ich für Tips immer dankbar...
Erpelmutz
Spielbude
21.10.2005, 19:35
Re: [B]neues Moc bevor die Flut kommt (500kb Bild!)[/link] von Erpelmutz am 21. Oktober 2005 18:45:43:
Hallo Erpelmutz,
das sind echt tolle Modelle, den HY kenn ich ganz gut, auch wenn er hier in Deutschland nie große Verbreitung fand.
Ich weiß zwar nicht, wie es bei den Modellen genau im Radkasten aussieht, aber geht es nicht, wenn du den langen grauen Technik Pin als Achse nimmst?
Bei der Version mit dem Eis-Symbol könnte ich mir auch noch die Verkaufs-Version vorstellen, der war seitlich aufklappbar, mit Theke und Vordach.
Arne
SvenM (smhLTEC)
21.10.2005, 20:02
Re: [B]ganz normal :-))[/link] von Erpelmutz am 21. Oktober 2005 19:09:42:
Hi Erpelmutz,
versuch doch mal, die 2x2-Platten mit 1 Rohr zu verwenden, einen Technicpin rein und dann das Rad falschrum drauf. So eben:
[link]http://www.bricklink.com/P/1/2444.gif[/link]+[link]http://www.bricklink.com/P/9/3673.gif[/link]+[link]http://www.bricklink.com/P/1/6248.gif[/link]
Das müste sich drehen. Das Rad steht dann etwas vor, ist aber nicht schlimm, oder? Versuch mal, den Pin zuerst ins Rad und dann in den Halter zu stecken - dreht sich dann besser als andersrum, glaub ich. Kann aber auch genau umgekehrt sein. Auf diese Art klappt's bei mir jedenfalls.
Hast du ein Bild von dem Problem?
Leg Godt
-Sven
Erpelmutz
21.10.2005, 20:38
Re: [B]Re: ganz normal :-))[/link] von SvenM (smhLTEC) am 21. Oktober 2005 20:02:07:
[center][link]http://www.maj.com/gallery/Erpelmutz/WIP/p1010102.jpg[/link][/center]
Hallo Sven,
für die Befestigung des Rades hätte ich schon mehrere Alternativen gehabt, das Problem ist allerdings der Radkasten, der nur eine innere Tiefe von einem Stein für das einzubauende Rad hergibt. Dreht man die Felge um, so ragen die 4 Noppen nich zur Seite hinaus, sondern sie vergrößern die Felgentiefe auf effektiv 1 Stein + 1 Platte. Das Rad schleift daher an der Kotflügelkante. Ich hoffe, daß man das auf dem Bild erkennen kann, ansonsten probier es doch mal einfach selbst aus: Stecke eine umgedrehte Felge in diesen fertigen Kotflügelstein - sie wird nicht locker reingleiten, sondern nur mit Druck einzustecken sein. Das klappt nichtmal ohne Radhalter... Das hätte Lego besser konstruiren können!
Erpelmutz
Hümpfch™
21.10.2005, 22:31
Tach!
Bei 6-breiten Fahrzeugen kann man auch zwei 3-lange Pins [link]http://www.bricklink.com/P/9/x202.gif[/link] nehmen und mit dem langen Ende in die 2x2-Doppellochachsplatte [link]http://www.bricklink.com/P/1/2817.gif[/link] stecken. Dann dreht sich das Rad auch, wenn es ganz aufgesteckt ist.
Aber das löst leider auch nicht Erpels Problem mit dem Radkasten.
Gruß Ronald
CarrieSkywalker
21.10.2005, 23:38
felix_the_swiss
22.10.2005, 00:45
JuergenL
22.10.2005, 09:26
Re: [B]das Problem ist der Radkasten[/link] von Erpelmutz am 21. Oktober 2005 20:38:01:
Moin Mutz,
[link]http://www.bricklink.com/P/1/6248.gif[/link]+[link]http://www.bricklink.com/P/9/3713.gif[/link]+[link]http://www.bricklink.com/P/11/3706.gif[/link]+[link]http://www.bricklink.com/P/1/2817.gif[/link]+[link]http://www.bricklink.com/P/9/3713.gif[/link]+[link]http://www.bricklink.com/P/1/6248.gif[/link]
Die Technikbuchse einfach in die Noppen der Felge drücken, auf die Kreuzachse, dann durch die Platte mit den Ösen, auf der anderen Seite das gleiche nochmal. Die felgen sind befestigt und dennoch drehbar. (eventuell musst du aber den Radkasten innen etwas umbauen).
Jürgen
Erpelmutz
22.10.2005, 09:54
Re: [B]Versuch doch mal...[/link] von JuergenL am 22. Oktober 2005 09:26:23:
Hallo Jürgen,
Danke, daß auch du dir Gedanken um meine Probleme gemacht hast. Leider hilft mir dein Lösungsvorschlag auch nicht weiter, denn das Hauptproblem ist einfach der zu enge Radkasten. Lego hat das Ding einfach unnötig zugebaut. Da ist kein Platz für eine Felge, die tiefer als einen Stein ist. Man erkennt das Problem eigentlich nur dann, wenn man selbst so einen Radkasten Stein in Händen hält...
Schau dir das Teil mal genau an. [link]http://www.bricklink.com/PL/50745.gif[/link]
Trotzdem vielen Dank.
Erpelmutz
SvenM (smhLTEC)
22.10.2005, 10:00
Re: [B]geht nicht, weil...[/link] von Erpelmutz am 22. Oktober 2005 09:54:47:
Der Stein geht ja hinten auch noch nach unten...
eche Fehlkonstruktion. Sorry, da habe ich auch keine Lösung parat.
Kommst du nach München?
Leg Godt
-Sven
