Erpelmutz
21.10.2005, 18:45
[center][link]http://www.brickshelf.com/gallery/Erpelmutz/Citroen-HY/hy.jpg[/link][/center]
Hallo Leute,
Bevor ihr mit Bildern vom Bricking-Bavaria überschüttet werdet, wollte ich euch mein neuestes Moc zeigen: den Citroen HY.
Der HY ist, oder besser war, in Frankreich auf jedem Bauernmarkt zu treffen. Was in Deutschland der VW-Bus ist, war in F der HY. Gebaut wurde er von 1948 bis 1982, ohne dabei größer verändert worden zu sein.
Die Inspiration dazu kam, als Ben seinen Transit zeigte. Da kamen meine alten Träume von einem HY wieder auf.
Am meisten Probleme haben mir bei meinem Modell die Räder bereitet. Leider ließen sich die optisch schönsten Felgen, die umgedrehten 6248 [link]http://www.rene-hoffmeister.de/1000steine/teilereferenz/6248.gif[/link] nicht drehen. Das geht natürlich nicht, denn meine Jungs wollen die Autos ja auch mal zu einem weiter entfernten Einsatzort fahren lassen. Ich hoffe, daß man den HY in meinem Moc erkennen kann...
Viele Grüße nach Heimstetten.
Erpelmutz
P.S.: Wer die Bilder gleich sehen will...
http://www.brickshelf.com...mutz/Citroen-HY/hy.jpg
ersetzt das hy hinten durch hyfirefront, hyfireback, hypolicefront, hypoliceback, hyicefront, hyiceback, oder hyback
mehr Bilder vom HY, wenn moderiert
Erpelmutz
21.10.2005, 20:38
Re: [B]Re: ganz normal :-))[/link] von SvenM (smhLTEC) am 21. Oktober 2005 20:02:07:
[center][link]http://www.maj.com/gallery/Erpelmutz/WIP/p1010102.jpg[/link][/center]
Hallo Sven,
für die Befestigung des Rades hätte ich schon mehrere Alternativen gehabt, das Problem ist allerdings der Radkasten, der nur eine innere Tiefe von einem Stein für das einzubauende Rad hergibt. Dreht man die Felge um, so ragen die 4 Noppen nich zur Seite hinaus, sondern sie vergrößern die Felgentiefe auf effektiv 1 Stein + 1 Platte. Das Rad schleift daher an der Kotflügelkante. Ich hoffe, daß man das auf dem Bild erkennen kann, ansonsten probier es doch mal einfach selbst aus: Stecke eine umgedrehte Felge in diesen fertigen Kotflügelstein - sie wird nicht locker reingleiten, sondern nur mit Druck einzustecken sein. Das klappt nichtmal ohne Radhalter... Das hätte Lego besser konstruiren können!
Erpelmutz
Hümpfch™
21.10.2005, 22:31
Tach!
versuch doch mal, die 2x2-Platten mit 1 Rohr zu verwenden, einen Technicpin rein und dann das Rad falschrum drauf. So eben:
[link]http://www.bricklink.com/P/1/2444.gif[/link]+[link]http://www.bricklink.com/P/9/3673.gif[/link]+[link]http://www.bricklink.com/P/1/6248.gif[/link]
Das Rad steht dann etwas vor, ist aber nicht schlimm, oder?
Bei 6-breiten Fahrzeugen kann man auch zwei 3-lange Pins [link]http://www.bricklink.com/P/9/x202.gif[/link] nehmen und mit dem langen Ende in die 2x2-Doppellochachsplatte [link]http://www.bricklink.com/P/1/2817.gif[/link] stecken. Dann dreht sich das Rad auch, wenn es ganz aufgesteckt ist.
Aber das löst leider auch nicht Erpels Problem mit dem Radkasten.
Gruß Ronald
CarrieSkywalker
21.10.2005, 23:38
Re: [B]neues Moc bevor die Flut kommt (500kb Bild!)[/link] von Erpelmutz am 21. Oktober 2005 18:45:43:
felix_the_swiss
22.10.2005, 00:45
JuergenL
22.10.2005, 09:26
Re: [B]das Problem ist der Radkasten[/link] von Erpelmutz am 21. Oktober 2005 20:38:01:
Moin Mutz,
[link]http://www.bricklink.com/P/1/6248.gif[/link]+[link]http://www.bricklink.com/P/9/3713.gif[/link]+[link]http://www.bricklink.com/P/11/3706.gif[/link]+[link]http://www.bricklink.com/P/1/2817.gif[/link]+[link]http://www.bricklink.com/P/9/3713.gif[/link]+[link]http://www.bricklink.com/P/1/6248.gif[/link]
Die Technikbuchse einfach in die Noppen der Felge drücken, auf die Kreuzachse, dann durch die Platte mit den Ösen, auf der anderen Seite das gleiche nochmal. Die felgen sind befestigt und dennoch drehbar. (eventuell musst du aber den Radkasten innen etwas umbauen).
Jürgen
Erpelmutz
22.10.2005, 09:54
Re: [B]Versuch doch mal...[/link] von JuergenL am 22. Oktober 2005 09:26:23:
Hallo Jürgen,
Danke, daß auch du dir Gedanken um meine Probleme gemacht hast. Leider hilft mir dein Lösungsvorschlag auch nicht weiter, denn das Hauptproblem ist einfach der zu enge Radkasten. Lego hat das Ding einfach unnötig zugebaut. Da ist kein Platz für eine Felge, die tiefer als einen Stein ist. Man erkennt das Problem eigentlich nur dann, wenn man selbst so einen Radkasten Stein in Händen hält...
Schau dir das Teil mal genau an. [link]http://www.bricklink.com/PL/50745.gif[/link]
Trotzdem vielen Dank.
Erpelmutz
SvenM (smhLTEC)
22.10.2005, 10:00
Re: [B]geht nicht, weil...[/link] von Erpelmutz am 22. Oktober 2005 09:54:47:
Der Stein geht ja hinten auch noch nach unten...
eche Fehlkonstruktion. Sorry, da habe ich auch keine Lösung parat.
Kommst du nach München?
Leg Godt
-Sven
JuergenL
22.10.2005, 10:06
Moin Mutz,
dann nimm statt der 2x2 Platte mit Ösen einen Technik-Stein (1x1(Einlocheiner) oder 1x2(Einlochzweier) mit Loch und eine 5er-Kreuzachse. Den Technikstein kann man unten in die Röhrchen einer 2-breite Platte drücken.
Mit der Lösumg hast du eine quasi variable Achsbreite von 5 bis 6 Noppenbreite.
Jürgen
McBricker
22.10.2005, 10:48
Hallo Mutz!
Die Wagen sehen großartig aus. Baust Du noch einen Wohnwagen, den meine Minifig für eine Reise mieten kann? Sicherheitshalber fangen wir schonmal an zu packen.
Barbara
