LegoLars98
03.07.2012, 21:53
Lego´s Grafikdesigner sind auch nur noch Billiglohnarbeiter
Hallo alle zusammen,
Nun habe auch ich mir den neuen Lego-katalog (Juli-Dezember) geholt,und beim durchblättern sind mir sofort ein paar Fehler aufgefallen.
Zuerst auf Seite 34/35.
Im Hintergrund auf dem Berg ist eine Ölpumpe zu sehen,und irgenwie schienen die Erbauer nicht recht gewusst zu haben wie man das gehäuse einer Ölpumpe bauen könnte,jedenfalls haben die Grafikdesigner einfach ein teil vom Dach eines Lego-hauses wegkopiert und dort eingefügt!
Dierekt daneben am linken der beiden Häuser fehlt am Dach auch einfach ne´ Ecke.
Dierekt danach auf Seite 36/37 steht in der mitte des Bildes im Hintergrund ein Polizeitruck,und dierekt davor ein Motorad.Besser gesagt,ein halbes Motorad,denn ofensichtlich befindet es sich gerade dabei im Boden zu versinken,ob aus Scham dafür,das Lego so schlechte Grafiker eingestellt hat,oder wegen etwas anderem,man weiß es nicht.
Zurück auf Seite 35.
Ganz rechts hinten im Foto sieht man eine Straße ,die einfach so irgendwo im nirgendwo aufhört,das solls ja auch in echt geben,aber in Lego City scheinen auch die Naturgesetze nicht zu gelten,denn die Straße führt einen Berg rauf,verläuft aber absolut waagerecht.Da dürfte es nicht mehr lange dauern bis wir im Legokatalog die erste gerade Kurve finden.
Und dann auch noch diese zwei Typen die ganz lässig über der Straße in der Luft schweben und alles aus der Vogelperspektive Abfotorgafieren.
Tja,da bleibt nur zu hoffen das Fähigere Grafiker eingestellt werden.
Lars
KingKamehameha
04.07.2012, 02:54
Als Antwort auf den Beitrag von LegoLars98
Re: Lego´s Grafikdesigner sind auch nur noch Billiglohnarbe
Wenn Du ein bisschen Erfahrung in Bildbearbeitung hättest, hättest Du darauf kommen können das die Steine auf der Ölpumpe die linke Dachecke des Hauses daneben sind - da ist irgendwie die Eben verrutscht. Ein Strasse die im Nichts endet sehen ich auch nicht, falls Du die Starsse rechts oben meinst, die verschwindet bei mir hinter dem grünen Hügel davor. Und welche Männchen schweben in der Luft? Woviel dazu - Aloha!
LegoLars98
04.07.2012, 07:16
Als Antwort auf den Beitrag von KingKamehameha
Glaub ich nicht,denn
1. ist die Lücke im Hausdach viel kleiner und
2. währe es wirklich nur verutscht,währe es ein ziemlich großer zufall das es genau so über die Ölpumpe gerutscht ist das es aussieht als währe es der Kopf der Ölpumpe.
Über der straße die laut dir "Hinter dem Hügel verschwindet."Es soll wahrscheinlich so aussehen als ob sie auf dem hügel stehen.Sie wurden aber,obwohl sie weiter hinten sind,nicht verkleinert so das es so aussieht als ob sie schweben würden.
Lars
04.07.2012, 08:19
+2Re: Lego´s Grafikdesigner sind auch nur noch Billiglohnarbe
Hi Lars!
Stimmt schon,es sind ja auch nur Menschen,aber teilweise sind die Fehler in den Katalogen so schlimm,das selbst ich das besser hingekriegt hätte,und ich bin absolut kein Grafik-spezialist.
Dann stell' doch am besten gleich mal eigene Fehler ab. Hinter ein Komma und hinter einen Punkt gehört ein Leerzeichen! Nicht nur in Deutschland. Weltweit! Dazu braucht man nicht mal Grafikspezialist zu sein.;)
konze , JuL gefällt das
flocoto
04.07.2012, 09:52
+1Re: Lego_´_s Grafikdesigner sind auch nur ...
...Menschen!
Hallo Lars.
Richtig.
Und außerdem braucht es keinen Deppenapostrophen in der Überschrift
Ramon
MMR1988 gefällt das
acarstens
04.07.2012, 10:07
Moin Lars.
Da stimm ich dir zu. Das "Dach" kann nicht von dem Haus stammen, da a) sonst bei der Länge der Schornstein da sein müsste und b) der Dachfirst mit Fliesen belegt ist.
Die Straße verschwindet tatsächlich hinter dem Hügel, auf dem das eine Häuschen steht. Die beiden Fotografen schweben nicht, sondern stehen auf dem Abhang hinter der Straße. Sie sind auch kleiner als die Wandergruppe auf der anderen Straßenseite.
Ulli01
04.07.2012, 10:26
Wenn´s nur das wäre!
Ulli01
Altezza
04.07.2012, 11:27
Als Antwort auf den Beitrag von Ulli01
Servus,
ja, wer keine Sorgen hat tendiert wohl dazu sich welche selber zu machen..
neidvollen Gruß, Michael - der sich auch mal über so viel Langeweile freuen würde.
Tobias der Michael heißt..
KingKamehameha
04.07.2012, 13:30
Da ich hier wohl der einzigste bin, der sowas schon des öfteren gemacht hat, muss ich wohl nochmal was dazu sagen. Also das Dach liegt auf einer Ebene unter der Ebene mit dem Haus. Man löscht auf der Ebene mit dem Haus, den Teil raus, den man nicht haben will. dann schiebt man die Ebene mit kompletten Dach in Position. Das macht man so, damit man nicht unnötig viel von Original verändern muss! Verstanden? Aloha!
acarstens
04.07.2012, 15:41
Du scheinst das auch nicht so wirklich verstanden zu haben. Die Prozedur wird nicht bestritten. Dass das Dach irgendwo herkommt, ist klar, aber es stammt nicht von dem Haus daneben. Der fehlende Schornstein, der auch nicht herausretouchiert wurde, ist dafür ein klarer Beweis! Das Dach ist von der gleichen Bauweise, aber es stammt nicht von dem gezeigten Haus. Da kannst du auch ruhig weiter der "einzigste" bleiben, der das öfter macht.
KingKamehameha
04.07.2012, 19:39
Du willst es nicht verstehen oder? Wenn das Haus in der Ebene vor der Ebene mit dem Dachstück liegt, ist doch der Schorstein auf der Ebene mit dem Haus. Das Dachstück sieht man nur an der Stelle der wegretuschierten Ecke! Schonmal mit Photoshop gearbeitet?
14 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
