reckless_glitch
28.05.2022, 15:12
reckless_glitch
05.06.2022, 10:33
+8Ferngesteuert: DeLorean 10300 (Zeitmaschine aus zurück in die Zukunft)
Endlich gibt es einen vernünftigen DeLorean von LEGO
Nachdem ich schon den ECTO, die Tumbler und das 1989er Batmobil motorisiert hatte,
hab ich mir auf Verdacht den DeLorean am 1.4 im LEGO Laden gekauft und siehe da, es passen Motoren rein.
Powered up Motorisierung und Fernsteuerrung für den 10300 DeLorean
Es war eine ganz schöne Odyssee, herauszufinden, welche powered up Komponenten eigentlich zusammenpassen:
Den L-motor als antrieb mit nem kleinen powered up hub? vergesst es, der Hub hängt sich auf, vermutlich, weil der L-Motor zu viel Strom zieht für die AAA Bateriien im hub. Der bräuchte wohl lipos.
Jedenfalls hab ich es dann mit dem Buwizz und 2x Large Motor gelöst.
★ BAUANLIETUNG
Findet ihr auf rebrickable wie immer.
► ferngesteuertes Fahren und lenken
► Cockpit unverändert
► kann immernoch für Teil 1- Teil 3 Modifiziert werden (2 in 1 LEGO set)
► Buwizz leicht zu erreichen zum einschalten oder laden
► Die Veränderrungen sind kaum zu sehen (die räder klappen nicht mehr runter)
► dezenter fix für die Flügeltüren, damit die göffnet bleiben können (hatte LEGO wohl vergessen ;) )
► LED light kit passt rein (rabatt code in der Anleitung)
► werde noch eine Beschreibung mit rein tun, wie man die LEDs über den Buwizz mit strom versorgt
► Mehrsprachige Bauanleitung: ►english ►deutsch ►italiano ►française ►español ►čeština ►русский
► Der Partfinder: Hilft beim Finden von woanders verwendeten Steinen, ohne immer alle Tüten durchwühlen zu müssen
► Buwizz Programmierung
Seeteddy , SuklaaTalvella , celticdragon , Micha2 , Technix , ThomaS , BRUNO , tastenmann gefällt das (8 Mitglieder)
Technicmaster0
04.06.2022, 21:25
Re: Ferngesteuerte DeLorean 10300 (Zeitmaschine aus zurück in die Zukunft)
Ja, den Bug habe ich mit Video im Januar 2020 (!) bei LEGO gemeldet, lange her. Keinerlei Antwort.
Wenn ich mich recht erinnere geht es, wenn man statt Speed Power einstellt.
Mit dem technic-Hub geht das auch alles fehlerfrei.
Es betrifft fast alle Motoren L / XL, auch die angulars.
Wodran das liegt, kann man ohne Insiderinfos leider nicht wirklich beurteilen. Was ich mir auch vorstellen kann ist, dass es wegen der Sicherheit/maximalen Ausgabeleistung von AAA Batterien im Gegensatz zu AA Batterien Probleme gibt und dass es deshalb unterbunden ist. Aber das ist reine Spekulation.
05.06.2022, 10:44
05.06.2022, 10:45
Vermutlich FW im Hub, denn mit der App und dem technic Hub geht alles einwandfrei.
Lego verkauft das Krokodil mit App für genau die Gerätekombi, und funktioniert. Dnn kann es nicht bewusst unterbunden werden.
und es geht wohl auf wenn man statt "Speed" dsas Icon "Power" wählt.
Bei Eurobricks gibt es seitenlange Threads mit Messergebnissen dazu.
Hier mein Messaufaufbau:
Es geht genauso schief wenn man statt des Eingabemotors die Controller-Oberfläche der App nimmt.
reckless_glitch
05.06.2022, 10:52
LEGO's Elektronik Department stell ich mir so vor: 2 Leute in einem kleinen, feuchten Büro im Keller, mit denen niemand redet, weil sie 'anders' sind, so im 21.Jh leben und Internet können. Ich vermute die sind unterbesetzt und die Entscheider bei LEGO dicke alte Dänen die noch in den 80ern leben.
FAZIT - was machen mit dem kleinen PU-hub:
Ich hab mit Philo (philohome.com) und Balasz (racingbrick.com) darüber spekuliert und wir vermuten, dass die AAA batterien nicht genug Ampere liefern und der hub einfach "erstickst" weil der L-Motor fast alles zieht.
Philo meinte, ich solle mal NiMh Akkus probieren und kurz danach schickt mir jemand, der meine ECTO-1 Motorisierung (auch mit kleinem PU.hub) gekauft hatte ein video in dem er statt eine Medium einen L-Motor verwendet. Das Video ist von der Unterseite (damit ich auch sehe, dass es ein L ist ) und da man beim Ecto so schön von unten an die Baterien kommt hat er (wie ich empfehle) die Abdeckung des PU-Hub weggelassen.
Und was seh ich: Varta AAA NiMh rechargable.
Das würde obige Spekaulation untermauern. Zwar haben die NiMh Akkus nur 1,2 V angegeben, aber die normalen Alkalinen Batterien verlieren eh auch so schnenn Spannung, dass sie nach ner minute schon deutlich unter 1,5 V liegen, also scheinen Akkus einfach die Lösung zu sein.
Für Löter wie mich: Ich glaube ein 2-cell LIPO mit step up auf 9V würde da rein passen und mit dauerhaft 9V das meiste aus dem kleinen HUB rausholen.
reckless_glitch
05.06.2022, 10:56
WOW! Danke... Probier ich aus. Das könnte LEGO einem auch einfach antworten aber vermutlich wissen die selbst nicht wie dieses PU funktioniert
05.06.2022, 12:32
Als Antwort auf den Beitrag von reckless_glitch
Ich betreibe das auch nur mit Akkus, und der Fehler tritt nach 1sec Betrieb auf.
Und die Motoren ziehen mit "Speed" genausoviel Strom wie mit "Power".
Dazu schreibt Racingbricks:
And the problem is with the TachoMotorSpeed block, the MotorPower block works well with all hubs and motors.
https://www.eurobricks.co...mments#comment-3417428
Wenn es ein generelles Problem der Akkus/Stromstärke wäre würde das Kokodil mit der LEGO-SW nie fahren.
Das Problem wurde am 29.1.2020 von mir bei LEGO gemeldet.......
05.06.2022, 12:35
reckless_glitch hat geschrieben:
???? Ich bezweifle einfach, dass die Probleme vom Support bei den Entwicklern ankommen......
Wenn Du es probierst:
- mal die zwei Motoren tauschen, sollte gehen
- mal statt dem Speed-Icon das Power Icon nehmne, sollte gehen
tastenmann
06.06.2022, 18:51
Re: Ferngesteuert: DeLorean 10300 (Zeitmaschine aus zurück in die Zukunft)
Was für eine cooler Umbau!
Das Set an sich gefällt mir schon gut, aber eigentlich hätte es Lego direkt so bringen können. Finde es gut, dass du die Flügeltüren "repariert" hast.
Tastenmann
Mehr Fotos gibt es auf Flickr
und auf Instagram
reckless_glitch
10.06.2022, 18:43
Mist! Ich hatte schwer auf die Akkus gehofft.
Wenn Du es probierst:- mal die zwei Motoren tauschen, sollte gehen
nein, wieso, sind doch beides L-Motoren, oder meinst du ein Hub-Ausgang ist besser zum Gas geben?
Ich arbeite bei den "Autos" nur mit den verschiedenen Power icons, exakter speed ist mir egal, einfach Saft quasi.
https://www.eurobricks.co...omment-3417428
Mit Balasz von racingbricks hab ich geschrieben, da kam u.a. die idee mit der überlastung her.
Das ist ein wichtiger Punkt!
Und dem bin ich nachgegangen. Und siehe da, mit der krokodilsteuerrung fährt der DeLorean. Aber warum? Ganz einfach:
Bei der normalen vorwärts-rückwärts-steuerung über einen Slider kann ich binnen Sekundenbruchteilen von voll vorwärts auf voll rückwärts schalten -> maximale Vollast wenn der Wagen rollt -> maximaler Stromfluss -> Hub geht in die knie.
Beim krokodil muss ich im interface an Drehreglern kurbeln und so dauert es viel länger um von voll vorwärts auf voll rückwärts zu schalten -> läuft! (Super Trick, LEGO!) Deshalb haben die wohl so viele Züge und keine Autos!
Lösung
Ich hatte damit schonmal angefangen, die änderrung des slider output ein wenig zu dämpfen, bevor ich ihn in den Motor patche, damit die Änderrung nicht zu stark ist, aber vielleicht brauche ich auch noch einen "schalthebel" mit Vorwärts, rückwärts, der nur im stand funktioniert um ein schnelles umschalten zu verhindern. Vielleicht benutzt die Krokodilsteuerrung auch das ausrollen der Motoren.
Was auch noch ein Problem werden könnte, ist, dass das Kokodil nur einen L-Motor hat, Der Delorean aber noch einen Lenkmotor, aber der sollte nicht zu viel ziehen.
Ich bin jedenfalls heute mit der Krokodilsteuerrung und übersetzung Motor->Räder 2:1 problemlos einige male male vor und zurück gefahren. Danke für den Tip.
11.06.2022, 10:01
Nein ich meinte mein Bespiel im Video.
Sicher? Das hier ist das TachoMotor Speed
und das hier das Motor Power
Das erste führt zu dem Fehler, das zweite nicht. Bei mir und anderen.
Alles längst probiert. Eventuell hat sich der Fehler inzwischen geändert, es gab ja etlich FW-Upgrades.
Welches Icon nutzt Du tatsächlich?
reckless_glitch
23.06.2022, 17:08
Ich habe dich schon verstanden. Ich benutze auch Balazs' PU Dokumentation - da sind ja deine Bilder her - als einzige mir bekannte Quelle. (Wow ich habe ein legales Genitiv-Apostroph in einem deutschen Forum gesetzt )
Aber (no offense) ich sag's gern nochmal und mein's genau so: Ich nehme für 'Autos', also primitive Fahrzeuge, immer nur die Power (vermutl. Stromstärke) Blöcke, also den power-loop
oder den power block wenn der loop komplexer wird
mir ist gerade aufgefallen, der all inclusive loop heisst bei racingbrick "ContinuousMediumMotor ControlSpeedSteering"
Also ist laut namen nicht für Ls gedacht...
Jedenfalls habe ich bei meinen tests bemerkt, schnelles ändern der "Power" bei hoher aktueller Geschwindigkeit ist der Knackpunkt.
Ich glaube immernoch, dass der Strom beim Abbremsen (oder gar Richtung wechseln) beim L so hoch wird, dass der Hub erstickt und dann irgendwas intern fehlfunktioniert bis zu einem hard reset (batterien raus).
PU-programmierung nervt, aber ich glaube ein separater rückwärtsgang und ein dämpfen des inputs werden helfen.
