Endlich gibt es einen vernünftigen DeLorean von LEGO
Nachdem ich schon den ECTO, die Tumbler und das 1989er Batmobil motorisiert hatte,
hab ich mir auf Verdacht den DeLorean am 1.4 im LEGO Laden gekauft und siehe da, es passen Motoren rein.
Powered up Motorisierung und Fernsteuerrung für den 10300 DeLorean
Es war eine ganz schöne Odyssee, herauszufinden, welche powered up Komponenten eigentlich zusammenpassen:
Den L-motor als antrieb mit nem kleinen powered up hub? vergesst es, der Hub hängt sich auf, vermutlich, weil der L-Motor zu viel Strom zieht für die AAA Bateriien im hub. Der bräuchte wohl lipos.
Jedenfalls hab ich es dann mit dem Buwizz und 2x Large Motor gelöst.
★ BAUANLIETUNG
Findet ihr auf rebrickable wie immer.
► ferngesteuertes Fahren und lenken
► Cockpit unverändert
► kann immernoch für Teil 1- Teil 3 Modifiziert werden (2 in 1 LEGO set)
► Buwizz leicht zu erreichen zum einschalten oder laden
► Die Veränderrungen sind kaum zu sehen (die räder klappen nicht mehr runter)
► dezenter fix für die Flügeltüren, damit die göffnet bleiben können (hatte LEGO wohl vergessen ;) )
► LED light kit passt rein (rabatt code in der Anleitung)
► werde noch eine Beschreibung mit rein tun, wie man die LEDs über den Buwizz mit strom versorgt
► Mehrsprachige Bauanleitung: ►english ►deutsch ►italiano ►française ►español ►čeština ►русский
► Der Partfinder: Hilft beim Finden von woanders verwendeten Steinen, ohne immer alle Tüten durchwühlen zu müssen
► Buwizz Programmierung
Seeteddy , SuklaaTalvella , celticdragon , Micha2 , Technix , ThomaS , BRUNO , tastenmann gefällt das (8 Mitglieder)
02.06.2022, 15:54
Als Antwort auf den Beitrag von reckless_glitch
02.06.2022, 15:55
reckless_glitch hat geschrieben:
Micha2 hat geschrieben:
05.06.2022, 10:44
05.06.2022, 10:45
Ich betreibe das auch nur mit Akkus, und der Fehler tritt nach 1sec Betrieb auf.
Und die Motoren ziehen mit "Speed" genausoviel Strom wie mit "Power".
Dazu schreibt Racingbricks:
And the problem is with the TachoMotorSpeed block, the MotorPower block works well with all hubs and motors.
https://www.eurobricks.co...mments#comment-3417428
Wenn es ein generelles Problem der Akkus/Stromstärke wäre würde das Kokodil mit der LEGO-SW nie fahren.
Das Problem wurde am 29.1.2020 von mir bei LEGO gemeldet.......
