poolwing
06.12.2021, 15:07
Hilfe bei PU Programmierung für MOC
Ich habe das Getriebe aus dem Volvo Dumper 42114 entfernt. Den Platz habe ich für pendelnde Achsen genutzt. Außerdem fährt er nun schneller.
Durch den Umbau kann ich die Control+ aber nicht mehr nutzen. Denn bei der original Konfiguration gab es einen Lenkungsmotor, einen Motor, der das Getriebe (3 Fahrgänge und 1x kippen) steuert und einen Motor der die eigentliche Funktion des Antriebs (fahren bzw kippen) übernimmt.
Bei mir ist der Lenkungsmotor wie im Original. Der Getriebemotor ist bei mir fürs Kippen zuständig und der Antriebsmotor für das Fahren, jetzt ohne Getriebe.
1.Bei meiner Programmierung muss ich an den Endanschlägen der Lenkung und Aktuatoren sehr vorsichtig( gefühlvoll) sein, da es keine Begrenzung gibt. Das würde ich gerne ändern, um Motoren und Bauteile zu schonen.
2.wie lasse ich bei meiner Programmierung die Motoren anders rum laufen. Er lenkt nach links, wenn er nach rechts soll und fährt vorwärts statt rückwärts
3. Wie Steuer ich ein anderes HUB an?
Ich habe ein weiteres MOC und das eine Hub fühlt sich gar nicht angesprochen, obwohl es mit der App verbunden ist. Man muss es anscheinend in der Programmierung ansprechen-aber wie?
Gimmick
11.12.2021, 09:37
Als Antwort auf den Beitrag von poolwing
Re: Hilfe bei PU Programmierung für MOC
Ich habe das so mal kurz getestet. Dabei ist mir noch aufgefallen, dass bei sehr großen Untersetzungen der Zahlenbereich für den Winkel nicht reichen könnte 9999/-9999 ist wohl max, muss man dann sehen.
- Bei "Start" werden nur die Grenzwerte gesetzt und er springt in die Schleife, welche einfch nur anhand vom Schieberegler entscheidet, obs aufwärts oder abwärts gehen soll.
- Die Event-Fähnchen 1 und 2 steuern dann den Motor und prüfen den Winkel
-> Zum Steuern reicht das.
Der Button startet den Motor mit begrenzter Kraft, holt 2 s Schwung und setzt den Winkel auf 0°, wenn Betrag von Speed kleiner 10. Er startet dann auch wieder die Schleife zum Steuern(3). Die Werte sind flexibel, muss man testen. So wie auf dem Bild hebt sich der Liebherr hoch, aber die Aktuatoren rutschen nicht durch.
Allgemein hängen die ganzen Vorzeichen, also welcher Winkel jetzt positiv oder negativ ist und ob der Schieberegler richtig rum arbeitet, natürlich vom Modell ab.
Zudem arbeitet der hier jetzt mit Schieberegler = Power. Es gibt auch Schieberegler = Speed, dann setzt er die Power automatisch hoch, wenn die Geschwindigkeit nicht gehalten wird. Das ist Geschmackssache, manchmal möchte man bei wechselnder Last weichere Bewegungen (Speed), manchmal direkteres Steuern(Power)...
Beim Kipper würde ich die Mulde zu Beginn senken bis zum Anschlag, bei einem Radlader würde ich eine Position nehmen (also ganz hoch z.B. oder Schaufelarm ganz runter und Schaufel ganz hoch... je nach dem), mit der man schon fahren kann, dann muss man nicht warten.
@Lok24
Da hilft wahrscheinlich nur ausprobieren und / oder ein Foto der Modelle, alleine schon, weil es wohl mehrere sind.
11.12.2021, 10:56
Als Antwort auf den Beitrag von Gimmick
Gimmick hat geschrieben:
Ganau, wenn aber die Rutschkpplung im Aktuater zuschlägt läuft der Motor eventuell weiter.
Interessant, wie unterscheiden die sich?
Gimmick
11.12.2021, 11:58
Ja, deswegen muss man die Kraft an das Modell anpassen.
Das ist auf die Motorsteuerung bezogen und steht im Nebensatz. Kennst Du doch von Zügen -> Speed = 60% -> Leistung wird in Kurven erhöht damit die Geschwindigkeit gleich bleibt.
Power
Speed
11.12.2021, 16:13
Ach so, ich dachte da gibt es andere "Schieberegler".
Bei mir läuft es nicht, liegt dann am Modell.
Bei einer 1:1 Verbindung dreht der Motor am Ende munter weiter, er hat zuviel Kraft.
Also müsste man eine Übersetzung ins Schnelle machen, mit dem Erfolg, dass man weniger Kraft an der Mulde hat.
Wenn man sowieso von Hand kalibieren muss kann man sich das auch sparen.
Dann wäre es wieder universell.
Eigentlich kann man es sich komplett sparen
Gimmick
11.12.2021, 18:45
Verstehe ich jetzt nicht. Du kannst auch einfach weniger Leistung angeben beim Kalibrieren und die Kalibrierung beim Anschalten starten.
12.12.2021, 18:07
12.12.2021, 18:15
ja, schon klar, es muss halt sehr genau abgestimmt sein, bei meinem Versuchsaufbau darf der Motor nicht schneller als 12-15 laufen, sonst bleibt er nicht stehen und die Rutschkupplung greift.
Und 12-15 ist sehr langsam.
Oder man muss mit 50 fahren und bei < 30 abschalten, ist aber alles irgendwie fummelig.
Das ist eigentlich doch egal, denn dazu ist die Kupplung ja da.
Man könnte also auch am Programmstart immer 5sec nach unten fahren....
Oder beim Bedienen einfach den Slider loslassen, wenn es ratscht.
So meinte ich.
Gimmick
12.12.2021, 19:22
So meinte ich.
Ja das stimmt natürlich. Habe mich da zugegebener Maßen sehr am 42114 und Liebherr orientiert, die großen Aktuator rutschen da nicht so leicht durch.
Schon blöd, dass man nix permanent speichern kann.
12.12.2021, 19:39
12.12.2021, 19:46
DAS habe ich jetzt nicht verstanden...
Was würde man wo speichern wollen?
Ich habe das mit dem aus 8043 getestet. Das mag den Unterschied machen.
poolwing
12.12.2021, 20:05
+1Re: Hilfe bei PU Programmierung für MOC
Ich kann mich nur schon mal bei euch allen bedanken.
Ihr seid sehr fleißig und hilfsbereit; und schlau
Ich komme im Moment leider nicht zum testen.
Zumal ich gemerkt habe, dass ich das Modell verstärken muss, da bei der Kalibrierung die Zahnräder teilweise durchrutschen.
Ich melde mich, auch mit den vollständigen Mocs, wenn ich die Dinge ausprobiert und umgebaut habe.
Lok24 gefällt das
Gimmick
12.12.2021, 21:23
Den aktuellen Zustand (z.B. den letzten Winkel) im PU-Profil speichern - und wieder laden - wäre schon gut.
