06.07.2020, 15:17
06.07.2020, 16:30
+9Powered Up Firmware Update
da gibt es in letzter Zeit einige Irritationen mit der Firmware, aber es gibt dafür auch eine Erklärung und eine Lösung.
Ben® hat geschrieben:
3) zu meinem Erstaunen zeigte die App das Kroko, den Disney-Zug und das Bat-Auto. Die App hatte ich gewiss über ein Jahr nicht mehr in Betrieb. Muss sich also irgendwann selbst runderneuert haben (teils gut, teils zeigt es das Dilemma dieses Smartgedöns: es macht was seine wahren Herren wollen).
Du kannst bei Android für jede einzelne App das automatische Update ausschalten, sie bleiben dann ewig auf dem letzten Stand.
Aber Du siehst dann natürlich auch die neuen Funktionen nicht.
Man kann übrigens auch WLAN ausschalten, die Apps laufen trotzdem.
4) nach Anstarten sah ich auch den "Führerstand" des Krokos. Beim Versuch per Bluetooth den (das?) Hub mit angehängtem Technic-Motor anzusteuern, ging dann der Ärger los: erst blinkte das Hub immer nur ohne sich zu verbinden. Irgendwann teilte das Smartphone mit, da sei jetzt was schiefgegangen und verlangte einen Neustart.
6) Ernüchterung setzte ein, als offenbar neue Firmware aufs Hub aufgespielt werden musste: Wartezeit ca. 20 Minuten?
7) Bei Inbetriebnahme wieder die Fehlermeldung "Ups - da ist was schiefgelaufen". => Neustart => Neuverbindung => Upgrade Firmware (?): Wartezeit abermals gut 20 Minuten!
Tja. So ist das wohl
Erstmal: Die App enthält die App selbst und die neuste Firmware für das Hub (neuerdings enthält wohl auch die Powered Up App die Firmware für das Technic-Hub)
Wenn die App feststellt dass sie einen neuere FW als das Hub hat möchte sie die da draufladen (ich weiß aber nicht ob sie fragt?).
Der Bootloader
Letztlich stecken in dem Hub zwei Dinge: die Firmware, die man updaten kann, und der sogenannte „Bootloader“, das ist ein fest(!!!) eingebautes Programm, dass die FW von der App (oder sonstwo) in Empfang nimmt und in das Hub lädt.
Diesen Bootloader kann man auch künstlich provozieren: das Hub aus(!)schalten.
Grüne Taste drücken, bis LED lila blinkt. Jetzt wird beim Starten der App die FW neu geladen.
Das dauert ca. 90 sec beim Hub 88009, es blinkt lustig rot/grün/blau, und der Fortschritt wird im Sekundentakt in% auf dem Display angezeigt.
(das soll nicht bedeuten dass ich an Deinen 20Min zweifle, aber bei mir geht es ratzfatzt)
Der Fehler
Leider hat der Bootloader des Hub 88009 einen Fehler! Und da der Bootloader ja fest eingebaut ist kann man den auch nicht beseitigen.
Das hat man nie gemerkt, weil LEGO ja immer nur die „dummen“ Motoren, also Train-Motor und WeDo Motor, in den Sets hatte.
Jetzt hat man in das Krokodil einen Technic Motor mit Rückmeldung gepackt – und schon ist der Bootloader ratlos.
Das teuflische: er macht die LED aus, aber das Hub läuft „aufgehängt“ weiter!
Die Lösung
1.) App schließen
2.) alle Motoren und Sensoren vom Hub abziehen
3.) Batterien raus
4.) Batterien rein
5.) Grüne Taste bis LED lila blinkt
6.) App starten
Hoffe das hilft dem einen oder anderen weiter.
Über Rückmeldungen ob das so funktioniert hat würde ich mich freuen.
Disclaimer: Ja, natürlich müsste DIE FIRMA das ordentlich kommunizieren.
Und ja, natürlich, ein Kinderspielzeug sollte funktionieren, basta.
Und last not least: Don’t kill the messenger
Thomas52xxx , Dirk1313 , Ben® , tmctiger , tobb , SuklaaTalvella , JuL , Saori , rgbs gefällt das (9 Mitglieder)
12.10.2021, 07:36
Als Antwort auf den Beitrag von rgbs
12.10.2021, 07:47
Re: Powered Up Firmware Update
rgbs hat geschrieben:
Ich war schon rund zwei Stunden am "kämpfen".
LEGO hat doch nicht mehr alle Latten am Zaun.
Hat mit LEGO nicht direkt zu tun, die Eigenschaft haben alle elektronischen Geräte.
Der Bootloader ist halt nicht optimal, aber die Eigenschaft eines solchen Programms ist es eben, fest eingebaut zu sein.
rgbs
12.10.2021, 09:29
+1Re: Powered Up Firmware Update
Das geht jetzt nicht gegen Dich, nochmals danke für Deinen Tipp, aber warum zum Donner schafft es TLC nicht, mir für 85€ eine Lösung für die Motorisierung meines Krokodils zu liefern, die problemlos und ohne "Klimmzüge" funktioniert.
R.G.
Ben® gefällt das
12.10.2021, 13:33
Es steht in meinem anderen Beitrag, aber ich schreibe gerne nochmal wie ich das sehe (nicht um die Fa. in Schutz zu nehmen, sondern um zu erklären, warum das m.E. nicht geht)
Alle Motoren (und Sensoren) haben sog. IDs (interne Nummern), mit denen sie sich am Hub melden. Damit das weiß was wo steckt.
Das Hub hat die Bootloader fest "eingebrannt".
So.
"Damals" als das City Hub rauskaum gab es den Boost-Motor, den Zugmotor und den WeDo M Motor.
Da war (m.W.) die Welt noch in Ordnung.
Und danach kamen die technic-Motoren (mit andern ID's), und damit hat der Bootloader nicht gerechnet - das Hub stürzt ab. Da der Bootloader aber fest ist (was ein Segen ist, man kann ihn nicht kaputtspielen) kann die Firma das nicht reparieren.
Und deswegen hast Du das Problem.
Aber: die FW die Du jetzt aufgespielt hast (3.7.0) berücksicht das, wenn ich es richtig verstanden habe, und wenn es "normal" ein Update gibt wird man aufgefordert, die Motoren zu entfernen.
So meine Idee, warum das alles so ist.
rgbs gefällt das
12.10.2021, 14:56
R.G.
Ihr habt beide Recht (Werner und Du).
Wer vorhandene Hardware mit dem „neuen“ Set nutzen möchte, muss sich mit dem Fehler wohl abfinden.
ABER LEGO könnte natürlich mit neuer Hardware(version) den „Fehler“ beheben. Sie könnten auch ein Bundle aus neuer Hub-Version, Motor und Krokodil anbieten - sowas hats ja früher auch schon gegeben.
12.10.2021, 15:05
Dirk1313 hat geschrieben:
Ja, aber ich kann nicht beurteilen, ob sie das nicht schon tun....
Dirk1313 gefällt das
rgbs
12.10.2021, 18:42
rgbs
12.10.2021, 18:55
Also ich habe sowohl den Hub als auch den Motor vor einer Woche bei LEGO gekauft und auf meinem Android Tablet ist PoweredUp 3.7.0 installiert.
R.G.
Technicmaster0
13.10.2021, 12:11
Ich denke, dass so ein Bootloader durch deutlich mehr interne Stufen gehen muss, als ein normales Firmware Update. Wenn der Bootloader mal einen wirklich schlimmen Fehler haben sollte, müssen die Hubs ausgetauscht werden. Deshalb wird sowas nur sehr ungerne und selten aktualisiert.
Soweit ich weiß, hat das was mit UART-Geräten, also Sensoren und "schlauen" Motoren zu tun. Aber ich hab das jetzt nicht genauer getestet.
13.10.2021, 14:00
...also Sensoren und "schlauen" Motoren zu tun. Aber ich hab das jetzt nicht genauer getestet.
Hab jetzt noch mal ein bißchen rumgespielt, bei mir ist es so, dass alles(!) geht, wenn am Port A ein Dummer Motor hängt oder der Port unbelegt ist. Schlaue Motoren oder Sensoren (im Test: Boost-Motor und Sensor, technic L) an Port B stören nicht.
13.10.2021, 14:09
13.10.2021, 14:18
Kannst Du das denn mit der powered Up App 3.7.0 nochmal testen? Ob die dazu auffordert, die Motoren abzuziehen?
rgbs
13.10.2021, 15:24
rgbs
13.10.2021, 15:33
ich bin ja mit PowerdUp 3.7.0 auf den Hammer gelaufen. Wäre da der Hinweis gekommen, den Motor abzuziehen, hätte ich ja nicht 2 Stunden "geübt".
Ob nun eine Macke im Bootloader oder was ich eher vermute im Firmwareloader ist, ist mir egal.
Ich erwarte einfach, dass etwas, was ich bei TLC kaufe problemlos funktioniert.
Das gemeine ist doch, bei Control+ muss man am Hub alles anstecken, damit es geht, und hier war es halt anders.
R.G.
