06.07.2020, 15:17
06.07.2020, 16:30
+9Powered Up Firmware Update
da gibt es in letzter Zeit einige Irritationen mit der Firmware, aber es gibt dafür auch eine Erklärung und eine Lösung.
Ben® hat geschrieben:
3) zu meinem Erstaunen zeigte die App das Kroko, den Disney-Zug und das Bat-Auto. Die App hatte ich gewiss über ein Jahr nicht mehr in Betrieb. Muss sich also irgendwann selbst runderneuert haben (teils gut, teils zeigt es das Dilemma dieses Smartgedöns: es macht was seine wahren Herren wollen).
Du kannst bei Android für jede einzelne App das automatische Update ausschalten, sie bleiben dann ewig auf dem letzten Stand.
Aber Du siehst dann natürlich auch die neuen Funktionen nicht.
Man kann übrigens auch WLAN ausschalten, die Apps laufen trotzdem.
4) nach Anstarten sah ich auch den "Führerstand" des Krokos. Beim Versuch per Bluetooth den (das?) Hub mit angehängtem Technic-Motor anzusteuern, ging dann der Ärger los: erst blinkte das Hub immer nur ohne sich zu verbinden. Irgendwann teilte das Smartphone mit, da sei jetzt was schiefgegangen und verlangte einen Neustart.
6) Ernüchterung setzte ein, als offenbar neue Firmware aufs Hub aufgespielt werden musste: Wartezeit ca. 20 Minuten?
7) Bei Inbetriebnahme wieder die Fehlermeldung "Ups - da ist was schiefgelaufen". => Neustart => Neuverbindung => Upgrade Firmware (?): Wartezeit abermals gut 20 Minuten!
Tja. So ist das wohl
Erstmal: Die App enthält die App selbst und die neuste Firmware für das Hub (neuerdings enthält wohl auch die Powered Up App die Firmware für das Technic-Hub)
Wenn die App feststellt dass sie einen neuere FW als das Hub hat möchte sie die da draufladen (ich weiß aber nicht ob sie fragt?).
Der Bootloader
Letztlich stecken in dem Hub zwei Dinge: die Firmware, die man updaten kann, und der sogenannte „Bootloader“, das ist ein fest(!!!) eingebautes Programm, dass die FW von der App (oder sonstwo) in Empfang nimmt und in das Hub lädt.
Diesen Bootloader kann man auch künstlich provozieren: das Hub aus(!)schalten.
Grüne Taste drücken, bis LED lila blinkt. Jetzt wird beim Starten der App die FW neu geladen.
Das dauert ca. 90 sec beim Hub 88009, es blinkt lustig rot/grün/blau, und der Fortschritt wird im Sekundentakt in% auf dem Display angezeigt.
(das soll nicht bedeuten dass ich an Deinen 20Min zweifle, aber bei mir geht es ratzfatzt)
Der Fehler
Leider hat der Bootloader des Hub 88009 einen Fehler! Und da der Bootloader ja fest eingebaut ist kann man den auch nicht beseitigen.
Das hat man nie gemerkt, weil LEGO ja immer nur die „dummen“ Motoren, also Train-Motor und WeDo Motor, in den Sets hatte.
Jetzt hat man in das Krokodil einen Technic Motor mit Rückmeldung gepackt – und schon ist der Bootloader ratlos.
Das teuflische: er macht die LED aus, aber das Hub läuft „aufgehängt“ weiter!
Die Lösung
1.) App schließen
2.) alle Motoren und Sensoren vom Hub abziehen
3.) Batterien raus
4.) Batterien rein
5.) Grüne Taste bis LED lila blinkt
6.) App starten
Hoffe das hilft dem einen oder anderen weiter.
Über Rückmeldungen ob das so funktioniert hat würde ich mich freuen.
Disclaimer: Ja, natürlich müsste DIE FIRMA das ordentlich kommunizieren.
Und ja, natürlich, ein Kinderspielzeug sollte funktionieren, basta.
Und last not least: Don’t kill the messenger
Thomas52xxx , Dirk1313 , Ben® , tmctiger , tobb , SuklaaTalvella , JuL , Saori , rgbs gefällt das (9 Mitglieder)
Technicmaster0
13.10.2021, 12:11
Re: Powered Up Firmware Update
Ja, aber ich kann nicht beurteilen, ob sie das nicht schon tun....
Ich denke, dass so ein Bootloader durch deutlich mehr interne Stufen gehen muss, als ein normales Firmware Update. Wenn der Bootloader mal einen wirklich schlimmen Fehler haben sollte, müssen die Hubs ausgetauscht werden. Deshalb wird sowas nur sehr ungerne und selten aktualisiert.
Soweit ich weiß, hat das was mit UART-Geräten, also Sensoren und "schlauen" Motoren zu tun. Aber ich hab das jetzt nicht genauer getestet.
13.10.2021, 14:00
...also Sensoren und "schlauen" Motoren zu tun. Aber ich hab das jetzt nicht genauer getestet.
Hab jetzt noch mal ein bißchen rumgespielt, bei mir ist es so, dass alles(!) geht, wenn am Port A ein Dummer Motor hängt oder der Port unbelegt ist. Schlaue Motoren oder Sensoren (im Test: Boost-Motor und Sensor, technic L) an Port B stören nicht.
13.10.2021, 14:09
13.10.2021, 14:18
Kannst Du das denn mit der powered Up App 3.7.0 nochmal testen? Ob die dazu auffordert, die Motoren abzuziehen?
rgbs
13.10.2021, 15:24
rgbs
13.10.2021, 15:33
ich bin ja mit PowerdUp 3.7.0 auf den Hammer gelaufen. Wäre da der Hinweis gekommen, den Motor abzuziehen, hätte ich ja nicht 2 Stunden "geübt".
Ob nun eine Macke im Bootloader oder was ich eher vermute im Firmwareloader ist, ist mir egal.
Ich erwarte einfach, dass etwas, was ich bei TLC kaufe problemlos funktioniert.
Das gemeine ist doch, bei Control+ muss man am Hub alles anstecken, damit es geht, und hier war es halt anders.
R.G.
13.10.2021, 15:34
Als Antwort auf den Beitrag von rgbs
13.10.2021, 15:35
Re: Powered Up Firmware Update mit Video
rgbs hat geschrieben:
ich bin ja mit PowerdUp 3.0.7 auf den Hammer gelaufen. Wäre da der Hinweis gekommen, den Motor abzuziehen, hätte ich ja nicht 2 Stunden "geübt".
Ich kann ja nicht wissen was Du machst
Wenn Du den Bootloader manuell aufrufst kann nie eine Meldung kommen, wenn Du aber das Hub einschaltest und mit der App verbindest könnte(!) eine kommen, andere schrieben sowas, kann aber auch eine Ente sein.
Eine urbane Legende.....
1.) Powered Up App für das technic hub verwenden oder
2.) den Bootloader manuell aufrufen
https://www.doctor-brick....der.15215/#post-274117
rgbs
13.10.2021, 15:57
Das würde ich auch nie tun.
Und zur Sache mit dem Bootloader: Ein Bootloader sorgt dafür, dass ein System überhaupt hochfährt (bootet). Wenn es also eine "Macke" im Bootloader wäre, könnte ich das System nie mit angestecktem Motor starten.
R.G.
13.10.2021, 16:07
13.10.2021, 16:15
Warum nicht? Dann gehst Du dem ganzen Unfug welche Kabel wo angesteckt sein müssen aus dem Weg. Mache ich immer so.
Aber, wie das Video zeigt, es geht ja auch mit der control+ App.
Und der Fehler steckt nur im City-Hub.
Der LEGO-Bootloader ist nur das Programm, das die Firmware in das Hub lädt.
Du erkennst das daran, dass in der Powered Up App im Bootloader-Modus "LEGO Bootloader" statt des Hub-Namens steht.
rgbs
13.10.2021, 16:33
+1Re: Powered Up Firmware Update mit Video
Dann hat LEGO das halt schlicht und einfach falsch bezeichnet.
Wie ich schon geschrieben habe, der Bootloader sorgt dafür, dass ein System überhaupt hochfährt.
Es könnte auch daran liegen, dass der Bootloader in diesem Modus des Hubs beim Hochfahren an dieser Stelle stoppt und den Firmwareloader auzuruft, um eine neue Firmware zu laden.
R.G.
gefällt das
13.10.2021, 16:40
13.10.2021, 16:41
Da kannst Du mit allem recht haben, speziell dass der immer läuft und mal die FW startet und mal wartet dass eine neue aufgespielt wird.
Aber ich finde es hilfreich für andere bei den LEGO Begriffen zu bleiben statt wieder neue einzuführen.
Hier findest Du erhellendes im Protokoll:
The <1626> LEGO Hub Boot Loader Characteristic Supported Properties
Name Description
Write with (without??) response Allows the user app to update the functional F/W of the HUB - NOT the Radio Stack F/W.
rgbs
13.10.2021, 16:51
Da hast Du natürlich auch recht, ich gehe halt von den in der Rechnertechnik üblicherweise verwendeten Begriffen aus.
Aber wie dem auch sei, es läuft ja jetzt dank Deines Tipps.
R.G.
