meine Lego Anlage umfasst mittlerweile 20qm. Auf dieser fahren bis zu 10 Züge selbstständig durch meine Automatisierung. Nun möchte ich die Anlage um weitere 7 Züge erweitern (Ziel ist alle Lego Züge irgendwann zu besitzen). Habe aber keinen weiteren Platz auf der Anlage und kann diese auch räumlich nicht erweitern.
Idee:
Unter der Anlage einen Schattenbahnhof einziehen. Die Züge werden von einem(!) Gleis von oben nach unten geleitet und müssen über ein(!) Gleis auch wieder auf die Anlage geführt werden.
Problem:
Der Schattenbahnhof sollte von der Fläche so klein wie möglich sein. Es braucht aber mindestens 6 Gerade Gleise pro Zug als Parkplatz. Die Anzahl der benötigten Schienen und Weichen sind egal.
Herausforderung:
Wie sollte der Gleisplan aussehen, wenn maximal an Fläche gespart werden soll. Gibt es Platzspartricks? oder andere gute Ideen? Es könnten z.B. auch 2 Züge hinter einander stehen (insofern dann min. 12 Gerade Schienen vorhanden sind).
Hat jemand eine gute Idee? Einen Kniff?
Flogo gefällt das
10.12.2020, 11:45
Als Antwort auf den Beitrag von mymuuh
10.12.2020, 11:55
Von TrixBrix gibt es einiges an fiesen Schienen. Weichen, die man auch in Kurven verbauen kann, Dreiwegeweichen und Kreuzungsweichen.
Das Hauptproblem sehe ich erst mal darin, auf die erforderliche Tunnel-Tiefe zu kommen. Eine gängige und meist problemlose Steigung ist eine Platte pro Schiene. Mehr geht manchmal. Aber nicht für alle Züge und Längen und außerdem manchmal mit recht viel Verschleiß. Für zehn Steine Tunnelhöhe inkl. Platte, wenn das überhaupt reicht, brauchst Du so fast 4 Meter.
Bei einem vermutlich schlecht zugänglichen Schattenbahnhof solltest Du Dir zudem Gedanken über die Betriebssicherheit machen und entsprechende Tests durchführen.
Bei Deinem Ziel, alle Lego Züge irgendwann zu besitzen wird Dir die Firma irgendwann einen Strich durch die Rechnung machen. Den fällt laufend neues ein. Sogar bei Eisenbahnen.
Thomas52xxx hat geschrieben:
Servus,
Hast du schon mal an einen Paternoster bzw Lokaufzug gedacht? Da bekommst du richtig viele Züge komplett unter und hast nicht das Problem mit der Rampe in den Schattenbahnhof. Zudem kann der Paternoster gleich als Regal bzw Vitrine dienen. Und ist mit 9V Gleisen auch problemlos möglich
MfG, Flo
mymuuh hat geschrieben:
Flogo hat geschrieben:
Ja, für die Gleise.
Aber Du brauchst ja einen sehr stabilen Rahmen in dem das fährt, rechts und links eine umlaufende Kette, oben oder unten eine Welle die die Ketten stabilisiert, sanftes(!) Anfahren und Bremsen bei hoher Kraft.
Eine andere Möglichkeit ist, das hinzulegen, also eine "Schublade". Dann entfallen auch alle Weichen. Das spart Platz. An dem anderen ändert sich nichts, außer, dass Du nicht gegen die Schwerkraft arbeiten musst.
Und: man kann es mit der Hand kurbeln.
Rico gefällt das
Da hast du recht, ich hab für meine Gartenbahn diesen Sommer einen Aufzug gebaut um meine Fahrzeuge auf drei Ebenen parken zu können. Angetrieben von einer 230V Baumarkt Seilwinde. Deshalb kam ich auf die Idee. Aufwändig ist es, klar. Aber so bekommt man auf sehr kleiner Grundfläche auch viel unter. Für den Threatersteller passt wohl eher die Lösung von Thomas mit der Schiebebühne. Das müsste mit PU/EV3/Arduino/RasPie auch sehr gut zu automatisieren sein.
Liebe Grüße, Flo
