meine Lego Anlage umfasst mittlerweile 20qm. Auf dieser fahren bis zu 10 Züge selbstständig durch meine Automatisierung. Nun möchte ich die Anlage um weitere 7 Züge erweitern (Ziel ist alle Lego Züge irgendwann zu besitzen). Habe aber keinen weiteren Platz auf der Anlage und kann diese auch räumlich nicht erweitern.
Idee:
Unter der Anlage einen Schattenbahnhof einziehen. Die Züge werden von einem(!) Gleis von oben nach unten geleitet und müssen über ein(!) Gleis auch wieder auf die Anlage geführt werden.
Problem:
Der Schattenbahnhof sollte von der Fläche so klein wie möglich sein. Es braucht aber mindestens 6 Gerade Gleise pro Zug als Parkplatz. Die Anzahl der benötigten Schienen und Weichen sind egal.
Herausforderung:
Wie sollte der Gleisplan aussehen, wenn maximal an Fläche gespart werden soll. Gibt es Platzspartricks? oder andere gute Ideen? Es könnten z.B. auch 2 Züge hinter einander stehen (insofern dann min. 12 Gerade Schienen vorhanden sind).
Hat jemand eine gute Idee? Einen Kniff?
Flogo gefällt das
Flogo hat geschrieben:
Ja, für die Gleise.
Aber Du brauchst ja einen sehr stabilen Rahmen in dem das fährt, rechts und links eine umlaufende Kette, oben oder unten eine Welle die die Ketten stabilisiert, sanftes(!) Anfahren und Bremsen bei hoher Kraft.
Eine andere Möglichkeit ist, das hinzulegen, also eine "Schublade". Dann entfallen auch alle Weichen. Das spart Platz. An dem anderen ändert sich nichts, außer, dass Du nicht gegen die Schwerkraft arbeiten musst.
Und: man kann es mit der Hand kurbeln.
Rico gefällt das
mymuuh hat geschrieben:
Da hast du recht, ich hab für meine Gartenbahn diesen Sommer einen Aufzug gebaut um meine Fahrzeuge auf drei Ebenen parken zu können. Angetrieben von einer 230V Baumarkt Seilwinde. Deshalb kam ich auf die Idee. Aufwändig ist es, klar. Aber so bekommt man auf sehr kleiner Grundfläche auch viel unter. Für den Threatersteller passt wohl eher die Lösung von Thomas mit der Schiebebühne. Das müsste mit PU/EV3/Arduino/RasPie auch sehr gut zu automatisieren sein.
Liebe Grüße, Flo
Hallo Flo,
Hallo, die Idee mit dem Aufzug find ich gut. Ich habe auch einen Aufzug in meiner Grube. Er ist zwar nur 2 Schienen lang aber 75 cm hoch. Kann man bestimmt auch länger machen.
Mit einem lieben Gruß, Harry.
Matze2903 , Thomas52xxx , dixip gefällt das
Moin Micha,
genau das hatte ich auch empfohlen, eine "Schublade" mit den Gleisen.
Das Automatisieren hatte ich mit meiner Schiebebühne schon mit 12V gezeigt, ich sehe keinen Grund, warum das für 9V nicht gehen sollte.
Man braucht keine Weichen und genau einen Schalter (zum Anhalten und Losfahren).
Alle anderen Gleise, die nicht richtig stehen, sind stromlos.
Man kann auch zwei weniger tiefe Schubladen direkt hintereinander bauen, für 6 Züge braucht man dann 2 Bühnen à 4 Gleise.
Und: mit einer "Fußkonstruktion" kann man das auch komplett nach vorne ausziehen, im Havariefall (der nach Murphy immer wahrscheinlicher eintritt, je weniger zugänglich das Ganze ist).
Hier in Bild meiner "Mischkonstruktion": eine Seite (links, nicht im Bild) Gleisharfe, hinten (rechts oben im Bild) Schiebebühne zum Lok umsetzen.
MTM , Thomas52xxx gefällt das
