Dorothea Williams
12.07.2020, 21:32
Bauteilmaße gesucht
Liebe Kommunarde,
im heutigen Teilespaziergang hatte ich unter anderem das Cobi-Part ”Cylinder with Bar on One Side” vorgestellt:
Dessen Nachbau für die 'LDraw'-Teilebibliothek schicke ich mich gerade an. Der Nachbau an sich ist dabei auch nicht die eigentliche Schwierigkeit. Aber bestimmte Maße. Da ich das Teil zur Maßabnahme im Original nicht vorliegen habe, bin ich jetzt an einem toten Punkt angekommen.
Folgende Maße/Informationen benötige ich:
1.
Die Länge des Hohlzylinders (grün)
2.
Die Länge der Bar (gelb)
3.
Die Höhe der Position, an der die Bar an den Hohlzylinder anflanscht (rot)
4.
Ist der Hohlzylinder mit einer durchgehenden Bohrung versehen
Bei den grünen, gelben und roten Rechtecken im Bild handelt es sich um aufeinandergestapelte Tiles 1 x 1, die als Maßstab beziehungsweise Referenzpunkte dienen. Maßangaben im Verhältnis zu den Tiles wären ideal.
Über hilfreiche Antwort in dieser Sache würde ich mich freuen und bedanke mich dafür im voraus bei allen Beteiligten.
Dorothea
Modellharry
06.12.2020, 01:13
Re: Bauteilmaße gesucht
Hallo, du hattest dich verschrieben, 5,5 du meintest 6 Knöpfe.
Denn jetzt neuer Bausatz und anbei eine Bar mit der Länge von 7 Knöpfen.
Ich habe jetzt die Längen 4, 5, 6, 7 Knöpfen.
Mit einem lieben Gruß, Harry.
Dorothea Williams
06.12.2020, 04:05
Die Cobi-Bar in einer Länge über 7 Noppen? Das wird ja immer besser.
Die Längen (in Noppen) 4, 5, 6, und 7 habe ich jetzt auch und kann total mitreden:
Die Bezeichnung ”5,5L” orientiert sich an den Längenbezeichnungen 'LDraws'; hier wird nicht in Noppen sondern meist in absoluten Längen gemessen beziehungsweise bezeichnet. ”5,5L” ist – und bleibt – trotzdem falsch (danke für den Fingerzeig).
Die Bar über 6 Noppen müßte eigentlich mit ”5,4L” bezeichnet werden, wenn man in absoluter Länge mißt. Aber ”5,4L”? Das ist dann doch etwas kryptisch und höchstens auf den zweiten Blick verständlich.
Vielleicht stelle ich die Längenangabe der Bars auf Noppen um. Dann hieße die Bar über 6 Noppen: ”Bar 6N with Arched Ends”. Jedenfalls für mich wäre das sehr viel eindeutiger.
Ganz unabhängig dieser Malaise, vielen Dank für Ihre Mitteilung.
Dorothea Williams
07.12.2020, 18:07
Hi Harry,
um welches Teil handelt es sich denn hierbei:
Ist das am Ende ein Tile mit runden Enden? Oder doch nur Cobis Pendant zu Legos ”#35480” (”Plate 1 x 2 with Round Ends”)?
Modellharry
09.12.2020, 14:48
Nein es ist ein Cobi Teil nach DIN sage ich mal. Es ist eine Fliese 1x2 Knöpfe 3,2mm hoch, also 1/3 Stein und beide Seiten sind abgerundet.
Dorothea Williams
09.12.2020, 18:30
Also doch ein Tile (Fliese)?:
5N00P1
09.12.2020, 19:19
Jepp ist eine Fliese, anbei von meiner Cobi Enterprise.
Hoffe das hilft.
Dorothea Williams
09.12.2020, 21:10
Als Antwort auf den Beitrag von 5N00P1
Danke schön an alle Unterstützer. Ich denke, es hat geholfen:
Modellharry
09.12.2020, 22:09
Genau und mit 2 Knöpfen gibt es sie auch.
Dorothea Williams
09.12.2020, 22:31
Von Lego ja auch (””#35480”; ”Plate 1 x 2 with Round Ends””). Somit ist ein Nachbau entbehrlich.
Sofern ich Ihre Geduld noch etwas in Anspruch nehmen darf: Unter anderem dieser Cylinder beziehungsweise dessen Abmessungen interessiert mich schon lange.
Der Durchmesser des schmalen Teiles entspricht wohl dem einer Standard-Bar (s. Lego), der breitere Teil wohl dem einer Noppe.
Mir fehlt noch:
1.
Die Länge des schmalen Teiles
2.
Die Länge des breiten Teiles
3.
Die Tiefe der Bohrung im breiten Teil
Längenangaben in Tile- (Fliese) und/oder Noppenhöhen wären sehr hilfreich, sofern sie sich zur Vermessung anwenden lassen.
Modellharry
09.12.2020, 23:17
Hallo, ich kann dir leider nur mm Angaben machen da nichts übereinstimmt. Die Bar z.B.
ist 3,2mm und paßt auch nicht in die Bohrung. Die Länge des kleinen Zapfen, mit der Länge von 4,5mm, entspricht fast 2 Fliesenhöhen (4,6mm).
