Liebe Kommunarde,
im heutigen Teilespaziergang hatte ich unter anderem das Cobi-Part ”Cylinder with Bar on One Side” vorgestellt:
Danke, ja es gibt von Cobi viele nützliche Teile. Das Kleinste ist der, ich nenne ihn so, Pilz. Es ist so zusagen ein Knopf mit einem 3,2mm Zapfen an der Unterseite.
Ich habe noch ein paar Cobi Teile, zum Vergleich ist oben eine 1x1 Legofliese.
Mit einem lieben Gruß, Harry.
O ja, die „Niete“
; die verbaue ich quasi permanent. Mit ihrer Hilfe lassen sich beispielsweise halbe Höhen realisieren. Überaus praktisch.Nur wenige finden den Weg. Manche erkennen ihn nicht, manche wollen das gar nicht.
Danke schön. Damit wäre die Höhe verifiziert.
Bezüglich der Länge; die mir bekannte Bar erstreckt sich über vier Noppen. Welche Länge, gemessen über Noppen, weist die andere auf?
Modellharry hat geschrieben:
Hallo, ja die Radien sind viel kleiner bei der Cobi Bar im Vergleich zu den Radien der Lego Bar 6187.
Dann war meine Vermutung richtig. Jetzt muß ich mir was einfallen lassen.
Nochmals vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Zur einstweiligen Verbesserung habe ich jetzt die Bogenstücke der Lego-”Bar 6 x 3 with 4 Studs” verwandt.
Möglicherweise sind die wiederum etwas zu eng geschnitten. Aber immerhin näher dran als zuvor.
Hallo Dorothea, hatte dir geschrieben das es die Bar in der Länge mit 4 und 5 Knöpfen gibt. Ich habe heute meinen neusten Cobi zusammen gebaut und siehe da, es gibt die Bar auch in der Länge mit 6 Knöpfen, die Höhe ist die gleiche wie bei den Anderen (2 Fliesen hoch).
