Dorothea Williams
12.07.2020, 21:32
Bauteilmaße gesucht
Liebe Kommunarde,
im heutigen Teilespaziergang hatte ich unter anderem das Cobi-Part ”Cylinder with Bar on One Side” vorgestellt:
Dessen Nachbau für die 'LDraw'-Teilebibliothek schicke ich mich gerade an. Der Nachbau an sich ist dabei auch nicht die eigentliche Schwierigkeit. Aber bestimmte Maße. Da ich das Teil zur Maßabnahme im Original nicht vorliegen habe, bin ich jetzt an einem toten Punkt angekommen.
Folgende Maße/Informationen benötige ich:
1.
Die Länge des Hohlzylinders (grün)
2.
Die Länge der Bar (gelb)
3.
Die Höhe der Position, an der die Bar an den Hohlzylinder anflanscht (rot)
4.
Ist der Hohlzylinder mit einer durchgehenden Bohrung versehen
Bei den grünen, gelben und roten Rechtecken im Bild handelt es sich um aufeinandergestapelte Tiles 1 x 1, die als Maßstab beziehungsweise Referenzpunkte dienen. Maßangaben im Verhältnis zu den Tiles wären ideal.
Über hilfreiche Antwort in dieser Sache würde ich mich freuen und bedanke mich dafür im voraus bei allen Beteiligten.
Dorothea
Dorothea Williams
09.12.2020, 18:30
Re: Bauteilmaße gesucht
Also doch ein Tile (Fliese)?:
5N00P1
09.12.2020, 19:19
Jepp ist eine Fliese, anbei von meiner Cobi Enterprise.
Hoffe das hilft.
Dorothea Williams
09.12.2020, 21:10
Als Antwort auf den Beitrag von 5N00P1
Danke schön an alle Unterstützer. Ich denke, es hat geholfen:
Modellharry
09.12.2020, 22:09
Genau und mit 2 Knöpfen gibt es sie auch.
Mit einem lieben Gruß, Harry.
Dorothea Williams
09.12.2020, 22:31
Von Lego ja auch (””#35480”; ”Plate 1 x 2 with Round Ends””). Somit ist ein Nachbau entbehrlich.
Sofern ich Ihre Geduld noch etwas in Anspruch nehmen darf: Unter anderem dieser Cylinder beziehungsweise dessen Abmessungen interessiert mich schon lange.
Der Durchmesser des schmalen Teiles entspricht wohl dem einer Standard-Bar (s. Lego), der breitere Teil wohl dem einer Noppe.
Mir fehlt noch:
1.
Die Länge des schmalen Teiles
2.
Die Länge des breiten Teiles
3.
Die Tiefe der Bohrung im breiten Teil
Längenangaben in Tile- (Fliese) und/oder Noppenhöhen wären sehr hilfreich, sofern sie sich zur Vermessung anwenden lassen.
Modellharry
09.12.2020, 23:17
Hallo, ich kann dir leider nur mm Angaben machen da nichts übereinstimmt. Die Bar z.B.
ist 3,2mm und paßt auch nicht in die Bohrung. Die Länge des kleinen Zapfen, mit der Länge von 4,5mm, entspricht fast 2 Fliesenhöhen (4,6mm).
Modellharry
09.12.2020, 23:35
Und wenn wir schon bei den Maßen sind, das geht mit Cobi nicht.
Die "Ringe" auf der Unterseite der Steine sind nicht maßhaltig, sie haben einen Durchmesser von 4,9mm bis 5,4mm.
Dorothea Williams
10.12.2020, 00:18
Vielen Dank fürs Messen. Wie sagt man so schön: »Gut, daß wir darüber gesprochen haben.«
Daß die Maße jetzt doch so abweichen hätte ich nicht vermutet (Wo bleibt da eigentlich die viel gepriesene Kompatibilität zu Lego und Co?). So kann man sich irren. Immerhin muß ich vorerst keine Mühen zur Digitalisierung anstellen. Trotzdem schade; der Cylinder ist grundsätzlich schon attraktiv.
Modellharry
10.12.2020, 00:57
Hallo, ich kenne ihn auch nicht als Baustein, sondern als Werkzeug zum Einsetzen der Knöpfe von unten.
Dorothea Williams
10.12.2020, 02:08
Daher kenne ich den Zylinder ebenfalls. Allerdings war ich der Auffassung, Cobi würde ihn auch als Bauteil einsetzen. Jedenfalls meine ich mich daran zu erinnern, entsprechendes in irgend einer Bauanleitung gesehen zu haben. Möglicherweise ein Trugschluß (es würde zugleich dessen Maße erklären). Oder es gibt zwei sehr ähnliche Zylinder. Beim nächsten Bauanleitungsblättern werde ich darauf achten.
Danke für den gedanklichen Schubser.
