Hallo Com,
Ich wollte in mein Zug 7898 ein zweiten Motor einbauen. Nach kurzer Zeit ist mir aufgefallen das die jetzigen Zug Motoren etwas anders aussehen. Meine Frage ist jetzt ob dieser Motor (Bild1) kompatibel ist mit dem Standard Motor (Bild2) im Set 7898.
Achja, gibt es bei den Motoren eventuell Unterschiede.?
Ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen, bevor ich sinnlos mein Geld ausgebe.
erst mal herzlich willkommen hier im Forum!
Theoretisch müsste der PF-Motor mittels PF-Adapter-/Verlängerungskabel mit deinem Zug technisch kompatibel sein, aber in der Praxis sieht mir das aus der Ferne betrachtet (ich besitze das Set 7898 nicht) etwas schwierig aus. Hier findest du einen Vergleich aller Motoren:
https://www.philohome.com/motors/motorcomp.htm
(Das Set 7898 hat den RC Train Motor, evtl. zukaufen möchtest du den Power Functions Train Motor.)
Laut der Tabelle unterschieden sich die Motoren in der Drehgeschwindigkeit (1900 vs. 2000 rpm), außerdem wird der RC Motor als recht schwächlich beschrieben. Unter Last liegen die Werte noch weiter auseinander. Ich würde die beiden Motoren nicht mischen, aber vielleicht äußert sich dazu noch jemand, der beide Motoren selbst besitzt.
Generell war das RC-System in den Zugsets 7898 und 7897 (erhältlich von 2006-2009) nur ein (mittelprächtig entwickeltes) Übergangssystem zwischen 9V und dem mittlerweile auch schon wieder ausgelaufenen PF. Offiziell war damals in keine Richtung eine Kompatibilität der Motoren vorgesehen.
Danke schon mal für deine Antwort.
Hm okay, bist du dir da auch zu 100% sicher.
Bei der Nr 8886 kann man die aufeinander Stecken wie auf dem Bild Nr.2.?
Turez hat geschrieben:
Raymex hat geschrieben:
