Raymex
23.09.2020, 22:34
Lego City Zug Set 7898
Hallo Com,
Ich wollte in mein Zug 7898 ein zweiten Motor einbauen. Nach kurzer Zeit ist mir aufgefallen das die jetzigen Zug Motoren etwas anders aussehen. Meine Frage ist jetzt ob dieser Motor (Bild1) kompatibel ist mit dem Standard Motor (Bild2) im Set 7898.
Achja, gibt es bei den Motoren eventuell Unterschiede.?
Ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen, bevor ich sinnlos mein Geld ausgebe.
MfG
RobbyRay
23.09.2020, 22:45
Als Antwort auf den Beitrag von Raymex
Re: Lego City Zug Set 7898
Du kannst den Motor 88002 (auf deinem ersten Bild) verwenden, brauchst dann aber noch das Adapterkabel 8886 oder 8871, sodass dein 9V System an den Power Function Motor 88002 dran passt.
Lego'ische Grüße
Henrik
Turez
23.09.2020, 23:00
Turez
23.09.2020, 23:05
erst mal herzlich willkommen hier im Forum!
Theoretisch müsste der PF-Motor mittels PF-Adapter-/Verlängerungskabel mit deinem Zug technisch kompatibel sein, aber in der Praxis sieht mir das aus der Ferne betrachtet (ich besitze das Set 7898 nicht) etwas schwierig aus. Hier findest du einen Vergleich aller Motoren:
https://www.philohome.com/motors/motorcomp.htm
(Das Set 7898 hat den RC Train Motor, evtl. zukaufen möchtest du den Power Functions Train Motor.)
Laut der Tabelle unterschieden sich die Motoren in der Drehgeschwindigkeit (1900 vs. 2000 rpm), außerdem wird der RC Motor als recht schwächlich beschrieben. Unter Last liegen die Werte noch weiter auseinander. Ich würde die beiden Motoren nicht mischen, aber vielleicht äußert sich dazu noch jemand, der beide Motoren selbst besitzt.
Generell war das RC-System in den Zugsets 7898 und 7897 (erhältlich von 2006-2009) nur ein (mittelprächtig entwickeltes) Übergangssystem zwischen 9V und dem mittlerweile auch schon wieder ausgelaufenen PF. Offiziell war damals in keine Richtung eine Kompatibilität der Motoren vorgesehen.
Raymex
23.09.2020, 23:06
Danke schon mal für deine Antwort.
Hm okay, bist du dir da auch zu 100% sicher.
Bei der Nr 8886 kann man die aufeinander Stecken wie auf dem Bild Nr.2.?
Raymex
23.09.2020, 23:16
Raymex
24.09.2020, 00:23
Turez hat geschrieben:
Hm okay okay danke erstmal für deine Antwort und die Begrüßung.
Ja, genau deswegen habe ich gefragt, weil ich mir auch nicht so sicher bin aber warum würdest du mir das nicht empfehlen, die beiden Motoren zu mischen.
Es wäre halt etwas billiger, wenn ich den Motor auf Bild eins nehmen würde, die alten sind recht teuer und auch noch gebraucht, dann fehlt mir noch ein Verlängerungskabel was auch 14€ kostet.
Bei dem Bild wo die rote Umrandung ist, kann ich darauf einfach das Kabel von Bild1 stecken oder passt das nicht. Weil dann würde ich einfach 2 Motoren kaufen (Bild1 ganz oben) und die einfach darauf stecken, auf die rot markierte Umrandung auf dem Bild.
Sry, für die blöden Fragen aber ich habe davon überhaupt keine Ahnung was da passt und was nicht
Raymex
24.09.2020, 00:46
Raymex hat geschrieben:
Wenn es gehen sollte,
dann laufen aber die Motoren in entgegengesetzer Richtung, stehe ich vor den nächsten problem.
Raymex
24.09.2020, 00:47
Raymex
24.09.2020, 00:49
Raymex
24.09.2020, 01:11
Raymex
24.09.2020, 01:13
Bei dem Bild wo die rote Umrandung ist, kann ich darauf einfach das Kabel von Bild1 stecken oder passt das nicht. Weil dann würde ich einfach 2 Motoren kaufen (Bild1 ganz oben) und die einfach darauf stecken, auf die rot markierte Umrandung auf dem Bild. Wenn es gehen sollte, dann laufen die Motoren doch in entgegengesetzer Richtung, wie löse ich das Problem dann wieder.
Raymex
24.09.2020, 01:15
