Raymex hat geschrieben:
Danke schon mal für deine Antwort.
Hm okay, bist du dir da auch zu 100% sicher.
Bei der Nr 8886 kann man die aufeinander Stecken wie auf dem Bild Nr.2.?
Moin Raymex,
es gibt da noch 1 Problem:
Wenn Du zwei Motoren aufeinander steckst, sind die immer gleich gepolt. Also laufen die z.B. beide vorwärts mit ihrem Kabel nach hinten.
Beim Einbau in die Lok wirst Du aber beide Kabel zur Lokmitte hin zeigen lassen. Dann muss ein Motor vorwärts und einer rückwärts laufen.
Ohne Modifikation kriegst Du das nur bei Einsatz eines (sauteuren) Lego Polwenders hin.
Da Kosten bei Dir eine Rolle spielen, ist das alternativ mit Kombizange oder Löten zu bewerkstelligen.
Die vielleicht beste Lösung:
Mit großer Vorsicht kann man auch den 9V Kabelschuh (oder "Stecker") am 7898 öffnen und die Kabel umgepolt einbauen (Doppelleitung 180° wenden). Zum schadensfreien Öffnen der Kabelschuhe gibt es diverse Anleitungen im Netz. Vorsicht: die knacksen leicht kaputt.
Noch besser wäre es, du nimmst gleich 2 identische neue PF-Zugmotore her (sind ja wirklich preiswert!) und baust dort je 9V Kabelschuhe (1x verpolt + 1x normal) an. (Opfere dafür ein altes möglichst defektes Kabel). Dafür schneidest Du den PF-Kabelschuh gut 3cm vorm Ende ab (so kannst Du den nochmal anderswo dranschrauben/löten) und baust dort an die richtigen zwei Adern einen Kabelschuh vom 9V System an. (Die beiden anderen Adern sind vollkommen unnütz für den Motor und werden so gekappt, dass sie keine Kurzschlüsse verursachen können). Beim Anschluß des 9V Kabelschuhs auf richtige Polung achten, damit hinterher beide Motoren in gewünschte Richtung laufen.
Dann hast Du zwei gleichschnelle und gleichstarke Motoren in Deiner Lok.
Bei einem Motor alt und einem neu, wird der schnellere der beiden, den langsamen schieben, statt sich von dem "helfen" zu lassen. Erst wenn der Zug dahinter so schwer ist, dass der schnellere Motor den nicht mehr gut gezogen kriegt, hilft der langsame Motor - jedoch mit minderer Leistung - aus.
Dann mal viel Erfolg!
Ben
mehr Bilder gibt's hier:
Pudie®
gefällt das
