Raymex
23.09.2020, 22:34
Lego City Zug Set 7898
Hallo Com,
Ich wollte in mein Zug 7898 ein zweiten Motor einbauen. Nach kurzer Zeit ist mir aufgefallen das die jetzigen Zug Motoren etwas anders aussehen. Meine Frage ist jetzt ob dieser Motor (Bild1) kompatibel ist mit dem Standard Motor (Bild2) im Set 7898.
Achja, gibt es bei den Motoren eventuell Unterschiede.?
Ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen, bevor ich sinnlos mein Geld ausgebe.
MfG
Raymex
23.09.2020, 23:06
Als Antwort auf den Beitrag von Raymex
Re: Lego City Zug Set 7898
Danke schon mal für deine Antwort.
Hm okay, bist du dir da auch zu 100% sicher.
Bei der Nr 8886 kann man die aufeinander Stecken wie auf dem Bild Nr.2.?
Raymex
23.09.2020, 23:16
Raymex
24.09.2020, 00:23
Turez hat geschrieben:
erst mal herzlich willkommen hier im Forum!
Theoretisch müsste der PF-Motor mittels PF-Adapter-/Verlängerungskabel mit deinem Zug technisch kompatibel sein, aber in der Praxis sieht mir das aus der Ferne betrachtet (ich besitze das Set 7898 nicht) etwas schwierig aus. Hier findest du einen Vergleich aller Motoren:
https://www.philohome.com/motors/motorcomp.htm
(Das Set 7898 hat den RC Train Motor, evtl. zukaufen möchtest du den Power Functions Train Motor.)
Laut der Tabelle unterschieden sich die Motoren in der Drehgeschwindigkeit (1900 vs. 2000 rpm), außerdem wird der RC Motor als recht schwächlich beschrieben. Unter Last liegen die Werte noch weiter auseinander. Ich würde die beiden Motoren nicht mischen, aber vielleicht äußert sich dazu noch jemand, der beide Motoren selbst besitzt.
Generell war das RC-System in den Zugsets 7898 und 7897 (erhältlich von 2006-2009) nur ein (mittelprächtig entwickeltes) Übergangssystem zwischen 9V und dem mittlerweile auch schon wieder ausgelaufenen PF. Offiziell war damals in keine Richtung eine Kompatibilität der Motoren vorgesehen.
Hm okay okay danke erstmal für deine Antwort und die Begrüßung.
Ja, genau deswegen habe ich gefragt, weil ich mir auch nicht so sicher bin aber warum würdest du mir das nicht empfehlen, die beiden Motoren zu mischen.
Es wäre halt etwas billiger, wenn ich den Motor auf Bild eins nehmen würde, die alten sind recht teuer und auch noch gebraucht, dann fehlt mir noch ein Verlängerungskabel was auch 14€ kostet.
Bei dem Bild wo die rote Umrandung ist, kann ich darauf einfach das Kabel von Bild1 stecken oder passt das nicht. Weil dann würde ich einfach 2 Motoren kaufen (Bild1 ganz oben) und die einfach darauf stecken, auf die rot markierte Umrandung auf dem Bild.
Sry, für die blöden Fragen aber ich habe davon überhaupt keine Ahnung was da passt und was nicht
Raymex
24.09.2020, 00:46
Raymex hat geschrieben:
Wenn es gehen sollte,
dann laufen aber die Motoren in entgegengesetzer Richtung, stehe ich vor den nächsten problem.
Raymex
24.09.2020, 00:47
Raymex
24.09.2020, 00:49
Raymex
24.09.2020, 01:11
Raymex
24.09.2020, 01:13
Bei dem Bild wo die rote Umrandung ist, kann ich darauf einfach das Kabel von Bild1 stecken oder passt das nicht. Weil dann würde ich einfach 2 Motoren kaufen (Bild1 ganz oben) und die einfach darauf stecken, auf die rot markierte Umrandung auf dem Bild. Wenn es gehen sollte, dann laufen die Motoren doch in entgegengesetzer Richtung, wie löse ich das Problem dann wieder.
Raymex
24.09.2020, 01:15
Raymex
24.09.2020, 01:17
GELÖSCHT
Ben®
24.09.2020, 10:53
+1Re: Lego City Zug Set 7898
Moin Raymex,
es gibt da noch 1 Problem:
Wenn Du zwei Motoren aufeinander steckst, sind die immer gleich gepolt. Also laufen die z.B. beide vorwärts mit ihrem Kabel nach hinten.
Beim Einbau in die Lok wirst Du aber beide Kabel zur Lokmitte hin zeigen lassen. Dann muss ein Motor vorwärts und einer rückwärts laufen.
Ohne Modifikation kriegst Du das nur bei Einsatz eines (sauteuren) Lego Polwenders hin.
Da Kosten bei Dir eine Rolle spielen, ist das alternativ mit Kombizange oder Löten zu bewerkstelligen.
Die vielleicht beste Lösung:
Mit großer Vorsicht kann man auch den 9V Kabelschuh (oder "Stecker") am 7898 öffnen und die Kabel umgepolt einbauen (Doppelleitung 180° wenden). Zum schadensfreien Öffnen der Kabelschuhe gibt es diverse Anleitungen im Netz. Vorsicht: die knacksen leicht kaputt.
Noch besser wäre es, du nimmst gleich 2 identische neue PF-Zugmotore her (sind ja wirklich preiswert!) und baust dort je 9V Kabelschuhe (1x verpolt + 1x normal) an. (Opfere dafür ein altes möglichst defektes Kabel). Dafür schneidest Du den PF-Kabelschuh gut 3cm vorm Ende ab (so kannst Du den nochmal anderswo dranschrauben/löten) und baust dort an die richtigen zwei Adern einen Kabelschuh vom 9V System an. (Die beiden anderen Adern sind vollkommen unnütz für den Motor und werden so gekappt, dass sie keine Kurzschlüsse verursachen können). Beim Anschluß des 9V Kabelschuhs auf richtige Polung achten, damit hinterher beide Motoren in gewünschte Richtung laufen.
Dann hast Du zwei gleichschnelle und gleichstarke Motoren in Deiner Lok.
Bei einem Motor alt und einem neu, wird der schnellere der beiden, den langsamen schieben, statt sich von dem "helfen" zu lassen. Erst wenn der Zug dahinter so schwer ist, dass der schnellere Motor den nicht mehr gut gezogen kriegt, hilft der langsame Motor - jedoch mit minderer Leistung - aus.
Dann mal viel Erfolg!
Ben
mehr Bilder gibt's hier:
Pudie® gefällt das
