26.08.2020, 15:53
27.08.2020, 08:42
+17Powered Up mit M5Stack Atom
heute möchte ich mal eine weitere Lösung für die bekannten Probleme mit Powered Up zeigen:
- kein Smartphone nötig
- Krokodil o.ä. lässt sich mit der FB regeln
- Zwei Motoren gegenläufig mit derselben Taste der FB
- Wenn es heute geht, geht es auch in 10 Jahren noch
- Plug and play (s.u.)
Das „Geheimnis“ ist ein kleiner Microprozessor, nur 3x3 Noppen groß.
Die Hardware
Es ist ein ESP32 „M5Stack ATOM Matrix“. Das Schöne daran: er hat oben eine 5x5 LED Matrix, und diese Fläche ist auch ein Taster.
Außerdem ist er genau 3x3 Noppen groß und grau ...
Das Testprogramm
Es handelt sich um ein c++ - Programm und nutzt die legoino-Bibliotheken von Cornelius Munz.
Ich habe das so gestaltet, dass der ATOM das Programm fest eingebaut hat, dennoch aber aus mehreren Optionen (Profilen) gewählt werden kann.
Die Idee
- Man überlegt sich eine Anwendung (z.B. FB mit Regelung für alle Motoren)
- Schreibt das Programm dazu (das gibt es als Beispiel auch zum Download)
- schreibt das fest in den Controller
- fertig
Ab dann macht dieser Prozessor nach dem Einschalten (1 sec) immer genau das und nur das.
(Bis jemand was neues reibschreibt, aber das muss man ja nicht….)
Dazu braucht er nur noch 5V, mehr nicht. Kein PC, kein SmartDevice, nichts von alledem. Vor allem: keine Ahnung was der überhaupt wie macht.
Und erweitert…
Im Video zeige ich wie man auch mehrere „Profile“ anlegen kann, also wie Remote und Hub agieren sollen, bei welchen Tastendrücken was wie passieren soll. Aber man könnte auch ein Profil „Haunted House“ oder „Karussell“ oder irgendwas anderes hinzufügen, in denselben Baustein.
Die Kosten
Die ATOM starten bei ca 6 $ beim Chinamann, der Matrix kostet da um 8$, meiner hat 16 € bei Bezug in D gekostet. Das war‘ schon.
In 10 Jahren …
… läuft das immer noch genauso, wenn nichts kaputtgeht (und man es sich verkneift, das LEGO Hub upzudaten….)
Für Entwickler
Man braucht
- die Arduino IDE
- die legoino-Bibliothek
- die ESP32-Bibliotheken
- einen PC
Das hat man in einer Viertelstunde zusammengesammelt, wenn man sich mittel bis wenig auskennt. Es gibt etliche Tutorials im Netz, da hab ich mein Weisheiten auch her. (habe aber länger gebraucht, da ich gar kein c++ kannte)
Plug and Play
Doch, schon.
Irgendwer (mit Ahnung)
- schreibt ein Programm („2 beliebige Motoren gegenläufig“)
- kauft den ATOM für x €
- schafft das Programm drauf (max. 5 Minuten Arbeit)
- und verkauft das Ganze für x +y € weiter
Der Empfänger steckt es an sein USB-Ladeteil, fertig.
Oder man hat in der Bekanntschaft jemanden der das kann. Wenn die Programme irgendwo vorliegen braucht man das nur zuammenzuklicken.
Ausblick
Was fehlt sind also Ideen, was man überhaupt programmieren kann und will und braucht, und Leute die des Ganzen mächtig sind.
Ps:
Hier als Teaser mal das "Profil1", das ist schon sehr überschaubar....
void control1() {
int sstep = 10;
int sdelay = 400;
int vmax = 75;
if (FB.isLeftRemoteUpButtonPressed()) Speed = min(vmax, oldSpeed + sstep);
if (FB.isLeftRemoteDownButtonPressed()) Speed = max(vmax * -1, oldSpeed - sstep);
if (FB.isLeftRemoteStopButtonPressed()) Speed = 0;
if ( Speed != oldSpeed) {
TrainHub.setMotorSpeed(portA, Speed * 1);
TrainHub.setMotorSpeed(portB, Speed * -1);
oldSpeed = Speed;
disSpeed(Speed);
delay(sdelay);
Dirk1313 , RobbyRay , asper , hassel62 , cubo , MTM , Legoben4559 , aap134 , SuklaaTalvella , Ben® , Xris , Garbage Collector , tastenmann , freakwave , SirJoghurt , UncleTom , JuL gefällt das (17 Mitglieder)
36 vorhergehende Beiträge sind ausgeblendet
Ruppie
03.09.2020, 06:09
Als Antwort auf den Beitrag von ElTentakel
Re: Powered Up mit M5Stack Atom
ElTentakel hat geschrieben:
Das muss so schnell gehen, dass es nicht nervt, es nach jedem Anschalten neu machen zu müssen. Ggf. kann man Profile auch per EEPRom speichern. Es würde ja (erstmal)
Bur so ein Gedanke, weil ich den nicht habeM
Laut Produktbeschreibung hat der doch eine UART Schnittstelle.
@Werner, da du GianCarlo ja gut zu kennen scheinst, las dir mal sein demo geben zum ESP32 mit Farbsensor.
Die Idee: Die Umschaltung der Programme / Parametrierung geschieht durch die erkannten Farben.
03.09.2020, 09:08
Jap - ich habe bereits mein eigenes Beispiel damit gebaut und frage mich ob man es schafft trotz der wenigen Anzeigeelemente eine Konfigurierbarkeit zu schaffen, die es in einem begrenzten Maße möglich macht auch ohne PC einfache Szenarien zu konfigurieren.
Ja, natürlich.
Leider wird das jetzt wieder theoretisch, die Frage ist doch: wer braucht das?
Defakto hat man ja mit einer PoweredUp Fernbedienung 6 frei programmierbare Knöpfe. Der M5Stack Atom hat zudem einen Beschleunigungs- und Neigungssensor. Man könnte z.B. den Display Knopf nehmen um in einen Menu-Modus zu kommen, in dem man Motoren per Fernbedienung miteinander Verknüpfen oder entgegensetzen kann. Farben helfen für die Visualisierung. Das wäre für viele Hilfreicher als eine feste Programmierung mit Profilen.
Wer sind die "vielen", und was wollen sie damit machen?
Auch Servos ließen sich so konfigurieren.
Wie willst Du die bedienen?
Es wird nerven. Es widerspricht auch meiner ursprünglichen Idee vom Plug&Play.
Ggf. kann man Profile auch per EEPRom speichern. Es würde ja (erstmal) reichen, wenn das letzte Profil gespeichert bleibt.
Ja, richtig.
Insgesamt ist das alles nicht schwierig, weil der ATOM ja auch Texte ausgeben kann.
Und Zahlen. Und Farben. Und Symbole. Aber, viel wichtiger als Rückmeldung ist doch das Modell selbst. Man sieht doch, was es tut.
Also: ohne eine tiefergehende Analyse der möglichen Anwendungen (Ich sehe ungefähr drei) wird man keine sinnvollen Möglichkeiten finden.
Ich finde Deine Ideen gehen in die die richtige Richtung, sind aber schon zu kompliziert.
ElTentakel
04.09.2020, 09:39
ElTentakel
04.09.2020, 09:47
Ja, natürlich.
Ja, richtig.
Ich denke da brauch es keine tiefgreifende
Analyse. Sollte ich die Zeit finden, das Vorhaben zu implementieren würde ein Test viel mehr Aussagekraft haben als eine Diskussion ohne Gefühl für das Ergebnis. Es braucht keine komplizierten Menüs für das Vorhaben - nur ein Verständnis für minimalistische intuitive Symbolgebung und Farbsetzung.
Profile haben das Problem das sie erklärt werden müssen. Sie schrenken auch die Kreativität ein - Eigenkreationen mit Speicherplätzen schafft mehr Raum für Kreativitat und endspricht eher der ursprünglichen Lego Idee.
Noch zum Verständnis: Die Konfigurierbarkeit ist komplett durch Fernbedienung und das Gerat selbst gegeben - also alles Plug and Play.
04.09.2020, 10:44
+1Re: Powered Up mit M5Stack Atom
ja, verstehe. Ich habe vielleicht keine glücklichen Begriffe gewählt.
Die "Profile" weisen auf bestimmte Sets, z.B. CityTrain, Krokodil, Haunted House, Karussell, Achterbahn etc.
Die "Konfiguration" weist auf die Art wie es zu bedienen ist, also z.B. mit oder ohne FB, bei Tastendruck etwas tun, oder Toggle etc.
Und die "Parameter" legen individuelle Einstellungen fest, also z.B. wie schnell sich das Karussell drehen soll. Oder wie lange.
Aber erstmal müsste man klären wie man das Sensor-Problem und das Verbindungsproblem mit legoino löst.
Phlox gefällt das
Phlox
05.09.2020, 11:23
ich bin neu im Sektor powered up/ boost.
Den Personenzug gab es Weihnachten 2019 und jetzt gehts es mal ans Programmieren, bevor ein Boost ins Haus kommt. Leider muss dann immer die App laufen.
Ich suche nach einer Möglichkeit nur mit der Bluetooth Fernbedienung (also ohne App) neben dem Zugmotor (der auf Kanal A bereits mit + , - und Stop zu bedienen ist)
1. einen Farbsensor auf Kanal B auszuwerten und farbspezifisch Befehle auszuführen.
2. Weiter möchte ich die noch freie rechte Seite der Fernbedienung verwenden (3 Tasten, also + - und Stop), um 3 Weichen mit jeweils einem HUB 88009 per
Tastendruck umzuschalten.
Es wären also 4 HUBs (1 HUB im Zug, wobei Kanal B den Farbsensor erhält; und die 3 anderen bei den Weichen) anzusprechen.
Ist sowas möglich mit dem M5Stack Atom und entsprechender Programmierung? Oder verlange ich da zuviel von so einem Atömchen, oder von den verfügbaren Bibliotheken? Lautsprecher wären natürlich auch noch super....
Danke für jede Antwort, auch für vernichtende
Schöne Grüße
Phlox
05.09.2020, 11:49
Als Antwort auf den Beitrag von Phlox
05.09.2020, 12:26
schöne Idee. Im Prinzip geht das alles.
Und ich weiß es nicht, bin mir aber sehr sicher: das geht auch mit dem Atom.
Aber:
Ich hatte im anderen Post (den Du ja gelesen hast) darauf hingewiesen, dass man das mit der derzeitigen legoino - Bibliothek nicht so einfach lösen kann.
Hier müsste man nochmal ein wenig "Jugend forscht" betreiben.
Mit andern Worten: es müsste mal jemand, der gut C++ kann, da drauf schauen.
Evtl fehlen da nur eine Handvoll Programmzeilen.
Ruppie
11.09.2020, 09:41
b]Plug and Play[/b]
/ZITAT]
in Bezug auf "Plug and play" ist "OTA - Over The Air" . vieleicht auch einen Blick wert.
Einstieg findest du hier: https://www.youtube.com/watch?v=NNyTjNQBxTE
Die Idee: Nach kleiner Vorbereitung, kann man deinen ATom fest m Model verbaut lassen und macht Programmupdates über WLAN.
Das läßt sich sogar soweit automatisieren, das der Atom selbstätig auf einem Github nach updates sucht.
Im prinzip ist auch, wie beim LEGO Hub ein Update per BLE denkbar, meines wissens aber nicht mit Arduino , sondern hierfür nur über die ESpressif-Umgebung,
Für den Begin ist die Lösung per WLAN sicher ausreichend.
Der "Tick" ist, das der Programmierport in Arduino, dann nicht mehr ein COM Port, sondern die IP Adresse des ESP ist.
Einfach mal in den Link sehen wenn du magst.
Marc
11.09.2020, 09:46
Als Antwort auf den Beitrag von Ruppie
Hallo Marc,
vielen Dank, das ist mir bekannt, geht aber leider am Zweck vorbei.
Denn für WLAN brauchst Du die IDE und die serielle Verbindung, um einmalig SSID und Key einzurichten.
Also nichts für Plug & Play.
ElTentakel
21.09.2020, 08:46
Ja, mir ist auch schon aufgefallen, das keine Callbacks unterstützt werden. Da ich insbesondere den Tacho Motor als Servo konfigurierbar hätte, ist das natürlich ein Deal Breaker. Auch ist ein ständiges Abfragen sehr ungenau.
Aber dennoch kann ich es ja mal bei Gelegenheit umsetzen, denn für mich wäre der Nutzen sehr groß endlich mal meine schweren Loks mit zwei Motoren auszustatten oder einen Tracked Racer ordentlich steuern zu können, ohne das beim Lenken gleich die 2. Kette blockiert. Auch Anfahrkurven zum schonen von Zahnrädern wären echt angenehm. Mir gehts halt eher um Mocs und RC Nachrüstungen als um bestehende Lego Sets.
24.09.2020, 12:03
Bist Du als Stefx im legoino-chat unterwegs?
Ist mir nicht klar, Du brauchst doch den Motor nur um x Grad nach links und recht bewegen, warum benötigst Du da eine Rückmeldung, was habe ich übersehen?
Das habe ich gerade programmiert. Mal schauen was sich da ergibt.
15 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
