heute möchte ich mal eine weitere Lösung für die bekannten Probleme mit Powered Up zeigen:
- kein Smartphone nötig
- Krokodil o.ä. lässt sich mit der FB regeln
- Zwei Motoren gegenläufig mit derselben Taste der FB
- Wenn es heute geht, geht es auch in 10 Jahren noch
- Plug and play (s.u.)
Das „Geheimnis“ ist ein kleiner Microprozessor, nur 3x3 Noppen groß.
Die Hardware
Es ist ein ESP32 „M5Stack ATOM Matrix“. Das Schöne daran: er hat oben eine 5x5 LED Matrix, und diese Fläche ist auch ein Taster.
Außerdem ist er genau 3x3 Noppen groß und grau ...
![[image]](https://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/10457-1598448068.jpg)
![[image]](https://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/10457-1598448078.jpg)
Dirk1313 , RobbyRay , asper , hassel62 , cubo , MTM , Legoben4559 , aap134 , SuklaaTalvella , Ben® , Xris , Garbage Collector , tastenmann , freakwave , SirJoghurt , UncleTom , JuL gefällt das (17 Mitglieder)
Sehr interessant! Danke fürs Vorstellen.
Ich kann da also fertige Programme draufladen, die beim Einschalten bzw. auf Knopfdruck starten.
Wenn ich den Hub mit einem 9V-Netzteil und den ATOM mit einem 5V-Netzteil versorge, läuft das Ganze von morgens bis abends bzw. bis ich es ausschalte.
In den Programmen auf dem ATOM kann ich Werte von Sensoren verarbeiten, die ich an den Hub anschließe?
Man könnte also sagen, so ein ATOM in Verbindung mit einem 4-fach-Hub ersetzt mir einen teuren Spike-Zentralbaustein, sofern ich mich mit vier Anschlüssen zufrieden gebe.
Matthias
PS: In den ATOM-Spezifikationen steht "IR: Infrarot-Übertragung". Das könnte rein theoretisch sogar die Steuerung von PF-Komponenten ermöglichen, wenn da jemand eine entsprechende Bibliothek schreiben würde? Nur mal so als Gedanke...
AdmiralStein hat geschrieben:
verwendest du ein Arduino Nano 33 BLE Board, mit Arduino BLE Bibliothek ?
Schau map hier:https://github.com/arduino-libraries/ArduinoBLE/issues/55
Offenbar hat Version 1.4 hier ein Problem die Bibliothek is no charge nichto gut a us bereft in Hinblick auf die Rolleston "Central", also die "steuernde" Rolle, aehnlich deinem Telefon.
Das Problem liege also in Lib /Middleware, nicht am Chip selber.
Alternativen:
1. Du kannst das Board das Board auch kit dem "MBED" Framework verwenden.
2. Du kannst das Board auch kit dem Adafruit Blue fruit Framework verwenden, dazu ms test Du Aber eine andere Firmware flashen,vermutlich zu schwierig, da man auch eine JTAG Programmer braucht.
Kurz:Wenn du beim nRF52840 Chip bleiben magst empfehle ich direct ein "Adafruit nRF Feather Express"
Wenn nicht Ist ESP32 sicker eine Blickling wert.
Hoffe das hilt ein wenig weiter.
Marc
28.08.2020, 10:31
28.08.2020, 11:01
Hallo Matthias,
Thomas52xxx hat geschrieben:
tastenmann , hassel62 gefällt das
Hallo Marc,
vielen Dank für die Ergänzung.
Ruppie hat geschrieben:
