heute möchte ich mal eine weitere Lösung für die bekannten Probleme mit Powered Up zeigen:
- kein Smartphone nötig
- Krokodil o.ä. lässt sich mit der FB regeln
- Zwei Motoren gegenläufig mit derselben Taste der FB
- Wenn es heute geht, geht es auch in 10 Jahren noch
- Plug and play (s.u.)
Das „Geheimnis“ ist ein kleiner Microprozessor, nur 3x3 Noppen groß.
Die Hardware
Es ist ein ESP32 „M5Stack ATOM Matrix“. Das Schöne daran: er hat oben eine 5x5 LED Matrix, und diese Fläche ist auch ein Taster.
Außerdem ist er genau 3x3 Noppen groß und grau ...
Dirk1313 , RobbyRay , asper , hassel62 , cubo , MTM , Legoben4559 , aap134 , SuklaaTalvella , Ben® , Xris , Garbage Collector , tastenmann , freakwave , SirJoghurt , UncleTom , JuL gefällt das (17 Mitglieder)
schöne Idee. Im Prinzip geht das alles.
Und ich weiß es nicht, bin mir aber sehr sicher: das geht auch mit dem Atom.
Aber:
Ich hatte im anderen Post (den Du ja gelesen hast) darauf hingewiesen, dass man das mit der derzeitigen legoino - Bibliothek nicht so einfach lösen kann.
Hier müsste man nochmal ein wenig "Jugend forscht" betreiben.
Mit andern Worten: es müsste mal jemand, der gut C++ kann, da drauf schauen.
Evtl fehlen da nur eine Handvoll Programmzeilen.
Hallo Marc,
vielen Dank, das ist mir bekannt, geht aber leider am Zweck vorbei.
Denn für WLAN brauchst Du die IDE und die serielle Verbindung, um einmalig SSID und Key einzurichten.
Also nichts für Plug & Play.
ElTentakel hat geschrieben:
Lok24 gefällt das
ElTentakel
30.09.2020, 15:52
Als Antwort auf den Beitrag von ElTentakel
ElTentakel
30.09.2020, 16:03
So, ich habe jetzt ein erstes funtkionsfähiges Proof of Conzept:
Lok24 , Tad16o , Beobachter74 , Thomas52xxx , JuL gefällt das (5 Mitglieder)
ElTentakel
03.10.2020, 14:35
ElTentakel
03.10.2020, 14:40
So, ich habe jetzt noch einen 8-Stufen Motor modus hinzugefügt und ein Release für alle erstellt, die einfach nur das fertige Binary flashen wollen:
https://github.com/ElTent...rick/releases/tag/v0.2
Ich habe das ganze mit einer Lok mit zwei Motoren getestet - die eine hat Stufenwahl Vorwärz, die andere Rückwärts: es funktioniert einwandfrei.
Nabend!
Habt ihr schon gesehen was MattzoBricks so treibt?
Er nutzt u.a. auch einen ESP-32 als Controller für PUP.
Ziel seiner Architektur ist zwar Voll-Automation (über RocRail), aber zumindest für die (BT-) Verbindung zwischen ESP-32 und dem PUP Hub hat er ja Dinge entwickelt bzw. integriert.
MattzoBricks
Benjamin
Beobachter74 hat geschrieben:
