heute möchte ich mal eine weitere Lösung für die bekannten Probleme mit Powered Up zeigen:
- kein Smartphone nötig
- Krokodil o.ä. lässt sich mit der FB regeln
- Zwei Motoren gegenläufig mit derselben Taste der FB
- Wenn es heute geht, geht es auch in 10 Jahren noch
- Plug and play (s.u.)
Das „Geheimnis“ ist ein kleiner Microprozessor, nur 3x3 Noppen groß.
Die Hardware
Es ist ein ESP32 „M5Stack ATOM Matrix“. Das Schöne daran: er hat oben eine 5x5 LED Matrix, und diese Fläche ist auch ein Taster.
Außerdem ist er genau 3x3 Noppen groß und grau ...
Dirk1313 , RobbyRay , asper , hassel62 , cubo , MTM , Legoben4559 , aap134 , SuklaaTalvella , Ben® , Xris , Garbage Collector , tastenmann , freakwave , SirJoghurt , UncleTom , JuL gefällt das (17 Mitglieder)
Hallo, dankeschön.
1.) Boosthub mit MoveHub läuft einwandfrei
2.) Boosthub mit TrainHub läuft garnicht
3.) mit Lpf2Hub läuft gar nichts
4.) die enums für die Ports sind in BoostHub und poweredupHub gleich
5.) das Beispiel TrainColor läuft mal und mal nicht
6.) mein Programm läuft mal und mal nicht
5 und 6 könnten nicht sein, wenn die enums falsch wären.
Meine Folgerung: leguino funktioniert nicht zuverlässig in meiner Umgebung.
Hallo Marc,
so, geht jetzt alles.
Auch mit dem PoweredUp Hub, alle Libraries unverändert.
Color, Distance und Rotation.
Aber: ein steiniger Weg.
Power On
seriellen Monitor starten
Reset des ATOM
Connect -> Connected
- > alle drei Werte 0
bei laufendem Hub:
Reset des ATOM
seriellen Monitor neu starten
Alle Werte da.
Also irgendeine Unverträglichkeit/Delay/Timing beim Startverhalten/Conncet Programm/ATOM
Nichtsdestrotz. Als Laie halte ich das legoino immer noch für falsch.
Es darf nicht 0 ausgeben, wenn gar nix da ist.
Moin Marc,
Ruppie hat geschrieben:
ElTentakel
02.09.2020, 16:37
ElTentakel
02.09.2020, 16:39
02.09.2020, 18:57
Als Antwort auf den Beitrag von ElTentakel
02.09.2020, 19:00
ElTentakel hat geschrieben:
ElTentakel
04.09.2020, 09:39
ElTentakel
04.09.2020, 09:47
