26.08.2020, 15:53
27.08.2020, 08:42
+17Powered Up mit M5Stack Atom
heute möchte ich mal eine weitere Lösung für die bekannten Probleme mit Powered Up zeigen:
- kein Smartphone nötig
- Krokodil o.ä. lässt sich mit der FB regeln
- Zwei Motoren gegenläufig mit derselben Taste der FB
- Wenn es heute geht, geht es auch in 10 Jahren noch
- Plug and play (s.u.)
Das „Geheimnis“ ist ein kleiner Microprozessor, nur 3x3 Noppen groß.
Die Hardware
Es ist ein ESP32 „M5Stack ATOM Matrix“. Das Schöne daran: er hat oben eine 5x5 LED Matrix, und diese Fläche ist auch ein Taster.
Außerdem ist er genau 3x3 Noppen groß und grau ...
Das Testprogramm
Es handelt sich um ein c++ - Programm und nutzt die legoino-Bibliotheken von Cornelius Munz.
Ich habe das so gestaltet, dass der ATOM das Programm fest eingebaut hat, dennoch aber aus mehreren Optionen (Profilen) gewählt werden kann.
Die Idee
- Man überlegt sich eine Anwendung (z.B. FB mit Regelung für alle Motoren)
- Schreibt das Programm dazu (das gibt es als Beispiel auch zum Download)
- schreibt das fest in den Controller
- fertig
Ab dann macht dieser Prozessor nach dem Einschalten (1 sec) immer genau das und nur das.
(Bis jemand was neues reibschreibt, aber das muss man ja nicht….)
Dazu braucht er nur noch 5V, mehr nicht. Kein PC, kein SmartDevice, nichts von alledem. Vor allem: keine Ahnung was der überhaupt wie macht.
Und erweitert…
Im Video zeige ich wie man auch mehrere „Profile“ anlegen kann, also wie Remote und Hub agieren sollen, bei welchen Tastendrücken was wie passieren soll. Aber man könnte auch ein Profil „Haunted House“ oder „Karussell“ oder irgendwas anderes hinzufügen, in denselben Baustein.
Die Kosten
Die ATOM starten bei ca 6 $ beim Chinamann, der Matrix kostet da um 8$, meiner hat 16 € bei Bezug in D gekostet. Das war‘ schon.
In 10 Jahren …
… läuft das immer noch genauso, wenn nichts kaputtgeht (und man es sich verkneift, das LEGO Hub upzudaten….)
Für Entwickler
Man braucht
- die Arduino IDE
- die legoino-Bibliothek
- die ESP32-Bibliotheken
- einen PC
Das hat man in einer Viertelstunde zusammengesammelt, wenn man sich mittel bis wenig auskennt. Es gibt etliche Tutorials im Netz, da hab ich mein Weisheiten auch her. (habe aber länger gebraucht, da ich gar kein c++ kannte)
Plug and Play
Doch, schon.
Irgendwer (mit Ahnung)
- schreibt ein Programm („2 beliebige Motoren gegenläufig“)
- kauft den ATOM für x €
- schafft das Programm drauf (max. 5 Minuten Arbeit)
- und verkauft das Ganze für x +y € weiter
Der Empfänger steckt es an sein USB-Ladeteil, fertig.
Oder man hat in der Bekanntschaft jemanden der das kann. Wenn die Programme irgendwo vorliegen braucht man das nur zuammenzuklicken.
Ausblick
Was fehlt sind also Ideen, was man überhaupt programmieren kann und will und braucht, und Leute die des Ganzen mächtig sind.
Ps:
Hier als Teaser mal das "Profil1", das ist schon sehr überschaubar....
void control1() {
int sstep = 10;
int sdelay = 400;
int vmax = 75;
if (FB.isLeftRemoteUpButtonPressed()) Speed = min(vmax, oldSpeed + sstep);
if (FB.isLeftRemoteDownButtonPressed()) Speed = max(vmax * -1, oldSpeed - sstep);
if (FB.isLeftRemoteStopButtonPressed()) Speed = 0;
if ( Speed != oldSpeed) {
TrainHub.setMotorSpeed(portA, Speed * 1);
TrainHub.setMotorSpeed(portB, Speed * -1);
oldSpeed = Speed;
disSpeed(Speed);
delay(sdelay);
Dirk1313 , RobbyRay , asper , hassel62 , cubo , MTM , Legoben4559 , aap134 , SuklaaTalvella , Ben® , Xris , Garbage Collector , tastenmann , freakwave , SirJoghurt , UncleTom , JuL gefällt das (17 Mitglieder)
29 vorhergehende Beiträge sind ausgeblendet
30.08.2020, 14:50
Als Antwort auf den Beitrag von Ruppie
Re: Powered Up - Hinweise zur Konfiguration und Abfrage der Sensoren der Ports und intern des HUB
Hallo, dankeschön.
1.) Boosthub mit MoveHub läuft einwandfrei
2.) Boosthub mit TrainHub läuft garnicht
3.) mit Lpf2Hub läuft gar nichts
4.) die enums für die Ports sind in BoostHub und poweredupHub gleich
5.) das Beispiel TrainColor läuft mal und mal nicht
6.) mein Programm läuft mal und mal nicht
5 und 6 könnten nicht sein, wenn die enums falsch wären.
Meine Folgerung: leguino funktioniert nicht zuverlässig in meiner Umgebung.
30.08.2020, 19:33
30.08.2020, 19:42
Re: Powered Up - Sensoren gehen jetzt
Hallo Marc,
so, geht jetzt alles.
Auch mit dem PoweredUp Hub, alle Libraries unverändert.
Color, Distance und Rotation.
Aber: ein steiniger Weg.
Power On
seriellen Monitor starten
Reset des ATOM
Connect -> Connected
- > alle drei Werte 0
bei laufendem Hub:
Reset des ATOM
seriellen Monitor neu starten
Alle Werte da.
Also irgendeine Unverträglichkeit/Delay/Timing beim Startverhalten/Conncet Programm/ATOM
Nichtsdestrotz. Als Laie halte ich das legoino immer noch für falsch.
Es darf nicht 0 ausgeben, wenn gar nix da ist.
Ruppie
01.09.2020, 17:17
Hallo Marc,
ich weis nicht genau wie der Farbsensor arbeitet: Vermutung er strahlt ein element an und wertet das Reflektierte Lich aus-
Wenn das so ist, wird eben in dem Falle, wo du nix vor den Sensor innerhalb des "erlaubten" Bereiches vor sen Sensor hälst auch nix reflektiert.
Nix refelxtieren wäre aber gleichbedeutend mit Schwarz = 0. Oder vereinfacht, vermutlich erhälst du 0 für alle nicht interpretierbaren Farben.
Wie beschrieben, ohne Doku zum Sensor nur geraten.
01.09.2020, 17:33
Moin Marc,
Ruppie hat geschrieben:
Nein. Es gibt definierte Farben (5,6,7 etc, auch da sind die Beispiele falsch).
Und es gibt schwarz = 0.
Und es gibt undefined = 255, das ist das was Du meinst. Das liefert er auch, wenn er denn arbeitet.
Aber der Sensor arbeitet ja gar nicht.
Eine sinnvolle und korrekte Ausgabe wäre also NULL statt 0.
(gilt auch für Distance und Rotations)
ElTentakel
02.09.2020, 16:37
ElTentakel
02.09.2020, 16:39
Re: Powered Up mit M5Stack Atom
Ich hab den kleinen jetzt hier - was mir aber noch fehlt wäre das Beispielprogramm aus dem Video. Das wäre extrem nützlich, damit man "Profile" tauschen kann und eine gemeinsame Entwicklungsbasis hat (und nicht jeder das gleiche für sich entwickelt ^^)
Ich habe schon verschiedene Dinge mit Bricknil umgesetzt - fand es aber immer etwas aufwendig erst das Raspberry pi herauszuholen.
Alternativ würde sich übrigens der Odroid Go anbieten. Das ist ein Gameboy Clone mit Esp32 - also Tasten und Display. Damit könnter man sogar sehr viel mehr live konfigurieren.
02.09.2020, 18:57
Als Antwort auf den Beitrag von ElTentakel
02.09.2020, 19:00
ElTentakel hat geschrieben:
Leider hast Du die Privatnachrichten abgeschaltet....sonst hätte ich es da schnell eingestellt.
Aber es ist nichts viel anderes als das Legoino PoweredUpRemote-Beispiel, halt bißchen garniert mit den Anzeigen.
Das control3 ist außer Betrieb.
Natürlich müsste man das noch besser strukturieren und Funktionen und LOG/Display evtl. auslagern.
Wichtig ist am Anfang: was soll es tun? Denn danach richten sich ja die Anzeigen und Konfigurationen (wenn überhaupt nötig)
ElTentakel
02.09.2020, 21:30
Jap - ich habe bereits mein eigenes Beispiel damit gebaut und frage mich ob man es schafft trotz der wenigen Anzeigeelemente eine Konfigurierbarkeit zu schaffen, die es in einem begrenzten Maße möglich macht auch ohne PC einfache Szenarien zu konfigurieren.
Defakto hat man ja mit einer PoweredUp Fernbedienung 6 frei programmierbare Knöpfe. Der M5Stack Atom hat zudem einen Beschleunigungs- und Neigungssensor. Man könnte z.B. den Display Knopf nehmen um in einen Menu-Modus zu kommen, in dem man Motoren per Fernbedienung miteinander Verknüpfen oder entgegensetzen kann. Farben helfen für die Visualisierung. Das wäre für viele Hilfreicher als eine feste Programmierung mit Profilen. Auch Servos ließen sich so konfigurieren.
Das muss so schnell gehen, dass es nicht nervt, es nach jedem Anschalten neu machen zu müssen. Ggf. kann man Profile auch per EEPRom speichern. Es würde ja (erstmal) reichen, wenn das letzte Profil gespeichert bleibt.
Ruppie
03.09.2020, 06:09
Bur so ein Gedanke, weil ich den nicht habeM
Laut Produktbeschreibung hat der doch eine UART Schnittstelle.
@Werner, da du GianCarlo ja gut zu kennen scheinst, las dir mal sein demo geben zum ESP32 mit Farbsensor.
Die Idee: Die Umschaltung der Programme / Parametrierung geschieht durch die erkannten Farben.
03.09.2020, 09:08
Ja, natürlich.
Leider wird das jetzt wieder theoretisch, die Frage ist doch: wer braucht das?
Wer sind die "vielen", und was wollen sie damit machen?
Wie willst Du die bedienen?
Es wird nerven. Es widerspricht auch meiner ursprünglichen Idee vom Plug&Play.
Ja, richtig.
Insgesamt ist das alles nicht schwierig, weil der ATOM ja auch Texte ausgeben kann.
Und Zahlen. Und Farben. Und Symbole. Aber, viel wichtiger als Rückmeldung ist doch das Modell selbst. Man sieht doch, was es tut.
Also: ohne eine tiefergehende Analyse der möglichen Anwendungen (Ich sehe ungefähr drei) wird man keine sinnvollen Möglichkeiten finden.
Ich finde Deine Ideen gehen in die die richtige Richtung, sind aber schon zu kompliziert.
ElTentakel
04.09.2020, 09:39
ElTentakel
04.09.2020, 09:47
Ja, natürlich.
Ja, richtig.
Ich denke da brauch es keine tiefgreifende
Analyse. Sollte ich die Zeit finden, das Vorhaben zu implementieren würde ein Test viel mehr Aussagekraft haben als eine Diskussion ohne Gefühl für das Ergebnis. Es braucht keine komplizierten Menüs für das Vorhaben - nur ein Verständnis für minimalistische intuitive Symbolgebung und Farbsetzung.
Profile haben das Problem das sie erklärt werden müssen. Sie schrenken auch die Kreativität ein - Eigenkreationen mit Speicherplätzen schafft mehr Raum für Kreativitat und endspricht eher der ursprünglichen Lego Idee.
Noch zum Verständnis: Die Konfigurierbarkeit ist komplett durch Fernbedienung und das Gerat selbst gegeben - also alles Plug and Play.
22 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
