Sir Kleini
06.06.2020, 13:58
Sir Kleini
06.06.2020, 13:59
+56DB Baureihe 150
die folgende Lok habe ich schon etwas länger, aber anscheinend noch gar nicht hier vorgestellt - das will ich nun nachholen! Bei der Lok handelt es sich um eine chromoxidgrüne E-Lok der Baureihe 150 oder E50. Gebaut ist das Modell in der für mich üblichen Breite von acht Noppen und ist mit zwei PowerFunctions- Eisenbahnmotoren, einem IR-Empfänger und einer großen Technic-Batteriebox motorisiert, sodass die Lok ein echtes Kraftpaket auf sechs Achsen ist. Das dunkelgrüne Farbschema war stellenweise eine Herausforderung, doch mittlerweile gibt es eine recht beachtliche Auswahl von Elementen in dieser Farbe - vermisst habe ich nur Lampensteine. Die angebrachten Decals sind von Andreas Nothaft (modellbahndecals.de) im Maßstab 1:45 / Spur 0.
So, und nun will ich Bilder sprechen lassen:
Der Dachgarten.
Und hier passiert sie gerade ein Vorsignal. Dieses ist mit einem alten 12V-Weichenantrieb ferngesteuert, wie auch meine anderen Signale.
Das war’s auch schon. Über Kritik, Verbesserungsvorschläge und Lob freue ich mich natürlich immer.
Grüße aus Rheinhessen,
Nick
https://noppenbahner.de/
https://open-l-gauge.eu/
Sir Kleini
07.06.2020, 13:50
Als Antwort auf den Beitrag von Ossilego
Re: DB Baureihe 150
Moin Torsten,
Danke für dein Lob. BlueBrixx kommt mir allerdings schon rein aus Prinzip nicht ins Haus...
Nick
Sir Kleini
07.06.2020, 14:09
Als Antwort auf den Beitrag von Beobachter74
Re: DB Baureihe 150
Beobachter74 hat geschrieben:
Hast Du mal an den Stirnseiten oben links und rechts mal "Wedge 2 x 1 with Stud Notch Left" bzw. "Right" probiert anstatt der "Plate, Modified 1 x 1 with Tooth Horizontal" ?
Ich habe es mal schnell ausprobiert. Zumindest wenn die vordere Dachkante weiterhin 7-breit bleiben soll, würde es nichts aussehen, da dann die hintere Kante des "Wedge-Slope" unschön herausstehen würde... auch stört mich persönlich die Plate mod. mit Zahn gar nicht mal so sehr. Daher werde ich es vermutlich erstmal so lassen.
Nick
07.06.2020, 19:17
Re: DB Baureihe 150
Hallo Nick,
das ist ein schönes Teil. Und ein riesiges dazu.
Fabelhaft gecleant - also ich sehe nur die vier Noppen an den bereits genannten Zahnplatten, oder? Schön finde ich den Dachgarten. Da sind rote Würstchen statt gebogener "Hose, rigid" Brechstangen, Revolver und Ferngläser - toll! Und 16 der 2880-Hinges in rot. Das ist schon ordentlich.
Täuscht das Bild oder biegt sie sich in der Mitte etwas durch?
Ansonsten kann man nix sagen. Bravo!
PS: Bin gespannt auf die Oberleitung
07.06.2020, 19:52
Re: DB Baureihe 150
Hi Nick,
dein wunderschönes MOC habe ich sofort geliked.
Natürlich habe ich mir beim Betrachten auch den Kopf zerbrochen, wie man die runde Ecke oben noch schicker lösen könnte.
Da mir die Ideen, welche mir dabei kamen, beim virtuellen Bauen in der Phantasie, aber zu keinen merklichen Verbesserungen führten, habe ich mir einen ausführlichen Kommentar verkniffen.
Sir Kleini hat geschrieben:
Aber letztlich sieht man an diesem Thread sehr schön, was das Salz in der Suppe hier auf 1000steine ist: Hier wird mitgedacht!
Für eine adäquateLösung bräuchte man ein Teil, welches ich eine Käseecke-Ecke nennen würde. Ideal wären sogar abgerundete Kanten, wie beim James-Bond Aston-Martin - und die noch als Ecken - und das Ganze dann auch noch in Dunkelgrün! Man merkt, man träumt von Lösungen, welche, trotz größtem Optimismus, garantiert niemals kommen werden.
Angesprochen hat mich dein MOC ebenso wie das große Vorbild.
Bereits als Dreikäsehoch stand ich staunend da, wenn wieder einer dieser gewaltigen Kohle/Erz-Züge durchs Rheintal donnerte. Zwei dunkelgrüne E50 / 150 / 151 im Verbund und dahinter 120 Achsen mit braunen Selbstentladern.
Wenn du nicht weißt wohin mit deinen ganzen Steinen, kannst du ja so einen Zug komplett nachbauen.
P.S.: 6200 - äh, was ich noch anmerken wollte: In Ozeanblau/Beige finde ich die Lok auch schick.
Sir Kleini
08.06.2020, 12:07
Sir Kleini
08.06.2020, 12:10
Re: DB Baureihe 150
Moin Micha,
MTM hat geschrieben:
Danke für dein Lob. Und ja, außer noch an ein paar Stellen am Dachgarten und an den Drehgestelle (Bin gespannt, wie gut letztere den Ausstellungsbetrieb schaffen. Das sehen wir dann in Schkeuditz!) habe ich versucht, die Lok möglichst noppenlos zu halten.
Danke! Ich hatte das Glück, 16 der alten Hinges von einem Forenmitglied zu bekommen - auch noch in neu! Ansonsten ist auch gerade der Dachgarten mir wichtig, da man schon des Öfteren MOCs sieht, wo genau dieser vernachlässigt wird... und gerade auf Ausstellungen hat man meist einen Blickwinkel von schräg oben, daher soll die Lok bei mir auch „obenrum“ gut aussehen. Ist bei der Bildersuche immer etwas schwierig, es gibt meist kaum Aufnahmen, die reale Loks von oben zeigen.
Auf dem Bild sieht es schlimmer aus, als es im Original ist. Ich habe bestimmt fünf Minuten nur auf die Lok gestarrt, und würde sagen, dass sie eigentlich ziemlich gerade ist. Vielleicht minimal, aber man merkt es nicht wirklich.
Grüsse aus Rheinhessen,
Nick
Äh.
Sir Kleini
08.06.2020, 15:23
Re: DB Baureihe 150
Hallo Klaus,
so, nachdem ich Micha vorhin schon in einer Freistunde antworten konnte, komme ich nun zu dir:
Erstmal vielen Dank für dein Lob!
Seeteddy hat geschrieben:
Für eine adäquate Lösung bräuchte man ein Teil, welches ich eine Käseecke-Ecke nennen würde. Ideal wären sogar abgerundete Kanten, wie beim James-Bond Aston-Martin - und die noch als Ecken - und das Ganze dann auch noch in Dunkelgrün! Man merkt, man träumt von Lösungen, welche, trotz größtem Optimismus, garantiert niemals kommen werden.
Ja, optimal ist die bisherige Lösung noch nicht, ich habe gedanklich auch schon viel herumprobiert, doch so richtig gefallen will mir nichts.
Naja, vielleicht findet sich noch ein Teil, an das wir noch gar nicht gedacht haben.
Das hätte echt was, aber ich befürchte, dass es da an meinem Teilevorrat scheitern wird.
Hm, nun habe ich eine orientrote BR 151 und eine chromoxidgrüne BR 150 gebaut... folglich müsste dann meine nächste E-Lok entweder verkehrsrot (langweilig) oder ozeanblau-beige werden... aber ich habe erstmal andere Projekte auf dem Bautisch. Aber die Lackierung ist echt schick, mal schauen, was die Zukunft bringt.
Nick
Tenderlok
08.06.2020, 15:33
Re: DB Baureihe 150
Hallo Nick,
ein richtig cooles Teil! Und das erste Farbschema der DB-Einheitselloks (mit den Schnellzugmaschinen in blau und allen anderen in grün) war eh das schönste.
Die Dachecken-Lösung finde ich ausgesprochen kreativ und gelungen. Nur die Griffstangen tragen doch etwas dick auf... Könnte man stattdessen nicht eine Lösung mittels der "1x2 Plate with Door Rail" finden?
Sven
Sir Kleini
08.06.2020, 18:52
Re: DB Baureihe 150
Hi Sven,
Danke für dein Lob!
Tenderlok hat geschrieben:
Hm. Habe ich noch nicht versucht, und ich glaube auch nicht, dass es allzu gut aussehen würde, da zb. der graue Zierstreifen darunter sicherlich leiden würde. Glaube nicht, dass ich mir das antun möchte.
Auch finde ich die Optik der Dorrail-Plates selbst als Griffstangen eher bescheiden.
Durch die Front und das Fehlen diverser Teile in Dark Green ist das Ganze leider nicht so einfach. Das Ganze eine halbe Noppe nach innen zu versetzen gestaltet sich auch als schwierig...
Nick
Dr Snotson
08.06.2020, 20:33
Re: DB Baureihe 150
Klasse, super getroffen! Die blauen und grünen Farbgebungen gefallen auch mir am besten. Ich hatte mich neulich auch mal an einer E50 versucht, dann aber auch keine Lösung gefunden den Zierstreifen von den Flanken auf die Front zu führen. Vielleicht muss ich das doch auch mit einem Aufkleber lösen. Das Resultat überzeugt absolut. Viele Grüße, Simon!
LegoConnex
08.06.2020, 22:20
Re: DB Baureihe 150
Hallo Nick,
sehr schönes Modell! Die dunklen Farben haben sich bzgl. der Teilevielfalt entspannt, aber sind trotzdem noch nicht ganz einfach.
Hast du die Eisenbahnmotoren direkt in den Drehgestellen verbaut oder im Lokkasten aufgestellt verbaut? Sind alle sechs Achsen auch angetrieben? Seitens der dreiachsigen Drehgestelle ist die Lok für Bögen R104 optimiert?
Dann fehlt jetzt nur noch eine elektrifizierte Strecke
Dirk
10 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
