die folgende Lok habe ich schon etwas länger, aber anscheinend noch gar nicht hier vorgestellt - das will ich nun nachholen! Bei der Lok handelt es sich um eine chromoxidgrüne E-Lok der Baureihe 150 oder E50. Gebaut ist das Modell in der für mich üblichen Breite von acht Noppen und ist mit zwei PowerFunctions- Eisenbahnmotoren, einem IR-Empfänger und einer großen Technic-Batteriebox motorisiert, sodass die Lok ein echtes Kraftpaket auf sechs Achsen ist. Das dunkelgrüne Farbschema war stellenweise eine Herausforderung, doch mittlerweile gibt es eine recht beachtliche Auswahl von Elementen in dieser Farbe - vermisst habe ich nur Lampensteine. Die angebrachten Decals sind von Andreas Nothaft (modellbahndecals.de) im Maßstab 1:45 / Spur 0.
So, und nun will ich Bilder sprechen lassen:
https://noppenbahner.de/
https://open-l-gauge.eu/
Telly3 , Thomas52xxx , Ossilego , Seeteddy , Dirk1313 , mcjw-s , voyagetom , husky734 , asper , cimddwc , Turez , Luggi , BigBoy , Tomcat , Pete378 , Micha2 , Legoviller , Tilli , Ben® , tamope1406 , Erpelmutz , HoMa , Ferdinand , siegen , MARPSCH , Beobachter74 , ceram , Lok24 , cubo , Pearl1971 , zenzis , SirJoghurt , Brickleas , sachsi , Krischan76 , Matthias , Andor , Tenderlok , Dr Snotson , Legobecker , LegoConnex , Veit07 , doe , TECHNO , steinlegoliath , LELO , TrainTraum , womo , burny , martin8721 , JuL , optacker , Nordsturm921 , krzysztof_gebala , SpieleBahner , V200 (56 Mitglieder)
Hallo Nick,
das ist ein schönes Teil. Und ein riesiges dazu.
Fabelhaft gecleant - also ich sehe nur die vier Noppen an den bereits genannten Zahnplatten, oder? Schön finde ich den Dachgarten. Da sind rote Würstchen statt gebogener "Hose, rigid" Brechstangen, Revolver und Ferngläser - toll! Und 16 der 2880-Hinges in rot. Das ist schon ordentlich.
Täuscht das Bild oder biegt sie sich in der Mitte etwas durch?
Ansonsten kann man nix sagen. Bravo!
PS: Bin gespannt auf die Oberleitung
Hi Nick,
dein wunderschönes MOC habe ich sofort geliked.
Natürlich habe ich mir beim Betrachten auch den Kopf zerbrochen, wie man die runde Ecke oben noch schicker lösen könnte.
Da mir die Ideen, welche mir dabei kamen, beim virtuellen Bauen in der Phantasie, aber zu keinen merklichen Verbesserungen führten, habe ich mir einen ausführlichen Kommentar verkniffen.
Sir Kleini hat geschrieben:
Sir Kleini
08.06.2020, 12:07
Sir Kleini
08.06.2020, 12:10
Moin Micha,
MTM hat geschrieben:
Hallo Klaus,
so, nachdem ich Micha vorhin schon in einer Freistunde antworten konnte, komme ich nun zu dir:
Erstmal vielen Dank für dein Lob!
Seeteddy hat geschrieben:
Hallo Nick,
ein richtig cooles Teil! Und das erste Farbschema der DB-Einheitselloks (mit den Schnellzugmaschinen in blau und allen anderen in grün) war eh das schönste.
Die Dachecken-Lösung finde ich ausgesprochen kreativ und gelungen. Nur die Griffstangen tragen doch etwas dick auf... Könnte man stattdessen nicht eine Lösung mittels der "1x2 Plate with Door Rail" finden?
Sven
Hi Sven,
Danke für dein Lob!
Tenderlok hat geschrieben:
Klasse, super getroffen! Die blauen und grünen Farbgebungen gefallen auch mir am besten. Ich hatte mich neulich auch mal an einer E50 versucht, dann aber auch keine Lösung gefunden den Zierstreifen von den Flanken auf die Front zu führen. Vielleicht muss ich das doch auch mit einem Aufkleber lösen. Das Resultat überzeugt absolut. Viele Grüße, Simon!
Hallo Nick,
sehr schönes Modell! Die dunklen Farben haben sich bzgl. der Teilevielfalt entspannt, aber sind trotzdem noch nicht ganz einfach.
Hast du die Eisenbahnmotoren direkt in den Drehgestellen verbaut oder im Lokkasten aufgestellt verbaut? Sind alle sechs Achsen auch angetrieben? Seitens der dreiachsigen Drehgestelle ist die Lok für Bögen R104 optimiert?
Dann fehlt jetzt nur noch eine elektrifizierte Strecke
Dirk
Hi Simon,
Danke für dein Lob!
Dr Snotson hat geschrieben:
Hi Dirk,
LegoConnex hat geschrieben:
