Luigi
03.05.2020, 12:11
+16Zugachsen mit Kugellager
mein nächster Zug wird aus 10 Waggons bestehen, jeder wiegt ca. 600g. Damit die Lok nicht überfordert wird, habe ich beschlossen, die Zugachsen der Waggons mit Kugellager auszustatten.
Hierzu gibt es drei Möglichkeiten:
1. In einen Technik-Stein ein Kugellager einbauen, Metalllachse durchschieben und Zugräder aufstecken
2. Technik-Stein aufbohren, ein größeres Kugellager einbauen, Technik-Achse durchstecken und Zugräder mit Kreuzloch aufstecken
3. Halter 2878 so bearbeiten, dass in diesem Halter die Metallachse mit Kugellagern passt.
Bei den Varianten mit dem Technik-Stein muss das Rad noch von außen verkleidet werden, damit es gut aussieht. Bei einem 7wide Waggon ist das schwer, und so habe ich mich für Variante 3 entschieden.
Das Ergebnis sieht so aus:
Im Halter habe ich die Stellen für die Kugellager ausgefräst:
Und zum Vergleich: links das Original, rechts die Variante mit Kugellager:
Die Waggons rollen mit Kugellager deutlich leichter, ich habe den Aufwand nicht bereut.
Ludger
Pearl1971 , ThomaS , Legoben4559 , Thomas52xxx , Saori , Navigation , RobbyRay , Kroko , marswatcher , Legobecker , Turez , Micha2 , cubo , Ben® , Ferdinand , JuL gefällt das (16 Mitglieder)
mkolb
03.05.2020, 19:16
Als Antwort auf den Beitrag von Luigi
Re: Zugachsen mit Kugellager
Hallo Ludger,
mach doch mal ein Video Deiner Teststrecke, um den Vergleich zu verdeutlichen ...
Tschau
http://www.born2brick.de
http://www.brick-fans-rm.de
meine Anlagen im Internet:
Lutti
03.05.2020, 20:37
Was für Kugellager hast du verwendet?
Gruß Lutz
stephanderheld
03.05.2020, 21:13
Als Antwort auf den Beitrag von Lutti
Lutti hat geschrieben:
Gruß Lutz
MR52zz sollten passen. Die gehen auch für die Techniksteine.
Beim Umbau mit Techniksteinen sollten zusätzlich M2 U-Scheiben als Anlaufscheiben verwendet werden.
Stephan
Luigi
03.05.2020, 22:25
mkolb hat geschrieben:
Hallo Ludger,
Tschau
Hallo Martin,
ein Vergleichsvideo habe ich erstellt. Am Ende verweist dieses Video auf eine Verkaufsplattform, auf der ich diese Zugachsen verkaufe. Da derartige Promotion hier unerwünscht ist, habe ich es hier nicht verlinkt. Ich schicke in dir den Link per PN.
Ludger
Luigi
03.05.2020, 22:33
Gruß Lutz
Hallo Lutz,
ich habe Kugellager mit der Bezeichnung MR52 ZZ verwendet:
Außendurchmesser: 5 mm
Innendurchmesser: 2 mm
Breite: 2,5 mm
Nimm nicht die Billigen für 30 cent das Stück. Ich habe derartige mal ausprobiert, aber die rollen nicht besonders gut.
Ludger
Rippie
08.05.2020, 00:25
Ich würde mich da auch für das Video interessieren. Könntest Du mir das auch mal senden? Danke
saphie
08.12.2020, 22:49
Hei:-)##
habt ihr schonmal Kugellagerachsen mit geölten Achsen verglichen?
Und welches Öl würdet ihr empfehlen?
@Luigi Kannst du bitte auch mir den Link zum Video schicken.
Arnesson
21.01.2021, 17:25
Moin zusammen,
sehr interessanter Beitrag. Die Kugellager sind eine Super Idee. Ich habe gerade ein ähnliches Problem: Ich habe, soweit das mit Lego möglich ist, sehr realistische Modelle. Das heißt sie sind schwer. Selbst in r72-Kurven Schafft es mein TEE mit ca. 2,20 m länge kaum. Auch mit 2 Motoren. Ich experimentiere gerade mit Motoren im Eigenbau. Das Problem ist, dass in den Drehgestellen kaum Platz für Motor (mit Doppelachse) kaum Platz ist.
Vieleicht sind aber Kugellager die Lösung. Wie viel bringen die Kugellager?
21.01.2021, 17:33
Als Antwort auf den Beitrag von Arnesson
Arnesson hat geschrieben:
Wie wäre es, die Motoren waagrecht einzubauen und über ein Getriebe auf das Drehgestellt zu gehen? Oder sind da die Kräfte zu groß?
Arnesson
21.01.2021, 18:05
Arnesson
21.01.2021, 18:10
+1Re: Zugachsen mit Kugellager
Hi Lok24,
meist du von der Lok aus über die Drehachse auf die Radachsen? Ich befürchte, dass die Drehgestelle dann an 2 Punkte im Drehsin gegen die Schienen gepresst werden.
Noch eine Frage an Luigi: sind die Lager mit der radaufnahme fest verbunden? Wenn ja: wie?
Lok24 gefällt das
