mein nächster Zug wird aus 10 Waggons bestehen, jeder wiegt ca. 600g. Damit die Lok nicht überfordert wird, habe ich beschlossen, die Zugachsen der Waggons mit Kugellager auszustatten.
Hierzu gibt es drei Möglichkeiten:
1. In einen Technik-Stein ein Kugellager einbauen, Metalllachse durchschieben und Zugräder aufstecken
2. Technik-Stein aufbohren, ein größeres Kugellager einbauen, Technik-Achse durchstecken und Zugräder mit Kreuzloch aufstecken
3. Halter 2878 so bearbeiten, dass in diesem Halter die Metallachse mit Kugellagern passt.
Bei den Varianten mit dem Technik-Stein muss das Rad noch von außen verkleidet werden, damit es gut aussieht. Bei einem 7wide Waggon ist das schwer, und so habe ich mich für Variante 3 entschieden.
Das Ergebnis sieht so aus:
Pearl1971 , ThomaS , Legoben4559 , Thomas52xxx , Saori , Navigation , RobbyRay , Kroko , marswatcher , Legobecker , Turez , Micha2 , cubo , Ben® , Ferdinand , JuL gefällt das (16 Mitglieder)
Lutti hat geschrieben:
Ich würde mich da auch für das Video interessieren. Könntest Du mir das auch mal senden? Danke
Hei:-)##
habt ihr schonmal Kugellagerachsen mit geölten Achsen verglichen?
Und welches Öl würdet ihr empfehlen?
@Luigi Kannst du bitte auch mir den Link zum Video schicken.
Moin zusammen,
sehr interessanter Beitrag. Die Kugellager sind eine Super Idee. Ich habe gerade ein ähnliches Problem: Ich habe, soweit das mit Lego möglich ist, sehr realistische Modelle. Das heißt sie sind schwer. Selbst in r72-Kurven Schafft es mein TEE mit ca. 2,20 m länge kaum. Auch mit 2 Motoren. Ich experimentiere gerade mit Motoren im Eigenbau. Das Problem ist, dass in den Drehgestellen kaum Platz für Motor (mit Doppelachse) kaum Platz ist.
Vieleicht sind aber Kugellager die Lösung. Wie viel bringen die Kugellager?
Arnesson hat geschrieben:
Arnesson
21.01.2021, 18:05
Arnesson
21.01.2021, 18:10
Lok24 gefällt das
ich habe das mal nachgebaut. Eine arge Verbesserung nur beim händischen drehen der Achsen kann ich nicht feststellen, aber ich vermute unter Gewichtbelastung auf der Schiene wird die Lagerung einiges bringen.
Tipp: Diese Lager lassen sich in die o.g. Halter 2878 auch ohne wegschneiden der Ecken einbauen und passen exakt in den Zwischenraum und auf die 2mm Achsen.
Eine Alternative, die ohne Zerschneiden des Achshalters auskommt, hatte ich vor längerer Zeit unter dem Pseudonym "Legopold" auf Eurobricks gepostet. In einem Bild zusammengefasst:
Ich bau ihn nicht, Baudouin!
womo gefällt das
Servus,
ich verstehe das mit den roten achsenteilen, bzw. den Zusammenhang zwischen bild 2 und drei nicht. Kannst du das bitte erklären?
Arne
Arnesson gefällt das
