Hallo Ihr Lieben,
ich hatte heute eine Begebenheit, die in einem Rätsel endet, das ich alleine nicht zu lösen vermag. Ich will es in eine kleine Geschichte "verpacken" und hoffe, Ihr wisst Rat...
Heute wollte Bernd nach langer Zeit wieder einmal eine Tour mit dem 6692er unternehmen... Das begann auch alles so verheißungsvoll, der Motor startete sofort, die Lichter gingen an und es war wie früher in den 80ern, als er mit diesem LKW die Spielzeugläden belieferte... 7740er, 7760er, 6374er... usw. - all die schönen Sets, die unsere Herzen höher schlagen lassen.
Legobecker , Thomas52xxx , Jojo , Turez , ThomaS , cimddwc , MariusL , mcjw-s , JuL gefällt das (9 Mitglieder)
Moin Martin,
Du hast zwar nach Anleitung gebaut, aber die falschen Teile.
Der Lampenhalter muss 4081a sein , Du hast einen neueren 4081b verbaut...
https://www.bricklink.com...earch.page?q=4081a#T=A
https://www.bricklink.com...earch.page?q=4081b#T=A
Grüße an Bernd
Carrera124 , Garbage Collector gefällt das
Hallo Martin,
Eine interessante Geschichte hast du dir da ausgedacht, gefällt mir!
Von der Halterung des Rücklichtes gibt es zwei Versionen, eine mit dickem Ring und eine mit dünnem. In deinem Set sollte die dünne Version verbaut sein, dann müsste es passen. Schaue mal hier bei Bricklink: *klick*
Gruß Lukas
Hallo Martin,
Wie Werner schon schrieb, wurde das falsche Teil eingebaut. Es kommt hier wirklich auf ein paar Milimeter an.
Gleiches Problem taucht übrigens auch in Set 7823 auf. Hier sind es zwei blaue 4081a. Verbaut man stattdessen 4081b, drehen sich die Räder auch nicht mehr. Warum die 4081b bei Bricklink trotzdem als alternatives Teil angebeben ist, ergibt da irgendwie keinen Sinn. Bei 6692 ist es richtigerweise nicht als alternatives Teil eingetragen.
Schöne Geschichte übrigens!
Beste Grüße,
Sebastian
Lok24 gefällt das
Martin_ hat geschrieben:
Legobecker hat geschrieben:
7823 kam ja 1986 raus. Wohingegen ich die Umstellung bei den 1x1-Platten mit Ring eher im späten Jahr 1987 ansiedeln würde.
In den Anleitungen der 1986er Neuheiten finde ich ausschließlich die dünne Variante, und selbst in den Anleitungen von 1987er Neuheiten noch. Flächendeckend taucht die dicke Version erst in den Anleitungen der 1988er Neuheiten auf.
Alles in allem spricht es dafür, dass 7823 mit unterschiedlichen Bestückungen produziert wurde-
Grüße an meinen Stalker
Aus der eigenen Erinnerung kann ich das nicht mehr nachvollziehen. Aber der Katalog, der meinem zuvor ungeöffneten Set beilag, ist halt von 1986.
Carrera124 hat geschrieben:
Servus Martin!
Vor einer Woche hatte ich genau das gleiche Problem - alles nach Plan zusammengebaut und trotzdem drehen sich die Räder nicht. Ich hab's aber eher zufällig auf einen Blick gesehen, da ich einen neuen und einen alten Lampenhalter nebeneinander eingebaut hatte.
So nebenbei finde ich die beiden unterschiedlichen Bauformen beim SNOTen manchmal ganz praktisch.
Warum hast du den 6692 gebaut?
Ich hab ihn gebaut um meinen Kindern zu zeigen wie herrlich einfach die Fahrzeuge damals konstruiert waren und dass es auch mal Sattelzüge gab die die Kurve auf den Straßenplatten fahren konnten ohne die Passanten auf dem Trottoir niederzumähen.
MSG
Mario
Meine Bilder auf Flickr
Carrera124 gefällt das
