Martin_
22.03.2020, 12:13
+9eine Frage zu 6692...
Hallo Ihr Lieben,
ich hatte heute eine Begebenheit, die in einem Rätsel endet, das ich alleine nicht zu lösen vermag. Ich will es in eine kleine Geschichte "verpacken" und hoffe, Ihr wisst Rat...
Heute wollte Bernd nach langer Zeit wieder einmal eine Tour mit dem 6692er unternehmen... Das begann auch alles so verheißungsvoll, der Motor startete sofort, die Lichter gingen an und es war wie früher in den 80ern, als er mit diesem LKW die Spielzeugläden belieferte... 7740er, 7760er, 6374er... usw. - all die schönen Sets, die unsere Herzen höher schlagen lassen.
Wie dem auch sei... nach einer ganz kurzen Strecke bemerkte Bernd, dass irgendetwas nicht stimmte. Der 6692er fuhr nur noch langsam und es schien, als wäre er festgebunden. Bernd stieg aus und schaute prüfend, aber er konnte die Ursache nicht finden. So rief er laut nach mir und bat mich um Hilfe…
Ich wusste auch nicht auf Anhieb, wo denn der Fehler liegen könnte – also rief ich schnell den Kollegen aus der 646 – der nicht lange auf sich warten ließ.
Und so schaute er mit fachmännischem Blick und fand die Ursache natürlich sofort...
Das Hinterrad blockiert, da es an die Lampe stößt. Natürlich schauten mich beide gleich mit diesem typischen vorwurfsvollen „HastDudieBauanleitungmalwiedernichtrichtiggelesen?“ Blick an und ich wurde verlegen – aber –ich habe das genau nach Anleitung gebaut. Dort sind die Abstände genauso gezeichnet:
Nun sind wir alle 3 ratlos und uns fiel glücklicherweise ein, dass es ja das 1000Steine Forum gibt und es vielleicht einige unter Euch geben wird, die uns hier weiterhelfen können? Ich bin fest überzeugt, den 6692er damals genauso gebaut zu haben und dass er auch rollte. Und auch auf den vielen Bildern im Netz erkenne ich nichts, was auf einen Baufehler hinweisen sollte?
Einen schönen Sonntag wünsche ich allerseits! Und bleibt gesund!
Mit herzlichen Grüßen aus Thüringen.
Legobecker , Thomas52xxx , Jojo , Turez , ThomaS , cimddwc , MariusL , mcjw-s , JuL gefällt das (9 Mitglieder)
22.03.2020, 12:19
Als Antwort auf den Beitrag von Martin_
22.03.2020, 12:33
+2Re: eine Frage zu 6692...
Moin Martin,
Du hast zwar nach Anleitung gebaut, aber die falschen Teile.
Der Lampenhalter muss 4081a sein , Du hast einen neueren 4081b verbaut...
https://www.bricklink.com...earch.page?q=4081a#T=A
https://www.bricklink.com...earch.page?q=4081b#T=A
Grüße an Bernd
Carrera124 , Garbage Collector gefällt das
Luggi
22.03.2020, 12:21
Hallo Martin,
Eine interessante Geschichte hast du dir da ausgedacht, gefällt mir!
Von der Halterung des Rücklichtes gibt es zwei Versionen, eine mit dickem Ring und eine mit dünnem. In deinem Set sollte die dünne Version verbaut sein, dann müsste es passen. Schaue mal hier bei Bricklink: *klick*
Gruß Lukas
Legobecker
22.03.2020, 12:30
Hallo Martin,
Wie Werner schon schrieb, wurde das falsche Teil eingebaut. Es kommt hier wirklich auf ein paar Milimeter an.
Gleiches Problem taucht übrigens auch in Set 7823 auf. Hier sind es zwei blaue 4081a. Verbaut man stattdessen 4081b, drehen sich die Räder auch nicht mehr. Warum die 4081b bei Bricklink trotzdem als alternatives Teil angebeben ist, ergibt da irgendwie keinen Sinn. Bei 6692 ist es richtigerweise nicht als alternatives Teil eingetragen.
Schöne Geschichte übrigens!
Beste Grüße,
Sebastian
Alle Modelle von Legobecker
Legobecker bei flickr
Martin_
22.03.2020, 12:50
+1Re: eine Frage zu 6692...
Moin Martin,
Grüße an Bernd
hab vielen Dank für Deine Antwort. Das hilft uns wirklich sehr!
Grüße vom Bernd und vom Martin
Lok24 gefällt das
Ralf
22.03.2020, 13:23
Martin_ hat geschrieben:
Danke euch für die Frage und die Antwort. Ich habe bestimmt 90% aller handelsüblichen Sets aus den 80ern schon mal aufgebaut, aber es ist mir nie aufgefallen, das es 2 verschiedene Lampenhalter gibt. Wieder mal umsortieren
Gruß, Ralf
22.03.2020, 13:58
Legobecker hat geschrieben:
Das Fiese an 7823 ist, daß da aber in der Tat originalerdings die Ösenplättchen mit dickem Ring, die nicht passen, enthalten waren, wie ich zufällig weiß. Die Umstellung auf die bruchsicherere Teilvariante (das muß ja der Grund gewesen sein) erfolgte also, während Set-Entwickler und Anleitungszeichner noch zugange waren.
Carrera124
22.03.2020, 14:54
7823 kam ja 1986 raus. Wohingegen ich die Umstellung bei den 1x1-Platten mit Ring eher im späten Jahr 1987 ansiedeln würde.
In den Anleitungen der 1986er Neuheiten finde ich ausschließlich die dünne Variante, und selbst in den Anleitungen von 1987er Neuheiten noch. Flächendeckend taucht die dicke Version erst in den Anleitungen der 1988er Neuheiten auf.
Alles in allem spricht es dafür, dass 7823 mit unterschiedlichen Bestückungen produziert wurde-
Grüße an meinen Stalker
22.03.2020, 15:03
Aus der eigenen Erinnerung kann ich das nicht mehr nachvollziehen. Aber der Katalog, der meinem zuvor ungeöffneten Set beilag, ist halt von 1986.
Carrera124 hat geschrieben:
Ralf
22.03.2020, 15:17
Moin Jojo,
Jojo hat geschrieben:
nicht mehr soo aktuell, aber trotzdem der Beweis für deine richtige Annahme: Laufkatze
Gruß, Ralf
MariusL
23.03.2020, 12:36
Servus Martin!
Vor einer Woche hatte ich genau das gleiche Problem - alles nach Plan zusammengebaut und trotzdem drehen sich die Räder nicht. Ich hab's aber eher zufällig auf einen Blick gesehen, da ich einen neuen und einen alten Lampenhalter nebeneinander eingebaut hatte.
So nebenbei finde ich die beiden unterschiedlichen Bauformen beim SNOTen manchmal ganz praktisch.
Warum hast du den 6692 gebaut?
Ich hab ihn gebaut um meinen Kindern zu zeigen wie herrlich einfach die Fahrzeuge damals konstruiert waren und dass es auch mal Sattelzüge gab die die Kurve auf den Straßenplatten fahren konnten ohne die Passanten auf dem Trottoir niederzumähen.
MSG
Mario
Meine Bilder auf Flickr
Carrera124 gefällt das
