17.07.2019, 18:50
17.07.2019, 19:10
Hilfe bei C# gesucht
ich probiere es nochmal, leider hat das letzte mal keiner angebissen....
Ich suche eigentlich nur die Syntax für genau einen Befehl.....
cimddwc
18.07.2019, 20:42
cimddwc
18.07.2019, 20:44
Re: Hilfe bei C# gesucht
Beim ersten Fehler dann vielleicht doch mit progstart (Hub[]) versuchen?
Edit: Oder in der Deklaration der Funktion System.Collections.Generic.List<LegoTrainProject.Hub> hubs statt Hub[] hubs, weil's eben doch kein Array ist.
Ansonsten weiß ich erstmal auch nicht weiter.
riepichiep
18.07.2019, 21:51
Fühle mich gerade wie bei https://stackoverflow.com/
mkolb
18.07.2019, 23:38
a) haste mal versucht, das Ganze mit Visual Studio aufzurufen und auszuführen ?
Du kannst die Community-Version kostenlos herunterladen. Aktuell Version 2019.
b) Ich würde sowas mal in einem .net-Forum stellen. Das Lego-Forum ist da etwa falsch.
z. B. https://www.mycsharp.de/wbb2/
Tschau
http://www.born2brick.de
http://www.brick-fans-rm.de
meine Anlagen im Internet:
19.07.2019, 09:07
danke.
for (int i=0; i < Hub[].length; i++)
Console.WriteLine(Hub[i].DeviceId);
Fehler:
Compiling failed.
Error (CS0443): Syntaxfehler. Wert erwartet.
Mit andern Worten: "Hub[].length" liefert keinen Integer-Wert der Länge von Hub[]
Leider. Genau das ist das Problem.
19.07.2019, 09:10
Hallo Martin,
danke, aber da ich den entscheidenen Teil des Quellcodes ja nicht habe kann ich da nichts editieren.
Visual Studio habe ich installiert, damit kann ich z.B. Python für EV3 programmieren.
Aus diesem Grund scheitert auch die Nachfrage in dieversen Fachforen.
19.07.2019, 09:17
Re: Hilfe bei C# gesuchtn
Mylenium hat geschrieben:
Ich würd einfach eine statische Liste mit allen deinen DeviceIDs schreiben und dann daraus mit einem Check für isConnected() die eigentliche Hub Funktionalität generieren. Damit könntest du ja eine persistente Sortierung erzwingen, zumindest für die eigenen Devices.
Ja, genau, das habe ich ja.
Aber: "isConnected()" ist eine Eigenschaft von Hub[i].
Und wie bekomme ich dieses i raus? Oder das Array (wenn's denn eins ist, das war ja auch die Frage) einer Klassenmethode übergeben?
Andere Hubs würden dann hinten dran hängen. Wie man die dann dynamisch einbindet, erschließt sich mir aber auch nicht mangels Kenntnis des Systems.
Das ist das Problem
Da hängt nix hintendran, also nicht immer.
Wenn ich das Programm starte sammelt es die vorhandenen Devices ein, kommt ein weiteres hinzu wird es hintendrangehängt. Lade ich ein Projekt sieht das wieder anders aus.
Danke für's Mitdenken.
19.07.2019, 09:26
danke.
cimddwc hat geschrieben:
Compiling failed.
An die komme ich ja nicht dran, weil die im versteckten "Hauptprogramm" ist.
Ist's denn ein Array? Oder eine Liste? Kann man das denn sagen?
cimddwc
19.07.2019, 10:36
Ich meinte in deiner Funktionsdeklaration
static void progstart(System.Collections.Generic.List<LegoTrainProject.Hub> hubs)
(was man je nach Namespace noch kürzen können sollte), anstelle von meinem ersten Vorschlag mit Array "static void progstart(Hub[] hubs)". Denn laut der Fehlermeldung bei progstart(Hub);
Error (CS1503): Argument '1': Konvertierung von 'System.Collections.Generic.List<LegoTrainProject.Hub>' in 'LegoTrainProject.Hub[]' nicht möglich.
...ist das offenbar eine Liste und kein Array.
19.07.2019, 12:06
+1Re: Hilfe bei C# gesucht ... so einfach?
Ach was!
Aufruf:
progstart(Hub);
Im Global Code:
static void progstart(System.Collections.Generic.List<LegoTrainProject.Hub> Hubs)
// set the Hubs
MainBoard.WriteLine(Hubs[4].DeviceId);
MainBoard.WriteLine(Hubs[5].DeviceId);
MainBoard.WriteLine(Hubs[6].DeviceId);
MainBoard.WriteLine(Hubs.Count); // wird vorher noch in einen String umgewandelt....
Output:
BluetoothLE#BluetoothLE5c:f3:70:91:c2:c8-00:16:53:af:77:c3
BluetoothLE#BluetoothLE5c:f3:70:91:c2:c8-90:84:2b:10:79:0a
BluetoothLE#BluetoothLE5c:f3:70:91:c2:c8-a4:34:f1:ce:5c:45
7
7 deswegen, weil die ersten (0-3) nicht aktiv sind.
Ganz vielen Dank allen, die geholfen haben!
Ich programmiere da mal ein neues Beispiel zusammen und zeige das nochmal hier.
Andi gefällt das
Andi
19.07.2019, 18:57
hast du mal nur Hub.length probiert?
Kann sein, dass man dabe keine Klammern braucht
4 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
