17.07.2019, 18:50
17.07.2019, 19:10
Hilfe bei C# gesucht
ich probiere es nochmal, leider hat das letzte mal keiner angebissen....
Ich suche eigentlich nur die Syntax für genau einen Befehl.....
19.07.2019, 09:10
Re: Hilfe bei C# gesucht
Hallo Martin,
danke, aber da ich den entscheidenen Teil des Quellcodes ja nicht habe kann ich da nichts editieren.
Visual Studio habe ich installiert, damit kann ich z.B. Python für EV3 programmieren.
Aus diesem Grund scheitert auch die Nachfrage in dieversen Fachforen.
19.07.2019, 09:17
Re: Hilfe bei C# gesuchtn
Mylenium hat geschrieben:
Ich würd einfach eine statische Liste mit allen deinen DeviceIDs schreiben und dann daraus mit einem Check für isConnected() die eigentliche Hub Funktionalität generieren. Damit könntest du ja eine persistente Sortierung erzwingen, zumindest für die eigenen Devices.
Ja, genau, das habe ich ja.
Aber: "isConnected()" ist eine Eigenschaft von Hub[i].
Und wie bekomme ich dieses i raus? Oder das Array (wenn's denn eins ist, das war ja auch die Frage) einer Klassenmethode übergeben?
Andere Hubs würden dann hinten dran hängen. Wie man die dann dynamisch einbindet, erschließt sich mir aber auch nicht mangels Kenntnis des Systems.
Das ist das Problem
Da hängt nix hintendran, also nicht immer.
Wenn ich das Programm starte sammelt es die vorhandenen Devices ein, kommt ein weiteres hinzu wird es hintendrangehängt. Lade ich ein Projekt sieht das wieder anders aus.
Danke für's Mitdenken.
19.07.2019, 09:26
danke.
cimddwc hat geschrieben:
Beim ersten Fehler dann vielleicht doch mit progstart (Hub[]) versuchen?
Compiling failed.
Error (CS0443): Syntaxfehler. Wert erwartet.
Edit: Oder in der Deklaration der Funktion System.Collections.Generic.List<LegoTrainProject.Hub> hubs statt Hub[] hubs, weil's eben doch kein Array ist.
An die komme ich ja nicht dran, weil die im versteckten "Hauptprogramm" ist.
Ist's denn ein Array? Oder eine Liste? Kann man das denn sagen?
cimddwc
19.07.2019, 10:36
Ich meinte in deiner Funktionsdeklaration
static void progstart(System.Collections.Generic.List<LegoTrainProject.Hub> hubs)
(was man je nach Namespace noch kürzen können sollte), anstelle von meinem ersten Vorschlag mit Array "static void progstart(Hub[] hubs)". Denn laut der Fehlermeldung bei progstart(Hub);
Error (CS1503): Argument '1': Konvertierung von 'System.Collections.Generic.List<LegoTrainProject.Hub>' in 'LegoTrainProject.Hub[]' nicht möglich.
...ist das offenbar eine Liste und kein Array.
19.07.2019, 12:06
+1Re: Hilfe bei C# gesucht ... so einfach?
Ach was!
Aufruf:
progstart(Hub);
Im Global Code:
static void progstart(System.Collections.Generic.List<LegoTrainProject.Hub> Hubs)
// set the Hubs
MainBoard.WriteLine(Hubs[4].DeviceId);
MainBoard.WriteLine(Hubs[5].DeviceId);
MainBoard.WriteLine(Hubs[6].DeviceId);
MainBoard.WriteLine(Hubs.Count); // wird vorher noch in einen String umgewandelt....
Output:
BluetoothLE#BluetoothLE5c:f3:70:91:c2:c8-00:16:53:af:77:c3
BluetoothLE#BluetoothLE5c:f3:70:91:c2:c8-90:84:2b:10:79:0a
BluetoothLE#BluetoothLE5c:f3:70:91:c2:c8-a4:34:f1:ce:5c:45
7
7 deswegen, weil die ersten (0-3) nicht aktiv sind.
Ganz vielen Dank allen, die geholfen haben!
Ich programmiere da mal ein neues Beispiel zusammen und zeige das nochmal hier.
Andi gefällt das
Andi
19.07.2019, 18:57
hast du mal nur Hub.length probiert?
Kann sein, dass man dabe keine Klammern braucht
19.07.2019, 19:04
ja, das geht nicht, es ist eine Liste, kein Array.
Es muss "Count" heißen.
Dennoch vielen Dank.
Andi gefällt das
21.07.2019, 17:08
+2Re: Hilfe bei C# gesucht ... die Lösung...
danke nochmal an alle die sich mit dem "Problem" befasst und es der Lösung ein Stück häher gebracht haben.
Hier also der Quellcode:
// define the Hubs
public static Hub Lok1;
public static Hub Lok2;
public static Hub Handset;
// define the addresses
public static string Lok1_adr = "00:16:53:af:77:c3";
public static string Lok2_adr = "90:84:2b:10:79:0a";
public static string Handset_adr = "a4:34:f1:ce:5c:45";
// ----start----------------------------
static void start(List<LegoTrainProject.Hub> HubList)
// Show all Device-IDs
log("All Device-IDs");
log("-------------------");
for (int i=0;i<HubList.Count;i++)
log(HubList[i].DeviceId);
// Show all Conncted and assigned Hubs
log("Assigned Hubs");
if (HubList[i].IsConnected)
int p = HubList[i].DeviceId.IndexOf("-")+1;
string MacAdr = HubList[i].DeviceId.Substring(p);
string name = "Not assigned";
if (MacAdr==Lok1_adr){Lok1 = HubList[i];name="Lok1"; }
if (MacAdr==Lok2_adr){Lok2 = HubList[i];name="Lok2";;}
if (MacAdr==Handset_adr){Handset = HubList[i];name="Handset";}
log(String.Concat(name, " " , MacAdr, " from Hub No "),i);
// ---Log-----------------------------
static void log(string a="", int i = 99999)
if (i == 99999)
MainBoard.WriteLine(a);
else
string tt = Convert.ToString(i);
MainBoard.WriteLine(a+ " "+ tt);
Andi , JuL gefällt das
Ruppie
20.11.2019, 13:10
du hast keine allgemeine Fragen zu C#, sondern der Anwendung der "Snippsel" / Scripte / mit der du ein konkretes
gegebenes Programm erweitern kannst.
Um eine lange Rede kurz zu machen:
Der Mench der dir die Fragen beantwortet ist der ersteller des Programmes.
PS:
Für allgemeine C# Fragen welche nicht spezifisch auf dem Programm beruhen kannst du auch gerne mich Fragen.
Marc
20.11.2019, 13:28
Als Antwort auf den Beitrag von Ruppie
20.11.2019, 13:30
Hallo Marc,
vielen Dank für das freundliche Angebot.
Die Lösung steht auch im Thread, und das Problem ist nicht mehr so akut, da der Entwickler die passende Funktionalität auf meine Bitten inzwischen selbst implementiert hat.
Das BAP basiert auf C#, ansonsten mache ich mehr Python oder Labview oder programmiere an den LEGO Apps rum.
Ein rechter Zoo
