JackAbfall , mcjw-s , Plastik , IngoAlthoefer , Thomas52xxx , Seeteddy , Ralf , , SirJoghurt , naseneis , BigBoy , katerjur , Ossilego , Ben® , Tilli , Marmaris , Tomcat , Rico , grubaluk , Lok24 , cimddwc , TrainTraum , LnSchmtt , Misch , Pete378 , Cran , ibaschi , Matthias , Dirk1313 , Mylenium , Dr Snotson , , Legobecker , Legoviller , Nordsturm921 , Pudie® , Turez , asper , JuL , Titus , Tenderlok , MTM , Buttermaker , womo , videot , burny , martin8721 , Fuxi79 , jjinspace , Deistergekko , boettch2 , sachsi , nepumuk1977 , croy , FeliciaRS , LELO (56 Mitglieder)
Ja das könnt wirklich sein aber ist nicht lego und so schafft sie ohne Probleme Die Kurven und Weichen. Ist das Rad Gestänge auch von dir?
Danke! Es steckt auch ordentlich Kopfzerbrechen dahinter.
02.07.2019, 19:57
02.07.2019, 20:02
Die Zeichnung sagt:
rechtes Rad vorderer Treibradsatz: 56° 56' 14"
linkes Rad vorderer Treibradsatz: 62° 34' 35"
rechtes Rad hinterer Treibradsatz: 4° 27' 48"
linkes Rad hinterer Treibradsatz: 3° 58' 32"
jeweils bezogen auf die Triebkurbel
vom Koppelradsatz habe ich leider keine Zeichnung.
Die andere Seite des Harzburger Radsatz findet sich bei Bahnbilder.de
Normalerweise befindet sich das Gegengewicht ungefähr gegenüber der Triebkurbel. An beiden Rädern der ersten Achse ist das Gegengewicht um ca. 60° versetzt. Warum das so konstruiert ist? Ich vermute, die Erklärung liefert DGEG, Bild 163. An den beiden äußeren Zylindern sind alle drei Achsen gekoppelt. Der mittlere, innere Zylinder ist mit der ersten Achse nicht gekoppelt, da der Zylinder oberhalb der ersten Achse und oberhalb des Laufrad-Drehgestells angeordnet ist.
Hier noch ein Foto einer solchen Achse von einer ebenfalls dreizylindrigen "44".
02.07.2019, 20:36
02.07.2019, 21:03
vielen Dank für das aufschlußreiche Foto (ein Bild sagt mehr als tausend Worte). Der Groschen ist gefallen!
Thomas52xxx hat geschrieben:
03.07.2019, 07:14
03.07.2019, 07:29
Um das Thema Dreizylinder abzurunden. Auf den Fotos von der in der Endphase der Fertigstellung befindlichen 01 1104 erkennt man den mittleren Zylinder recht gut. Das ist der Dorn, der auf der Höhe der unteren Spitzenlicher nach vorne ragt.
Unter der Stromlinienverkleidung bleibt dieser freilich unsichtbar.
Nachtrag: Leicht durch den Kopf des Arbeiters verdeckt erkennt man sogar die Zylinderbohrung.
druckst Du die Räder nur für dich oder auch auf Anfrage?
Dirk
04.07.2019, 10:22
Als Antwort auf den Beitrag von Eisenbahnfan79
04.07.2019, 10:27
Eisenbahnfan79 hat geschrieben:
Christian1977 hat geschrieben:
