Christian1977
02.07.2019, 11:54
+56Lok 0101102
[/img]
02.07.2019, 19:57
02.07.2019, 20:02
Re: Lok 0101102
Die Zeichnung sagt:
rechtes Rad vorderer Treibradsatz: 56° 56' 14"
linkes Rad vorderer Treibradsatz: 62° 34' 35"
rechtes Rad hinterer Treibradsatz: 4° 27' 48"
linkes Rad hinterer Treibradsatz: 3° 58' 32"
jeweils bezogen auf die Triebkurbel
vom Koppelradsatz habe ich leider keine Zeichnung.
Die andere Seite des Harzburger Radsatz findet sich bei Bahnbilder.de
Normalerweise befindet sich das Gegengewicht ungefähr gegenüber der Triebkurbel. An beiden Rädern der ersten Achse ist das Gegengewicht um ca. 60° versetzt. Warum das so konstruiert ist? Ich vermute, die Erklärung liefert DGEG, Bild 163. An den beiden äußeren Zylindern sind alle drei Achsen gekoppelt. Der mittlere, innere Zylinder ist mit der ersten Achse nicht gekoppelt, da der Zylinder oberhalb der ersten Achse und oberhalb des Laufrad-Drehgestells angeordnet ist.
Hier noch ein Foto einer solchen Achse von einer ebenfalls dreizylindrigen "44".
02.07.2019, 20:36
02.07.2019, 21:03
Re: Lok 0101102
vielen Dank für das aufschlußreiche Foto (ein Bild sagt mehr als tausend Worte). Der Groschen ist gefallen!
Thomas52xxx hat geschrieben:
Hier noch ein Foto[/link] einer solchen Achse von einer ebenfalls dreizylindrigen "44".
Nun ja, ich hatte eine Frage von Laien für Laien gestellt, da war es schwierig, durch das Fachchinesisch bis hin zum eigentlichen Kern der Sache vorzudringen.
Das Vorbild hat also, in der Spurmitte noch eine dritte (unsichtbare) Treibstange, welche auf die erste Achse einwirkt. Deshalb liegt auch beim Vorbild das Gegengewicht nicht gegenüber der äußeren Treibstange, sondern auf 120°, um auch noch die innere Treibstange auf 240° mit zu kompensieren.
Anders verhält es sich dagegen beim MOC aus LEGO. Dort ist man froh, wenn man auf 4w den Tragrahmen, sowie den Zahnradantrieb vom E-Motor auf die Achsen, unterbekommt. An eine innere Treibstange ist da kaum zu denken! Dann bleibt natürlich die Qual der Wahl, ob das MOC nun eine erste Treibachse ohne Unwucht, oder eine vorbildgetreue Optik bekommen soll.
03.07.2019, 07:14
03.07.2019, 07:29
Re: Lok 0101102
Um das Thema Dreizylinder abzurunden. Auf den Fotos von der in der Endphase der Fertigstellung befindlichen 01 1104 erkennt man den mittleren Zylinder recht gut. Das ist der Dorn, der auf der Höhe der unteren Spitzenlicher nach vorne ragt.
Unter der Stromlinienverkleidung bleibt dieser freilich unsichtbar.
Nachtrag: Leicht durch den Kopf des Arbeiters verdeckt erkennt man sogar die Zylinderbohrung.
Eisenbahnfan79
04.07.2019, 10:10
Re: Lok 0101102
druckst Du die Räder nur für dich oder auch auf Anfrage?
Dirk
04.07.2019, 10:22
Als Antwort auf den Beitrag von Eisenbahnfan79
04.07.2019, 10:27
Re: Lok 0101102
Eisenbahnfan79 hat geschrieben:
Hallo Dirk,
hier geht es um die Lok von Johannes, will den Beitrag nicht weiter kapern. Die Antwort auf Deine Frage findest Du unter de entsprechenden Beitrag.
04.07.2019, 10:55
Als Antwort auf den Beitrag von Christian1977
Re: Lok 0101102
Christian1977 hat geschrieben:
Ja das könnt wirklich sein aber ist nicht lego und so schafft sie ohne Probleme Die Kurven und Weichen. Ist das Rad Gestänge auch von dir?
Puristisch oder nicht ist eine Glaubensfrage. Durch die Verkleidung wirkt es trotz der winzigen Räder noch stimmig. Daher geschickt gewähltes Vorbild. Und die Weichengängigkeit ist ein gewaltiges Plus.
Die Stangen sind ebenfalls selbst entworfen und -gedruckt. Allerdings noch nicht veröffentlicht. Da bin ich weiter am optimieren. Und für Betriebsmodelle es wird wohl auf Miniaturkugellager mit Außendurchmesser 5 mm für 2mm Achsen hinauslaufen. Auch mit den glatten Pins und sorgsam geriebenen Bohrungen bleibt die Reibung arg groß. Silikonspray könnte man vorher noch versuchen.
Tenderlok
04.07.2019, 16:17
Re: Lok 0101102
Tu's nicht! Hat mir bei meiner BDZ-Lok einen Rahmenbruch in voller Fahrt beschert, weil das Silikonöl (was Andres isses ja letztendlich nicht) zwischen die einzelnen Steine und Platten kriecht und die Klemmkraft herabsetzt.
Mit Trockenschmierung durch Teflonspray habe ich hingegen recht gute Erfahrungen gesammelt.
Christian1977
04.07.2019, 18:08
Re: Lok 01 1102
[/img]
Buttermaker
09.07.2019, 21:16
Re: Lok 0101102
WOW! Die ist ja der Wahnsinn!
Bin ich froh, das ich hier in dieses Forum "gestolpert" bin
Viele Grüsse
Christian1977
09.07.2019, 22:59
Als Antwort auf den Beitrag von Buttermaker
Re: Lok 0101102
Danke für die Blumen. Viel Spaß hir.
4 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
