Nick94
23.01.2019, 19:03
Nick94
23.01.2019, 19:04
+1mehr Spannung auf Lego Motoren -> was ist möglich
ich habe vor mir endlich mal ein motorisiertes Lego Modell anzuschaffen (aktuell steht der geländegängige Kran ganz oben). Nun eiert mir das system doch etwas stark rum (schläft beim bedienen fast ein) und ich hätte ein Lipo Upgrade vor. Um das System zu regeln hätte ich ein DC PWM Regler (mit Umkehrer) eingebaut. Die Frage ist nun nur ob ich auf 3s oder 6s gehe. Ich stelle mir die 22v ganz lustig vor. Die Frage ist, ob ihr denkt, dass die Bauteile die erhöhte Drehzahl verkraften. Der Motor muss modifiziert werden, das ist mir bewusst. Oder soll ich doch lieber zum 3s greifen?
Grüße und allzeit gutes bauen
Legoben4559 gefällt das
Garbage Collector
23.01.2019, 22:36
Als Antwort auf den Beitrag von Nick94
Re: mehr Spannung auf Lego Motoren -> was ist möglich
Nick94 hat geschrieben:
Aber gut zu wissen, dass die Sbrick App schlecht ist
Das war sie damals, ich gehe davon aus, dass die schlimmsten Bugs gefixt worden sind. Vielleicht kann ja noch ein SBrick-Besitzer uns seine Erfahrungen teilen
Legoben4559
23.01.2019, 23:01
Ich empfehle dir klar den S-Brick. Die Software ist besser als die des Buwizz.
Allerdings ist der S-Brick nur die Steuerung. Auf Wunsch kann ich dir (per PN) Kontakt zu jemanden herstellen, der LiPo Akkuboxen baut (Ist nicht hier im Forum), die in der "originalen" Lego Batteriebox 8881 eingebaut sind. Spannung 11,2V, Kapazität wählbar bis 1000maH. Die Box zusammen mit dem S-Brick macht einen riesen Unterschied zu der Lego Steuerung und fällt im Modell nicht auf. Allerdings ist ein extra Ladegerät erforderlich.
Legoben4559
Nick94
24.01.2019, 00:14
Als Antwort auf den Beitrag von Legoben4559
Erstmal danke für dein Angebot. Das Thema mit der Lipo ist mir bekannt vom Modellbau (Akku balancen etc). Bei mir ist halt die Frage aktuell wieso ich es zwingend in die Box bauen sollte. Klar bei mehreren Modellen ist das cool, ich bin aber nicht der große Lego Fan (ist jetzt mein 2. Modell abgesehen von der Jugendzeit).
Beim Sbrick stört mich halt etwas der Preis. Bis ich fertig bin habe ich dann gute 100€ zusammen.
Aktuell liebäugele ich mit dem hier:
https://www.amazon.de/dp/...p;ref_=lv_ov_lig_dp_it
direkt per Stecker ein Lipo dran und an der Motorseite wird der Lego Stecker angebracht. Eigentlich kein Hexenwerk. Dadurch bin ich auch in der Größe etwas freier. Da der Kran ja ein großes Modell ist (und man hinten evtl sogar etwas verlängern kann) könnte ich halt einen etwas größeren Akku einbauen.
Nach ner groben Kalkulation hält ja ne 1000mah Box mit 12V nicht wirklich lange...
Die Grundfrage aktuell ist halt, ob es sich lohnt über die 12v zu gehen.
Nick94
24.01.2019, 00:38
+1Re: mehr Spannung auf Lego Motoren -> was ist möglich
Legoben4559 hat geschrieben:
Ich denke ich werde mir das Modell mal besorgen und aufbauen. Dann sieht man am besten was möglich ist. Falls es sterisch Probleme gibt würde ich auf das Angebot zurück kommen
GELÖSCHT
24.01.2019, 10:34
Eben, ein 9V-Motor wird mit 22V auf Dauer vermutlich nicht froh werden.
Aber Deine Frage war ja die zu den Bauteilen, und wenn die jetzt sehr langsam kaufen werden sie mit der dreifachen Geschwindigkeit kaum explodieren, denke ich.
Osopolari
24.01.2019, 13:00
Wenn man begrenzt Platz hat verringert sich die Laufzeit des System, da du die Zellen zur Erhöhung der Spannung anders zusammenschalten musst als zur Erhöhung der Kapazität(Laufzeit).
Nick94
30.01.2019, 02:57
Hamster hat geschrieben:
Also, von 22V würde ich dir dringend abraten. Das dürfte ein LEGO Motor nur sehr kurz verkraften. Das ist mehr als die doppelte Spannung und damit mehr als der doppelte Strom und damit weit mehr als die vierfache Leistung.
Ich würde gerne mal testen was so ein Motor ab kann. Habe oft schon mitbekommen, dass sie sehr großzügig dimensioniert sind. Bis ca. 12v gehen sie ja ohne Modifikationen.
Warum sollte sich die Stromstärke ändern?
Mehr Volt -> höhere Drehzahl und auch mehr Leistung P=U*I
Nick94
30.01.2019, 02:59
Als Antwort auf den Beitrag von Osopolari
Osopolari hat geschrieben:
Das ist mir bekannt. Bin jetzt gerade am Bau um die sterischen Möglichkeiten zu sehen. Das ist beim Lego Kran (42082) um den es geht nicht das Problem. Zudem sinkt die benötigte Zeit um z.b. den Arm zu heben, was dem Mehrverbrauch entgegenwirkt. Aber klar. Doppelte Leistung -> doppelter Verbrauch
30.01.2019, 07:30
Warum sollte sich die Stromstärke ändern?Mehr Volt -> höhere Drehzahl und auch mehr Leistung P=U*I
Weil der Innenwiderstand des Motors gleich bleibt, also doppelte Spannung = doppelter Strom = vierfache Leistung.
4 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
