ich habe vor mir endlich mal ein motorisiertes Lego Modell anzuschaffen (aktuell steht der geländegängige Kran ganz oben). Nun eiert mir das system doch etwas stark rum (schläft beim bedienen fast ein) und ich hätte ein Lipo Upgrade vor. Um das System zu regeln hätte ich ein DC PWM Regler (mit Umkehrer) eingebaut. Die Frage ist nun nur ob ich auf 3s oder 6s gehe. Ich stelle mir die 22v ganz lustig vor. Die Frage ist, ob ihr denkt, dass die Bauteile die erhöhte Drehzahl verkraften. Der Motor muss modifiziert werden, das ist mir bewusst. Oder soll ich doch lieber zum 3s greifen?
Grüße und allzeit gutes bauen
Legoben4559 gefällt das
Ich empfehle dir klar den S-Brick. Die Software ist besser als die des Buwizz.
Allerdings ist der S-Brick nur die Steuerung. Auf Wunsch kann ich dir (per PN) Kontakt zu jemanden herstellen, der LiPo Akkuboxen baut (Ist nicht hier im Forum), die in der "originalen" Lego Batteriebox 8881 eingebaut sind. Spannung 11,2V, Kapazität wählbar bis 1000maH. Die Box zusammen mit dem S-Brick macht einen riesen Unterschied zu der Lego Steuerung und fällt im Modell nicht auf. Allerdings ist ein extra Ladegerät erforderlich.
Legoben4559
Erstmal danke für dein Angebot. Das Thema mit der Lipo ist mir bekannt vom Modellbau (Akku balancen etc). Bei mir ist halt die Frage aktuell wieso ich es zwingend in die Box bauen sollte. Klar bei mehreren Modellen ist das cool, ich bin aber nicht der große Lego Fan (ist jetzt mein 2. Modell abgesehen von der Jugendzeit).
Beim Sbrick stört mich halt etwas der Preis. Bis ich fertig bin habe ich dann gute 100€ zusammen.
Aktuell liebäugele ich mit dem hier:
https://www.amazon.de/dp/...p;ref_=lv_ov_lig_dp_it
direkt per Stecker ein Lipo dran und an der Motorseite wird der Lego Stecker angebracht. Eigentlich kein Hexenwerk. Dadurch bin ich auch in der Größe etwas freier. Da der Kran ja ein großes Modell ist (und man hinten evtl sogar etwas verlängern kann) könnte ich halt einen etwas größeren Akku einbauen.
Nach ner groben Kalkulation hält ja ne 1000mah Box mit 12V nicht wirklich lange...
Die Grundfrage aktuell ist halt, ob es sich lohnt über die 12v zu gehen.
Legoben4559 hat geschrieben:
Nick94 hat geschrieben:
Wenn man begrenzt Platz hat verringert sich die Laufzeit des System, da du die Zellen zur Erhöhung der Spannung anders zusammenschalten musst als zur Erhöhung der Kapazität(Laufzeit).
Hamster hat geschrieben:
Osopolari hat geschrieben:
Uups war der falsche Knopf. Wollte direkt antworten und nicht gefällt mir drücken.
Also: Ich weiß aus ziemlich sicherer Quelle, dass die Legomotoren deswegen 12V vertragen, weil es eigentlich auch 12V Motoren sind, die bei Lego "nur" an 9V bzw. 7,4V (PF Akkubox) betrieben werden.
Falls jemand das oder auch das Gegenteil sicher (z.B. mit Quellenangabe) belegen kann. Gerne her damit.
Legoben4559
