Nick94
23.01.2019, 19:03
Nick94
23.01.2019, 19:04
+1mehr Spannung auf Lego Motoren -> was ist möglich
ich habe vor mir endlich mal ein motorisiertes Lego Modell anzuschaffen (aktuell steht der geländegängige Kran ganz oben). Nun eiert mir das system doch etwas stark rum (schläft beim bedienen fast ein) und ich hätte ein Lipo Upgrade vor. Um das System zu regeln hätte ich ein DC PWM Regler (mit Umkehrer) eingebaut. Die Frage ist nun nur ob ich auf 3s oder 6s gehe. Ich stelle mir die 22v ganz lustig vor. Die Frage ist, ob ihr denkt, dass die Bauteile die erhöhte Drehzahl verkraften. Der Motor muss modifiziert werden, das ist mir bewusst. Oder soll ich doch lieber zum 3s greifen?
Grüße und allzeit gutes bauen
Legoben4559 gefällt das
GELÖSCHT
24.01.2019, 10:34
Als Antwort auf den Beitrag von Nick94
Re: mehr Spannung auf Lego Motoren -> was ist möglich
Nick94 hat geschrieben:
Eben, ein 9V-Motor wird mit 22V auf Dauer vermutlich nicht froh werden.
Aber Deine Frage war ja die zu den Bauteilen, und wenn die jetzt sehr langsam kaufen werden sie mit der dreifachen Geschwindigkeit kaum explodieren, denke ich.
Osopolari
24.01.2019, 13:00
Wenn man begrenzt Platz hat verringert sich die Laufzeit des System, da du die Zellen zur Erhöhung der Spannung anders zusammenschalten musst als zur Erhöhung der Kapazität(Laufzeit).
Nick94
30.01.2019, 02:57
+1Re: mehr Spannung auf Lego Motoren -> was ist möglich
Hamster hat geschrieben:
Also, von 22V würde ich dir dringend abraten. Das dürfte ein LEGO Motor nur sehr kurz verkraften. Das ist mehr als die doppelte Spannung und damit mehr als der doppelte Strom und damit weit mehr als die vierfache Leistung.
Ich würde gerne mal testen was so ein Motor ab kann. Habe oft schon mitbekommen, dass sie sehr großzügig dimensioniert sind. Bis ca. 12v gehen sie ja ohne Modifikationen.
Warum sollte sich die Stromstärke ändern?
Mehr Volt -> höhere Drehzahl und auch mehr Leistung P=U*I
Nick94
30.01.2019, 02:59
Als Antwort auf den Beitrag von Osopolari
Osopolari hat geschrieben:
Das ist mir bekannt. Bin jetzt gerade am Bau um die sterischen Möglichkeiten zu sehen. Das ist beim Lego Kran (42082) um den es geht nicht das Problem. Zudem sinkt die benötigte Zeit um z.b. den Arm zu heben, was dem Mehrverbrauch entgegenwirkt. Aber klar. Doppelte Leistung -> doppelter Verbrauch
30.01.2019, 07:30
Warum sollte sich die Stromstärke ändern?Mehr Volt -> höhere Drehzahl und auch mehr Leistung P=U*I
Weil der Innenwiderstand des Motors gleich bleibt, also doppelte Spannung = doppelter Strom = vierfache Leistung.
Legoben4559
30.01.2019, 11:11
Uups war der falsche Knopf. Wollte direkt antworten und nicht gefällt mir drücken.
Also: Ich weiß aus ziemlich sicherer Quelle, dass die Legomotoren deswegen 12V vertragen, weil es eigentlich auch 12V Motoren sind, die bei Lego "nur" an 9V bzw. 7,4V (PF Akkubox) betrieben werden.
Falls jemand das oder auch das Gegenteil sicher (z.B. mit Quellenangabe) belegen kann. Gerne her damit.
https://www.flickr.com/photos/155075239@N04/albums
Nick94
19.02.2019, 14:02
Als Antwort auf den Beitrag von Legoben4559
sorry für die späte Rückmeldung.
Ich habe mir jetzt alles so zusammen gebaut und der Motor läuft wie eine eins. Endlich hat der 42082 die Leistung, die ich brauche.
Aktuell läuft er auf einem 3s Lipo (welcher 12,5v im vollen Zustand liefert). Der Unterschied ist definitiv zu merken und auch eine längere Benutzung machte bisher keine Probleme. Um die Leistung zu steuern habe ich ein PWM DC Controller dazwischen gesetzt. Der nächste Schritt wäre jetzt evtl. eine andere Übersetzung.
Wenn der Bedarf besteht kann ich gerne Bilder hoch laden
Thomas1807
19.02.2019, 15:37
Hallo, bitte.
Modellharry
21.02.2019, 08:12
Hallo, kann ich aus der Praxis bestätigen, ich habe eine Vorrichtung zur Ermittlung der Zugkraft.
Mein grüner Deutz
zieht mit 9V ( Batteriebox ) 600g und mit 11,1V ( Lipo 3S ) 1200g.
Mit einem lieben Gruß, Harry.
