DorasDanas
09.12.2018, 11:00
+2Powered-Up-/PU-Komponenten zum Einzelkauf im S@H gelistet, aber...
Die neuen Powered-Up-/PU-Komponenten sind nun neben den Power-Functions-Komponenten zum Einzelkauf im Shop@Home gelistet und "demnächst verfügbar":
88006 Move Hub 80€
88009 Hub 50€
88010 Fernsteuerung 23€
88008 Mittlerer Positionsmotor 17€
88011 Zugmotor 14€
(Die kleinen Batmobil-Motoren und der Boost-Sensor fehlen noch.)
Die Preise einiger Komponenten sind ok, andere wiederum abenteuerlich überzogen.
Den Vogel schießt der kleine PU-Hub für 50€ ab. Really Lego? Das Teil kostet euch 3,74 € oder so in der Herstellung und ist aktuell bei BrickLink schon ab ca. 15 € in neu zu bekommen...
Da kann ich mir auch ein Zug-Set mit Hub, Fernbedienung und Motor kaufen und zahle weniger als für die drei Einzelkomponenten.
Lego, ihr seid so doof. Wundert euch bitte nicht, wenn das niemand kauft.
Doras
Die Teile können nichts dafür, dass sie so komisch zusammengebaut sind.
Freiheit wächst nicht auf Bäumen und Frieden ist kein Naturgesetz.
Carrera124 , Garbage Collector gefällt das
16.12.2018, 12:12
Als Antwort auf den Beitrag von James1987
16.12.2018, 12:30
Re: Powered-Up-/PU-Komponenten zum Einzelkauf im S@H gelistet, aber...
James1987 hat geschrieben:
Alter Wein in neuen Schläuchen teuer verkauft.
Nein, nicht wirklich.
Es gibt Sensoren, und man kann es programmieren.
Die Kommunikation ist bidirektional.
Ich verstehe nicht ganz, warum hier gefragt wird, wer sowas kauft. .....Soll wohl Leute geben, die sich ihre eigenen Züge bauen.
Ja, natürlich. Aber das sind gemessen am Gesamtmarkt eher wenige. Und dass die die Teile für ihre selbst gestaltete Züge bei LEGO kaufen halte ich eher für unwahrscheinlich.
Ich schrieb es in diesem Thread an anderer Stelle schon:
"Alle anderen kaufen bei BL, da kostet das PuP Hub unter 20,--, "
Bitte beachten: das HUB mit Empfänger und Batteriebox kostet dort weniger als der IR-Emfänger allein ohne Box!
Boronho
17.12.2018, 11:37
Als Antwort auf den Beitrag von DorasDanas
Also ich bin immer noch sehr zwiegespalten mit PU. Ich besitze 3 SBricks und ne Menge PF1-Komponenten und bin eigentlich sehr zufrieden. Das einzige, was ich bei PU als vorteil sehe ist, dass die Servos evtl. gegen M-Motoren (mit Rückstellung) getauscht werden können. Aber solange man so wenig machen kann (nur 2 Anschlüsse am Hub, keine Verteiler - was technisch aufgrund des Rückkanals vielleicht gar nicht möglich ist) sehe ich PU derzeit nicht als echte Alternative.
Und ohne SBrick lieber eine kompatible Fernbedienung samt Empfänger eines chinesischen Dritthersteller nehmen, die auf 2,4GHz beasiert und mit PF1 voll kompatible ist. Dann klappt es auch mit dem Outdoor-Buggy.
17.12.2018, 12:16
Als Antwort auf den Beitrag von Boronho
Boronho hat geschrieben:
Ich sehe gravierende Unterschiede PF/PU:
- BT statt IR
- kein zusätzlicher Empfänger notwendig
- man kann Sensoren anschließen, die Vorraussetzung für irgendeine Automatisierung/Robotic
- weniger Anschlüsse
- Empfänger + Batterie-Box günstiger (Straßenpreise)
Und zwischen PU / SBrick plus
- deutlich günstiger (Straßenpreise ca 20,-- zu 70,--)
- keine Möglichkeit, EV3/NXT-Sensoren anzuschließen
- derzeit nur ein Sensor verfügbar
- Sensor billiger
- Sensor verfügbar
Ob das Vor- oder Nachteile sind hängt sicher auch davon ab, was man bauen und erreichen möchte.
Boronho
17.12.2018, 12:21
Ok, ich habe mich ungenau ausgedrückt. ich meinte PF1 + SBrick - nicht PU in Reinform :-)
Sensoren sind schon ganz cool, aber belegen die Sensoren nicht auch einen Slot am Hub? Dann brauchen wir derzeit eine ganze Menge HUbs (mit Batteriebox etc) und ein Smartphone mit App (pro Hub). Oder kann die App (oder können Apps von Dritten) mehrere Hubs ansteuern?
17.12.2018, 12:35
Ja, das tun sie.
Aber für eine Lok mit einem Motor und einem Sensor genügt das, z.B. für einen kleinen automatischen Pendelzug.
Außerdem haben die 6 Adern auch 9V an Bord.
Es ist also technisch kein Problem, hier einen kleinen "Booster" anzuschließen, so dass man mehrere Motoren (gleich) antreiben kann, da werden schon Drittanbieter wach werden.
Kann sein, das eben hängt vom Modell ab.
Mein "aufwendigstes" hat nur 2 Anschlüsse am SBrick benötigt.
Aber sicher gibt es Modelle, die mehr fordern, auch von LEGO (8043 z.B.). Da hatten wir dann 1 Batteriebox 4x8 und und 2 Empfänger 2 x 4,jetzt dann 2 Boxen 4x8, also gleicher Platz, mehr Batterien, billiger.
Die von LEGO derzeit nicht, die von Dritten ja.
19.12.2018, 16:56
RPowered-Up-/PU-Komponenten zum Einzelkauf im S@H gelistet, aber...habe die Teile zum Testen hier!
Ich habe die Teile heute von LEGO zum Testen und für einen Review erhalten.
Es ist allerdings nicht ganz einfach Teile zu testen, für die es noch keine Software oder andere (offizielle) Steuerungsmöglichkeit gibt.
Batteriebox, Zugmotor und Fernsteuerung sind ja schon aus den Zugsets bekannt.
Ich habe hier aber noch zusätzlich den Motor, den Sensor und den MoveHub.
Klar, den Motor kann man ansteuern. Den MoveHub kann man mit der App verbinden, aber nicht mit der Fernsteuerung (ist mir jedenfalls nicht gelungen).
Der Grund dürfte sein, dass der MoveHub mindestens 4 Kanäle hat. Nach der Beschreibung sogar 5:
„Der LEGO® Move Hub (88006) verfügt über zwei integrierte Positionsmotoren und einen Neigungssensor, um deine LEGO Kreationen in Bewegung zu versetzen und so zum Leben zu erwecken“
Es sind zwei Motoren eingebaut, dazu offenbar ein Neigungssensor. Dazu gibt es noch zwei Anschlüsse für weitere Komponenten!
Leider bietet die App (noch) keine Möglichkeit mehr als die Kanäle A und B anzusteuern. Somit auch nicht den Bewegungssensor.
Daher hier eine Bitte:
Kennt jemand andere Software - bevorzugt iphone Apps, die möglicherweise kompatibel sind und mit denen man mit den PoweredUp Komponenten experimentieren könnte?
Danke!
AdmiralStein
19.12.2018, 17:01
Re: RPowered-Up-/PU-Komponenten zum Einzelkauf im S@H gelistet, aber...habe die Teile zum Testen hie
Der 88006 Hub ist doch genau der aus dem Boost-Set, oder? Dann kannst du die Boost-App zum Testen verwenden. Anfangs brauchte man für die ein Tablet mit gewisser Bildschirmgröße. Ob die mittlerweile auch auf allen kleineren Geräten läuft musst du bei deinem ausprobieren.
Matthias
19.12.2018, 17:05
19.12.2018, 17:08
Hallo Dirk,
als erste Hilfe schon mal:
Du hast das Smart HUB, den Smart Controller und den Eisenbahnmotor = PoweredUp
Dazu einen Motor, einen Sensor und ein Smart Move Hub = Boost
Zu jedem Paket gibt es genau eine LEGO-App zum Download, auch für IOS.
Das andere muss ich raussuchen, dauert ein paar Minuten.
Möchtest Du selbst was programmieren?
Übrigens sind die Teile nicht mehr im Shop gelistet.....
19.12.2018, 17:10
Du hast vollkommen Recht. Genau so ist es. Alter Wein in neuen Schläuchen (Verpackung).
App funktioniert bestens.
Danke für den Hinweis!
19.12.2018, 17:12
Dank Matthias kurzem Hinweis hab ich es dann auch gemerkt (Boost App). Funktioniert bestens.
Die Teile sind nicht mehr gelistet, weil sie erst 2019 auf den Markt kommen.
Vermutlich war es seitens LEGO ein Fehler, dass sie kurzzeitig gelistet waren.
Dirk
