Die neuen Powered-Up-/PU-Komponenten sind nun neben den Power-Functions-Komponenten zum Einzelkauf im Shop@Home gelistet und "demnächst verfügbar":
88006 Move Hub 80€
88009 Hub 50€
88010 Fernsteuerung 23€
88008 Mittlerer Positionsmotor 17€
88011 Zugmotor 14€
(Die kleinen Batmobil-Motoren und der Boost-Sensor fehlen noch.)
Die Preise einiger Komponenten sind ok, andere wiederum abenteuerlich überzogen.
Den Vogel schießt der kleine PU-Hub für 50€ ab. Really Lego? Das Teil kostet euch 3,74 € oder so in der Herstellung und ist aktuell bei BrickLink schon ab ca. 15 € in neu zu bekommen...
Da kann ich mir auch ein Zug-Set mit Hub, Fernbedienung und Motor kaufen und zahle weniger als für die drei Einzelkomponenten.
Lego, ihr seid so doof. Wundert euch bitte nicht, wenn das niemand kauft.
Doras
Die Teile können nichts dafür, dass sie so komisch zusammengebaut sind.
Carrera124 , Garbage Collector gefällt das
Boronho hat geschrieben:
Ich habe die Teile heute von LEGO zum Testen und für einen Review erhalten.
Es ist allerdings nicht ganz einfach Teile zu testen, für die es noch keine Software oder andere (offizielle) Steuerungsmöglichkeit gibt.
Batteriebox, Zugmotor und Fernsteuerung sind ja schon aus den Zugsets bekannt.
Ich habe hier aber noch zusätzlich den Motor, den Sensor und den MoveHub.
Klar, den Motor kann man ansteuern. Den MoveHub kann man mit der App verbinden, aber nicht mit der Fernsteuerung (ist mir jedenfalls nicht gelungen).
Der Grund dürfte sein, dass der MoveHub mindestens 4 Kanäle hat. Nach der Beschreibung sogar 5:
„Der LEGO® Move Hub (88006) verfügt über zwei integrierte Positionsmotoren und einen Neigungssensor, um deine LEGO Kreationen in Bewegung zu versetzen und so zum Leben zu erwecken“
Es sind zwei Motoren eingebaut, dazu offenbar ein Neigungssensor. Dazu gibt es noch zwei Anschlüsse für weitere Komponenten!
Leider bietet die App (noch) keine Möglichkeit mehr als die Kanäle A und B anzusteuern. Somit auch nicht den Bewegungssensor.
Daher hier eine Bitte:
Kennt jemand andere Software - bevorzugt iphone Apps, die möglicherweise kompatibel sind und mit denen man mit den PoweredUp Komponenten experimentieren könnte?
Danke!
Der 88006 Hub ist doch genau der aus dem Boost-Set, oder? Dann kannst du die Boost-App zum Testen verwenden. Anfangs brauchte man für die ein Tablet mit gewisser Bildschirmgröße. Ob die mittlerweile auch auf allen kleineren Geräten läuft musst du bei deinem ausprobieren.
Matthias
Hallo Dirk,
als erste Hilfe schon mal:
Du hast das Smart HUB, den Smart Controller und den Eisenbahnmotor = PoweredUp
Dazu einen Motor, einen Sensor und ein Smart Move Hub = Boost
Zu jedem Paket gibt es genau eine LEGO-App zum Download, auch für IOS.
Das andere muss ich raussuchen, dauert ein paar Minuten.
Möchtest Du selbst was programmieren?
Übrigens sind die Teile nicht mehr im Shop gelistet.....
Du hast vollkommen Recht. Genau so ist es. Alter Wein in neuen Schläuchen (Verpackung).
App funktioniert bestens.
Danke für den Hinweis!
Dank Matthias kurzem Hinweis hab ich es dann auch gemerkt (Boost App). Funktioniert bestens.
Die Teile sind nicht mehr gelistet, weil sie erst 2019 auf den Markt kommen.
Vermutlich war es seitens LEGO ein Fehler, dass sie kurzzeitig gelistet waren.
Dirk
Aloha,
hier der Link zur up-control-pro von jopieK
https://itunes.apple.com/...-pro/id1400229169?mt=8
Damit sollte die Züge weicher ("smooth") fahren.
Ich habe auch links zu Java-Scripts, da kannst Du den Boost-Sensor ans Smart Hub von powered up anschließen und einen Pendelzug fahren.
Danke, Werner
Jetzt wäre es noch toll wenn man den Bewegungssensor nicht nur an den Move Hub sondern auch an den Powered Up Hub anschließen und vorallem verwenden könnte.
Hast Du dazu eine Idee?
Dann könnte man damit Züge vor Hindernissen automatisch stoppen. Aber man möchte ja nicht überall denn riesigen Move Hub „mitschleppen“.
Auch ein Pendelverkehr wäre einfach realisierbar.
Hallo Dirk,
Dirk1313 hat geschrieben:
