DorasDanas
09.12.2018, 11:00
+2Powered-Up-/PU-Komponenten zum Einzelkauf im S@H gelistet, aber...
Die neuen Powered-Up-/PU-Komponenten sind nun neben den Power-Functions-Komponenten zum Einzelkauf im Shop@Home gelistet und "demnächst verfügbar":
88006 Move Hub 80€
88009 Hub 50€
88010 Fernsteuerung 23€
88008 Mittlerer Positionsmotor 17€
88011 Zugmotor 14€
(Die kleinen Batmobil-Motoren und der Boost-Sensor fehlen noch.)
Die Preise einiger Komponenten sind ok, andere wiederum abenteuerlich überzogen.
Den Vogel schießt der kleine PU-Hub für 50€ ab. Really Lego? Das Teil kostet euch 3,74 € oder so in der Herstellung und ist aktuell bei BrickLink schon ab ca. 15 € in neu zu bekommen...
Da kann ich mir auch ein Zug-Set mit Hub, Fernbedienung und Motor kaufen und zahle weniger als für die drei Einzelkomponenten.
Lego, ihr seid so doof. Wundert euch bitte nicht, wenn das niemand kauft.
Doras
Die Teile können nichts dafür, dass sie so komisch zusammengebaut sind.
Freiheit wächst nicht auf Bäumen und Frieden ist kein Naturgesetz.
Carrera124 , Garbage Collector gefällt das
AdmiralStein
19.12.2018, 17:01
Re: RPowered-Up-/PU-Komponenten zum Einzelkauf im S@H gelistet, aber...habe die Teile zum Testen hie
Der 88006 Hub ist doch genau der aus dem Boost-Set, oder? Dann kannst du die Boost-App zum Testen verwenden. Anfangs brauchte man für die ein Tablet mit gewisser Bildschirmgröße. Ob die mittlerweile auch auf allen kleineren Geräten läuft musst du bei deinem ausprobieren.
Matthias
19.12.2018, 17:05
19.12.2018, 17:08
Hallo Dirk,
als erste Hilfe schon mal:
Du hast das Smart HUB, den Smart Controller und den Eisenbahnmotor = PoweredUp
Dazu einen Motor, einen Sensor und ein Smart Move Hub = Boost
Zu jedem Paket gibt es genau eine LEGO-App zum Download, auch für IOS.
Das andere muss ich raussuchen, dauert ein paar Minuten.
Möchtest Du selbst was programmieren?
Übrigens sind die Teile nicht mehr im Shop gelistet.....
19.12.2018, 17:10
Du hast vollkommen Recht. Genau so ist es. Alter Wein in neuen Schläuchen (Verpackung).
App funktioniert bestens.
Danke für den Hinweis!
19.12.2018, 17:12
Dank Matthias kurzem Hinweis hab ich es dann auch gemerkt (Boost App). Funktioniert bestens.
Die Teile sind nicht mehr gelistet, weil sie erst 2019 auf den Markt kommen.
Vermutlich war es seitens LEGO ein Fehler, dass sie kurzzeitig gelistet waren.
Dirk
19.12.2018, 17:28
19.12.2018, 17:30
Re: Powered-Up-/PU-Komponenten zum Einzelkauf im S@H gelistet, aber...habe die Teile zum Testen hie
Aloha,
hier der Link zur up-control-pro von jopieK
https://itunes.apple.com/...-pro/id1400229169?mt=8
Damit sollte die Züge weicher ("smooth") fahren.
Ich habe auch links zu Java-Scripts, da kannst Du den Boost-Sensor ans Smart Hub von powered up anschließen und einen Pendelzug fahren.
19.12.2018, 17:37
Danke, Werner
Jetzt wäre es noch toll wenn man den Bewegungssensor nicht nur an den Move Hub sondern auch an den Powered Up Hub anschließen und vorallem verwenden könnte.
Hast Du dazu eine Idee?
Dann könnte man damit Züge vor Hindernissen automatisch stoppen. Aber man möchte ja nicht überall denn riesigen Move Hub „mitschleppen“.
Auch ein Pendelverkehr wäre einfach realisierbar.
19.12.2018, 17:45
Hallo Dirk,
Dirk1313 hat geschrieben:
Das sieht dann so aus:
https://youtu.be/LiAswT14bpg
So ist es. Aber dazu gibt es offenbar noch keine fertige App. Muss mal schauen, ob ich da was finde.
22.12.2018, 15:46
Als Antwort auf den Beitrag von DorasDanas
+2Re: Powered-Up-/PU-Komponenten - Review
Siehe Startseite / Magazin: https://www.1000steine.de...n/?entry=1&id=1358
Lok24 , JuL gefällt das
22.12.2018, 16:13
+1Re: Powered-Up-/PU-Komponenten - Review
Hallo Dirk,
vielen Dank, sehr schön.
Du hast es geschrieben: man kann die Einzelteile derzeit nicht beliebig verwenden.
Es sei aber für alle Kulturpessimisten noch einmal darauf hingewiesen, dass das nur an den Apps liegt.
Filmchen mit den Farbsensor (Boost) am Smart Hub und Pendelzug existierten schon kurz nach erscheinen des HUB, so schwierig kann es also nicht sein.*
Und da will LEGO laut eigener Aussage nachlegen.
Derzeit sind die Apps tatsächlich nach Hardware getrennt.
Aber themenübergreifend:
Boost / Ninjago/ Arctis / RollerCoaster
PoweredUp / Train / Batmobil.
Ich mache mir da wenig Sorgen und gehe davon aus, dass es auf offenen Plattformen bald mehr Apps geben wird, schneller als von LEGO. Und evtl auch Adapter, da steigt ja auch SBrick derzeit wieder ein.
* alle intelligenten Einzelteile kann man mit einem FW-Upgrade noch besser machen...
Dirk1313 gefällt das
22.12.2018, 17:52
22.12.2018, 17:54
+3Re: Powered-Up-/PU-Komponenten - Review
Update:
Heute hat LEGO das Powered Up Protokoll veröffentlicht:
https://lego.github.io/le...ireless-protocol-docs/
SuklaaTalvella , Thomas52xxx , JuL gefällt das
