ensignx
01.11.2018, 23:25
Kostenkalkulation
Unangenehmes Thema, ist klar ;)
Bei meinen bisherigen Projekten hab ich (aus gutem Grund *hust*) nicht Buch geführt. Nun plane ich aber ein grösseres, ehrgeizigeres Projekt, welches ich nicht alleine werde finanzieren können. Nun ergibt sich natürlich die Frage: Was kost der Spaß? Keine Ahnung, bin ja noch in der Planungsphase und kann daher auch die Anzahl der benötigten Steine nicht wirklich übersehen, schätze aber mal vorsichtig an die 10.000.
Gibts nen durchschnittspreis/Teil nachdem man sich, in etwa, richten kann?
Naboo
01.11.2018, 23:31
Als Antwort auf den Beitrag von ensignx
Re: Kostenkalkulation
also von 10ct/Stein kann man in der Regel ausgehen. Wobei das aber auch immer von den benötigten Steinen abhängig ist.
Gruß Naboo
LnSchmtt
01.11.2018, 23:49
Also bei so kleinteilen wie Pflanzen etc würde ich 5ct pro Teil sagen und bei 1mal1 Teilen 2ct.
Bei großen Teilen wie bspw 2*4 Bricks 10 ct und bei Großen Platten,langen Steinen oder irgendwelchen Sondersteinen bis zu 20-30ct.Sollte sich dann alles bei so 10-15ct das Teil einpendeln.
Gruß Leon
02.11.2018, 06:38
02.11.2018, 06:38
+1Re: Kostenkalkulation
Wenn Du Dein Projekt vorher digital planst, kannst Du die Stückliste in dem Programm Brickstock einladen und BL-Preise dazuladen.
Dazu würde ich noch einen nicht unerheblichen "Beschaffungszuschlag" kalkulieren. Denn die Teile müssen bei vielen Händlern gekauft werden. Und bei einigen Teilen landest Du zwangsweise bei Händlern, die eine hohen Mindestbestellwert haben und Dich dadurch nötigen, weitere Teile etwas teurer mitzubestellen. Bei einer 30€-Bestellung machen 5€ Versandkosten bereits 17% aus.
Es kann auch hilfreich sein, zusätzlich die offiziellen LEGO-Kanäle mitzuchecken.
Die Durchschnittspreise würde ich stark von dem abhängig machen, was Du baust. Eine seltene Farbe, ein paar kaum erhältliche Teile können die Kalkulation ganz schön durcheinanderbringen. Diese Teile würde ich auf jeden Fall exakter kalkulieren. Und auch die verfügbare Menge prüfen.
Im Gegenzug würde ich dort, wo man es nicht sieht auf das preiswerteste aktuell am Markt verfügbare ausweichen. Für eine Hauswand, die durch das Nachbarhaus verdeckt wird habe ich alles mögliche verbaut. Bis hin zu Technik-Balken. Auch die Länge habe ich nach Preis optimiert.
XoverBrick gefällt das
ensignx
02.11.2018, 15:16
LnSchmtt hat geschrieben:
Gruß Leon
Danke, das ist schonmal ein guter Anhaltspunkt
Thomas52xxx hat geschrieben:
Klar, so halte ich das bislang auch, bei dem was ich vorhabe wirds aber darauf hinauslaufen daß Planung und Bau gleichzeitig passieren ;)
03.11.2018, 11:01
was mich an dieser Frage am meisten interessiert: Wer ünterstützt dich denn da und brauchst du deswegen die Kostenaufstellung?
Ansonsten würde ich an deiner Stelle einfach anfangen. Vieles, was man baut, plant man sowieso nicht vorher, sondern muss spontan dann noch mit rein.
Das verändert die Kosten sowieso nochmal.
ensignx
04.11.2018, 18:08
MTM hat geschrieben:
Wer? Eine der Fragen die noch zu klären wäre Momentan ist der Projektstatus noch: fixe Idee, welche Formen annimmt..
Muss vorher auch noch die Statik prüfen
So in etwa stell ich mir die Dachkonstruktion vor bzw. so kommts dem Original nahe, zu überspannende Fläche: ca. 1,30m x 1,00m. Das macht mir aktuell noch Sorgen. Muss man eben Real ausprobieren.
04.11.2018, 18:47
Hm. Da liegen einfach nur Steine (Bricks) aneinander?
Das wird sich durchbiegen, fürchte ich.
Außerdem wird es schon beim Zusammenstecken rund werden.
Soll das obendrauf irgendeine Last tragen?
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit folgender Methode:
Ein Sandwich bauen aus
Platten 2x6
darauf zwei Reihen Technic-Liftarme (um 7 versetzt gegeneinander)
darauf wieder Platten 2x6
Da die Liftarms 15 lang sind gilt es, immer mal die Länge zu wechseln (also mal 8 statt 6).
Das ganze wird dann um 90° gedreht eingebaut.
Noch besser wäre eine Verstrebung mit Dreiecken.
Auch die Verbindung zu den Stützen fehlt, ich fürchte das fällt leicht um.
Auch hier wären Technic-Verbinder glaube ich geeigneter.
GELÖSCHT
ensignx
04.11.2018, 21:26
Jein, bei den Längsträgern sinds einfache Bricks, mit 4xX Plates unterbaut. Das haut so nicht hin, ist klar.
Den Querträger habe ich deshalb aus einer Lage 2x14 Bricks und obenauf mit je 2 1x14 Technic Bricks die mit Verbindern untereinander verbunden sind, darauf plates um eine sanfte steigung anzudeuten. Unterer abschluss soll ebenfalls mit langen 2xX Plates versehen werden. Die Verbindung mit den Längsträgern hab ich im hinteren bereich schonmal probiert, ebenfalls mit Technic bricks und je 3 langen Technic verbindern pro Seite. Die Längsträger werden noch höher gebaut, so dass sie an der Oberkante mit den Querträgern abschliessen, sodass ein in sich stabiler Trägerrost entsteht. So jedenfalls der Plan *g* Die Last besteht aus der Dachfläche, welche ich dünnstmöglich ausführen werde, mit etwa 12 Noppen Hänge-Fassade nach unten. Eine Hälfte des Daches sollte abnehmbar sein
Platten 2x6
Da komm ich grad nicht mit, hast vielleicht ein Bild?
Ja, die Säulen sind auch noch zu überarbeiten, evtl. mit Technic Fachwerk und Brickummantelung. Da muss ich noch ein wenig grübeln und probieren. Erfahrungswerte sind natürlich gern gesehen ;)
ensignx
04.11.2018, 21:27
Hamster hat geschrieben:
Vielleicht hilft dir ja der Link weitet. http://www.texbrick.com/articles/index.html
Danke für den Link! Mit sicherheit hilfreich!
05.11.2018, 12:07
ensignx hat geschrieben:
gerne, zwei sogar...
Mein Kran ist so gebaut, man kann ihn irgendwo packen und hochheben, das fällt nichts auseinander.
ensignx
05.11.2018, 19:31
Ahja, dann hatt ich es doch recht verstanden. Der LDD verweigerte allerdings die Ausführung ;)
Das könnte in der Tat ne Lösung sein, zumal da ne Verkleidung drumherum möglich ist.
Danke!
06.11.2018, 10:29
+2Re: Kostenkalkulation
hier mal ein Bild von senkrechten Stützen, die zeigen, wie man gut normale Steine mit Technic versteifen kann.
Hier liegt das aussen, aber man kann den senkrechten Balken auch in eine Säule einbauen.
Seeteddy , Thomas52xxx gefällt das
ensignx
06.11.2018, 18:56
In die Richtung hab ich gestern abend auch noch experimentiert (wahnsinn wie schnell ein paar stunden weg sind
Inwiweit kann man dem Stability Test des Studio vertrauen?
