Bernd the Brick
20.09.2006, 08:51
Hilfe gesucht: Lücke von 1/2 Stein auffüllen?
ich brauche Hilfe bei einem Bauproblem.
ich habe mir folgende Hausecke überlegt:
Ich komme aber nicht weiter. Wie kann ich am besten die rot markierte Lücke
von 1/2 Steinbreite "verfüllen? Mit Fliesen habe ich es versucht, jedoch
bleibt auch da immer eine Lücke übrig. Zudem soll das Ganze 2 Steine hoch
werden, also etwas mehr als eine 1x2 Fliese lang ist.
Wenn jemand von euch eine idee hat, dann teile er sie mir bitte mit.
Die 1x3 Steine können durch eine beliebige Konstruktion ersetzt werden.
Jedoch müssen die blauen Steine so bleiben. der Innenraum kann theoretisch
auch vollständig genutzt werden.
EDIT:
Es soll ein verbessertes Fries meines Tempels werden. Die blauen Steine sind
eigentlich Riffelsteine und sollen die Triglyphen darstellen.
Teile eines Tempels bei Wikipedia
Dummerweise ist die Gesamtlänge und -breite eine ungerade Steinzahl, so dass
es keine regelmäßige Steinabfolge gibt, die bündig abschließen würde.
Bernd
Tagl
21.09.2006, 20:11
Re: Hilfe gesucht: Lücke von 1/2 Stein auffüllen?
Hallo Bernd,
wenn ich dein Bild richtig interpretiere, dann sind die gelben Steine normal
verbaut und die blauen über AZMEP um 1/2 nach außen versetzt.
wenn das so ist, würde ich vorschlagen, die blauen normal zu verbauen, und die
gelben nach mit AZMEP um 1/2 nach hinten zu setzen.
Damit gibt es die Lücke nicht mehr. Die Lösung scheint mir aber so einfach,
daß da bestimmt noch ein gewaltiger Haken irgendwo lauert. Kannst du uns
vielleicht die "Unterkonstruktion" zeigen? Wie sind die Steine auf dem Bild
eigentlich befestigt?
Marco
Tagl
21.09.2006, 20:24
Re: Re: Hilfe gesucht: Lücke von 1/2 Stein auffüllen?
Noch ein Ansatz:
bei deinem aktuellen Tempel ist das Fries 43 Knöpfe breit.
Es wechseln immer 3 gelb mit 2 blau ab.
Das Wikipedia-Bild zeigt aber, das an der Ecke ein Triglyph (schmal) sein
soll. Das hast du in deinem Vorschlag auch drin.
Was, wenn du die Triglyphen nur 1 breit machst? Damit ergibt sich eine Teilung
von 1 blau, 2 gelb. Das wiederholt sich 14 mal. Als abschluß passt dann noch
1 blau, daß soll ja auch so sein. Die gelben kannst du dann mit AZMEP nach hinten setzen.
Marco
P.S.: Was heißt eigentlich AZMEP?
21.09.2006, 20:33
Re: Re: Re: Hilfe gesucht: Lücke von 1/2 Stein auffüllen?
» P.S.: Was heißt eigentlich AZMEP?
Das heißt: Aus-zwei-mach-eins-Plättchen. So nannte eine Berliner Familie seit jeher das 1×2 Plättchen mit mittlerer Noppe, und das Akronym (das Abkürzungswort, in diesem Fall ein Initialwort, weil jede Initiale (Anfangsbuchstabe) der abzukürzenden Wörter verwendet wird) wurde in Anlehnung an die bekannten anglophonen Abkürzungen SNOT und BURP geschaffen.
SNOT = Stud(s) not on top (Noppe(n) nicht oben)
BURP = Big ugly rock piece (großes, häßliches Felsteil)
Bernd the Brick
21.09.2006, 20:51
Hallo Marco.
» Noch ein Ansatz:
» Was, wenn du die Triglyphen nur 1 breit machst? Damit ergibt sich eine
» Teilung von 1 blau, 2 gelb. Das wiederholt sich 14 mal. Als abschluß passt
» dann noch 1 blau, daß soll ja auch so sein. Die gelben kannst du dann mit
» AZMEP nach hinten setzen.
Mmm. Klingt auch nicht schlecht. Ist eine Überlegung wert. Die Unterkonstruktion
sollte nicht das Problem sein, solange sie nicht höher als 1 oder 2 Platten
ist. Nach innen habe ich noch Platz.
Bernd
Bernd the Brick
21.09.2006, 21:00
Neuer Ansatz meinerseits.
da das Problem anscheinend nicht trivial ist, habe ich mal noch einen eigenen
Vorschlag zur Güte. In wiefern dieser sich tatsächlich ralisieren lässt bleibt
noch offen.
Es sind 1x2 Paneele mit Fliesen verbaut. Ob das wirklich hält konnte ich
noch nicht testen, denn die beiden äußeren Fliesen des Triglyphen sind
nur locker eingesetzt.
Vorne
Hinten
Bernd
Tagl
21.09.2006, 22:44
Danke Jojo! SNOT und BURP kannte ich schon :-) (ohne Text)
21.09.2006, 23:05
Der Korrektheit halber...
» So nannte
» eine Berliner Familie seit jeher das 1×2 Plättchen mit mittlerer Noppe,
... muss und möchte ich aber erwähnen, dass zwar "eine Berliner Familie"...:-D dieses Teil so nannte, die Abkürzung an sich und als solche aber von einem Ex-Berliner stammt, der heute im schwäbischen Ausland sein Geld verdient und erst neulich mit einem genialen Nachbau eines Gotteshauses glänzte..
HoMa
22.09.2006, 09:04
Re: Der Korrektheit halber...
» ... muss und möchte ich aber erwähnen, dass zwar "eine Berliner
» Familie"...:-D dieses Teil so nannte, die Abkürzung an sich und als solche
» aber von einem Ex-Berliner stammt, der heute im schwäbischen Ausland sein
» Geld verdient und erst neulich mit einem genialen Nachbau eines
» Gotteshauses glänzte..
Liebes Familienmitglied besagter Berliner Familie,
vielen Dank für die Auffrischung meiner Erinnerungslücken. Auch ich bin immer davon ausgegangen, dass auch die Abkürzung in der Nähe der weltbesten Currywurstbude erfunden wurde.
Es ist durchaus möglich, dass AZMEP in obiger Runde geprägt wurde?
Mit Erschrecken stelle ich fest, dass sicher die zu 100 % von Euch geprägte Benennung "Waschmaschine" bzw. "Waschmaschinen-Einer" nicht hierher durchgeschlagen hat. Aber gehe ich recht in der Annahme, "Gucklocheiner" wurde auch von Euch geprägt?
Ich glaube kaum, dass diese Offset- und anderen Bautechniken heute noch mit den gezeigten und angewendeten Tricks mithalten können. Kann mir jemand Zeit schenken, dann aktualisier ich mal ein bissle.
Ex-Berliner? So was gibt es nicht. Höchstens Exil-Berliner, aber meinen Berlin-Status werde ich bestimmt nicht los werden.
1000grüße
dermitdemGotteshaus
22.09.2006, 11:33
Re: Re: Der Korrektheit halber...
Lieber Exil-Krasselt,
» Es ist durchaus möglich, dass AZMEP in obiger Runde geprägt wurde?
Definitiv!
» Aber gehe ich recht in der Annahme,
» "Gucklocheiner" wurde auch von Euch geprägt?
Richtig..)
Ferner hast Du bei einem hoffnungsvollen Jung-Fan, mit dem Du stundenlang einen Kran gebaut hast, einen bleibenden Eindruck hinterlassen!
Und es war die Geburtsstunde von Jojos kleinem Freund, dem lägändären roten Gespenst...
Und gute Bilder konnten wir damals auch noch nicht wirklich machen..:-D
Jrüße
Bernd the Brick
25.09.2006, 09:01
Danke für die Ideen. Hier meine endgültige Lösung
ich danke euch allen für eure Ideen, das Problem zu lösen.
Im Prinzip habe ich meine Variante gelassen und die vorstehenden blauen
Steine durch Riffelsteine ersetzt. Die nach innen verschobenen Metopen sind
mit normalen 1x3 Steinen gebaut. Jedoch habe ich die Lücke in die Mitte ver-
schoben.
Um diesen 1x3 Platz mit einem 1x2 Stein zu versehen, habe ich mir folgende
Konstruktion ausgedacht:
Dieser mittlere Platz ist zwar dann nicht mehr geriffelt, aber man kann nicht
alles haben.
Bauanleitung dazu gibt es hier: http://festum.de/1000steine/myimages/album739
Bernd
