Bernd the Brick
20.09.2006, 08:51
Hilfe gesucht: Lücke von 1/2 Stein auffüllen?
ich brauche Hilfe bei einem Bauproblem.
ich habe mir folgende Hausecke überlegt:
Ich komme aber nicht weiter. Wie kann ich am besten die rot markierte Lücke
von 1/2 Steinbreite "verfüllen? Mit Fliesen habe ich es versucht, jedoch
bleibt auch da immer eine Lücke übrig. Zudem soll das Ganze 2 Steine hoch
werden, also etwas mehr als eine 1x2 Fliese lang ist.
Wenn jemand von euch eine idee hat, dann teile er sie mir bitte mit.
Die 1x3 Steine können durch eine beliebige Konstruktion ersetzt werden.
Jedoch müssen die blauen Steine so bleiben. der Innenraum kann theoretisch
auch vollständig genutzt werden.
EDIT:
Es soll ein verbessertes Fries meines Tempels werden. Die blauen Steine sind
eigentlich Riffelsteine und sollen die Triglyphen darstellen.
Teile eines Tempels bei Wikipedia
Dummerweise ist die Gesamtlänge und -breite eine ungerade Steinzahl, so dass
es keine regelmäßige Steinabfolge gibt, die bündig abschließen würde.
Bernd
Legolars67
20.09.2006, 23:10
Ausschäumen :-)
» Hallo,
» ich brauche Hilfe bei einem Bauproblem.
» ich habe mir folgende Hausecke überlegt:
» Ich komme aber nicht weiter. Wie kann ich am besten die rot markierte
» Lücke
» von 1/2 Steinbreite "verfüllen? Mit Fliesen habe ich es versucht, jedoch
» bleibt auch da immer eine Lücke übrig. Zudem soll das Ganze 2 Steine hoch
» werden, also etwas mehr als eine 1x2 Fliese lang ist.
» Wenn jemand von euch eine idee hat, dann teile er sie mir bitte mit.
» Die 1x3 Steine können durch eine beliebige Konstruktion ersetzt werden.
» Jedoch müssen die blauen Steine so bleiben. der Innenraum kann theoretisch
» auch vollständig genutzt werden.
» EDIT:
» Es soll ein verbessertes Fries meines
» Tempels
» werden. Die blauen Steine sind
» eigentlich Riffelsteine und sollen die Triglyphen darstellen.
» Teile
» eines Tempels bei Wikipedia
» Dummerweise ist die Gesamtlänge und -breite eine ungerade Steinzahl, so
» dass
» es keine regelmäßige Steinabfolge gibt, die bündig abschließen würde.
» Gruß
» Bernd
Hümpfch™
21.09.2006, 00:02
Re: Hilfe gesucht: Lücke von 1/2 Stein auffüllen?
» Lücke
Hi Bernd,
es gibt ja eine Menge Teile, die sehr dünn sind.
Eine Kombination aus diesen mit 1xn-Plättchen, das ganze quer eingebaut, sollte diese Lücke irgendwie schon füllen können.
Gruß Ronald
Bernd the Brick
21.09.2006, 08:39
Vielleicht findet ja jemand eine bessere Lösung für das Fries-Problem. (ohne Text, mit Bildchen)
Legoschachtel
21.09.2006, 09:21
Re: Vielleicht findet ja jemand eine bessere Lösung für das Fries-Problem.
Hallo Bernd,
so ganz spontan sind mir diese 2 Möglichkeiten eingefallen :
Liftarme (1/2 Stein dick)und Techniksteine im Wechsel, kleine Lücken bleiben noch.
Facettenstein, quer gestellt.
Über das Einfügen der Steine in das Gesamtbauwerk habe ich mir noch keine Gedanken gemacht
Gruß, Marion
Marmaris
21.09.2006, 09:37
Re: Vielleicht findet ja jemand eine bessere Lösung für das Fries-Problem. (ohne Text, mit Bildchen)
Hallo Bernd,
wäre es nicht möglich, das gesamte Fries um 90 Grad zu drehen und in der Gesamtheit mit einer Höhe von 10 LUE (LEGO-Ureinheiten, entspricht 2 Noppen Breite) zu snotten? Den Versatz nach hinten um 1/2 Stein kannst du dann mit je 2 AZMEPs machen.
1000Grüße
Marmaris
Bernd the Brick
21.09.2006, 10:23
Hallo und danke für die Ideen.
Das mit dem SNOT habe ich auch schon überlegt und es gefiel mir nicht
so recht. Die Lücken zwischen den hervorstehenden Platten die die klei-
nen Säulen repräsentieren erscheinen mir dann zu groß.
Bernd
Legoschachtel
21.09.2006, 10:31
Hallo Bernd,
noch eine Möglichkeit:
von vorne: (2 Paneelen 1 x 2 x 1, 4 Platten 1 x 3, 2 Platten 1 x 1 oben und unten, 2 Winkel mit Loch 1 x 1 x 1)
von hinten:
aber so ganz ohne Lücken geht es irgendwie nicht.
Die weiße Bodenplatte müsste natürlich durch Kacheln ersetzt werden.
Marion
P.S. Mir fällt gerade auf, daß das mit den Echen nicht so ganz passt, da stoßen die beiden Panellen aufeinander, da müsste man sich noch etwas anderes überlegen.
Gast183
21.09.2006, 11:27
Hallo Bernd!
Die einfachste Variante ist sicherlich folgende:
Wenn Du dort mit vielen AZMEPs arbeitest, kannst Du Wandteile immer um einen halben Nupsie nach hinten oder vorne verschieben. Das ist durchaus elegant, wie ich finde.
Die oberste Reihe ist jetzt der Einfachheit halber mit 1x2-Platten ausgestattet, mit ein bißchen Spielerei kriegt man das auch hübscher hin.
Das Bild nicht so (mein erstes in ML-CAD :lookaround: ) dolle. Ich hoffe, Du kannst trotzdem etwas damit anfangen.
Barbara
Bernd the Brick
21.09.2006, 11:34
Hallo Barbara.
» Die einfachste Variante ist sicherlich folgende:
Soweit war ich auch schon. Die ungerade Breite des Gesamtfrieses hat mich
dann wieder von abgebracht. Aber vielleicht kann ich ja in der Mitte statt
eines 1x2 Steins einen 1x3 Stein einsetzten.
» Das Bild nicht so (mein erstes in ML-CAD :lookaround: ) dolle. Ich hoffe,
» Du kannst trotzdem etwas damit anfangen.
Für das erste CAD-MOC ist es schon OK. Nur schwarz macht sich immer nicht
günstig, wenn man eine Idee zeigen möchte. Versuch mal bei den Einstellungen
auf grau für die Main-Color umzustellen.
Bernd
