Bernd the Brick
20.09.2006, 08:51
ich brauche Hilfe bei einem Bauproblem.
ich habe mir folgende Hausecke überlegt:
Bernd the Brick
21.09.2006, 10:23
Hallo und danke für die Ideen.
Das mit dem SNOT habe ich auch schon überlegt und es gefiel mir nicht
so recht. Die Lücken zwischen den hervorstehenden Platten die die klei-
nen Säulen repräsentieren erscheinen mir dann zu groß.
Bernd
Legoschachtel
21.09.2006, 10:31
Gast183
21.09.2006, 11:27
Hallo Bernd!
Bernd the Brick
21.09.2006, 11:34
Hallo Barbara.
» Die einfachste Variante ist sicherlich folgende:
Tagl
21.09.2006, 19:18
»» Hi Bernd,
» es gibt ja eine Menge Teile, die sehr dünn sind.
Tagl
21.09.2006, 20:11
Hallo Bernd,
wenn ich dein Bild richtig interpretiere, dann sind die gelben Steine normal
verbaut und die blauen über AZMEP um 1/2 nach außen versetzt.
Tagl
21.09.2006, 20:24
Noch ein Ansatz:
bei deinem aktuellen Tempel ist das Fries 43 Knöpfe breit.
Es wechseln immer 3 gelb mit 2 blau ab.
Das Wikipedia-Bild zeigt aber, das an der Ecke ein Triglyph (schmal) sein
soll. Das hast du in deinem Vorschlag auch drin.
Was, wenn du die Triglyphen nur 1 breit machst? Damit ergibt sich eine Teilung
von 1 blau, 2 gelb. Das wiederholt sich 14 mal. Als abschluß passt dann noch
1 blau, daß soll ja auch so sein. Die gelben kannst du dann mit AZMEP nach hinten setzen.
Marco
P.S.: Was heißt eigentlich AZMEP?
21.09.2006, 20:33
» P.S.: Was heißt eigentlich AZMEP?
Das heißt: Aus-zwei-mach-eins-Plättchen. So nannte eine Berliner Familie seit jeher das 1×2 Plättchen mit mittlerer Noppe, und das Akronym (das Abkürzungswort, in diesem Fall ein Initialwort, weil jede Initiale (Anfangsbuchstabe) der abzukürzenden Wörter verwendet wird) wurde in Anlehnung an die bekannten anglophonen Abkürzungen SNOT und BURP geschaffen.
SNOT = Stud(s) not on top (Noppe(n) nicht oben)
BURP = Big ugly rock piece (großes, häßliches Felsteil)
Bernd the Brick
21.09.2006, 20:51
Hallo Marco.
» Noch ein Ansatz:
» Was, wenn du die Triglyphen nur 1 breit machst? Damit ergibt sich eine
» Teilung von 1 blau, 2 gelb. Das wiederholt sich 14 mal. Als abschluß passt
» dann noch 1 blau, daß soll ja auch so sein. Die gelben kannst du dann mit
» AZMEP nach hinten setzen.
Mmm. Klingt auch nicht schlecht. Ist eine Überlegung wert. Die Unterkonstruktion
sollte nicht das Problem sein, solange sie nicht höher als 1 oder 2 Platten
ist. Nach innen habe ich noch Platz.
Bernd
Bernd the Brick
21.09.2006, 21:00
da das Problem anscheinend nicht trivial ist, habe ich mal noch einen eigenen
Vorschlag zur Güte. In wiefern dieser sich tatsächlich ralisieren lässt bleibt
noch offen.
Es sind 1x2 Paneele mit Fliesen verbaut. Ob das wirklich hält konnte ich
noch nicht testen, denn die beiden äußeren Fliesen des Triglyphen sind
nur locker eingesetzt.
Vorne
