Bernd the Brick
20.09.2006, 08:51
ich brauche Hilfe bei einem Bauproblem.
ich habe mir folgende Hausecke überlegt:
Tagl
21.09.2006, 20:24
Noch ein Ansatz:
bei deinem aktuellen Tempel ist das Fries 43 Knöpfe breit.
Es wechseln immer 3 gelb mit 2 blau ab.
Das Wikipedia-Bild zeigt aber, das an der Ecke ein Triglyph (schmal) sein
soll. Das hast du in deinem Vorschlag auch drin.
Was, wenn du die Triglyphen nur 1 breit machst? Damit ergibt sich eine Teilung
von 1 blau, 2 gelb. Das wiederholt sich 14 mal. Als abschluß passt dann noch
1 blau, daß soll ja auch so sein. Die gelben kannst du dann mit AZMEP nach hinten setzen.
Marco
P.S.: Was heißt eigentlich AZMEP?
21.09.2006, 20:33
» P.S.: Was heißt eigentlich AZMEP?
Das heißt: Aus-zwei-mach-eins-Plättchen. So nannte eine Berliner Familie seit jeher das 1×2 Plättchen mit mittlerer Noppe, und das Akronym (das Abkürzungswort, in diesem Fall ein Initialwort, weil jede Initiale (Anfangsbuchstabe) der abzukürzenden Wörter verwendet wird) wurde in Anlehnung an die bekannten anglophonen Abkürzungen SNOT und BURP geschaffen.
SNOT = Stud(s) not on top (Noppe(n) nicht oben)
BURP = Big ugly rock piece (großes, häßliches Felsteil)
Bernd the Brick
21.09.2006, 20:51
Hallo Marco.
» Noch ein Ansatz:
» Was, wenn du die Triglyphen nur 1 breit machst? Damit ergibt sich eine
» Teilung von 1 blau, 2 gelb. Das wiederholt sich 14 mal. Als abschluß passt
» dann noch 1 blau, daß soll ja auch so sein. Die gelben kannst du dann mit
» AZMEP nach hinten setzen.
Mmm. Klingt auch nicht schlecht. Ist eine Überlegung wert. Die Unterkonstruktion
sollte nicht das Problem sein, solange sie nicht höher als 1 oder 2 Platten
ist. Nach innen habe ich noch Platz.
Bernd
Bernd the Brick
21.09.2006, 21:00
da das Problem anscheinend nicht trivial ist, habe ich mal noch einen eigenen
Vorschlag zur Güte. In wiefern dieser sich tatsächlich ralisieren lässt bleibt
noch offen.
Es sind 1x2 Paneele mit Fliesen verbaut. Ob das wirklich hält konnte ich
noch nicht testen, denn die beiden äußeren Fliesen des Triglyphen sind
nur locker eingesetzt.
Vorne
Tagl
21.09.2006, 22:44
21.09.2006, 23:05
» So nannte
» eine Berliner Familie seit jeher das 1×2 Plättchen mit mittlerer Noppe,
... muss und möchte ich aber erwähnen, dass zwar "eine Berliner Familie"...:-D dieses Teil so nannte, die Abkürzung an sich und als solche aber von einem Ex-Berliner stammt, der heute im schwäbischen Ausland sein Geld verdient und erst neulich mit einem genialen Nachbau eines Gotteshauses glänzte..
HoMa
22.09.2006, 09:04
» ... muss und möchte ich aber erwähnen, dass zwar "eine Berliner
» Familie"...:-D dieses Teil so nannte, die Abkürzung an sich und als solche
» aber von einem Ex-Berliner stammt, der heute im schwäbischen Ausland sein
» Geld verdient und erst neulich mit einem genialen Nachbau eines
» Gotteshauses glänzte..
Liebes Familienmitglied besagter Berliner Familie,
vielen Dank für die Auffrischung meiner Erinnerungslücken. Auch ich bin immer davon ausgegangen, dass auch die Abkürzung in der Nähe der weltbesten Currywurstbude erfunden wurde.
22.09.2006, 11:33
Lieber Exil-Krasselt,
» Es ist durchaus möglich, dass AZMEP in obiger Runde geprägt wurde?
Definitiv!
» Aber gehe ich recht in der Annahme,
» "Gucklocheiner" wurde auch von Euch geprägt?
Richtig..)
Ferner hast Du bei einem hoffnungsvollen Jung-Fan, mit dem Du stundenlang einen Kran gebaut hast, einen bleibenden Eindruck hinterlassen!
Bernd the Brick
25.09.2006, 09:01
ich danke euch allen für eure Ideen, das Problem zu lösen.
Im Prinzip habe ich meine Variante gelassen und die vorstehenden blauen
Steine durch Riffelsteine ersetzt. Die nach innen verschobenen Metopen sind
mit normalen 1x3 Steinen gebaut. Jedoch habe ich die Lücke in die Mitte ver-
schoben.
Um diesen 1x3 Platz mit einem 1x2 Stein zu versehen, habe ich mir folgende
Konstruktion ausgedacht:
Bernd the Brick
25.09.2006, 16:43
