Dorothea Williams
20.08.2018, 23:59
Teilefrage No. 2
Liebe Kommunarde,
seit Wochen wälze ich ein Bauproblem von links nach rechts und wieder zurück, ohne bisher auch nur ansatzweise auf einen goldenen Zweig zu kommen.
Eine Lösung wäre die folgende, die Felge ”#50944” mit einer „Standardstange“ wie beispielsweise ”#87944” zu kombinieren:
Aber ist das möglich? Kann die Bohrung der Felge überhaupt eine „Standardstange“ aufnehmen und wie fest sitzt die dann gegebenenfalls?
Für jegliche Mithilfe in diesem Zusammenhang im voraus vielen Dank.
Nächtliche Grüße
Dorothea
Dorothea Williams
21.08.2018, 12:13
Re: Teilefrage No. 2
Korrekt.
Denn eine Platte mit eineinhalbfacher Höhe hat Lego bislang noch nicht im Angebot. Die wäre hingegen die beste aller Lösungen.
Dorothea Williams
21.08.2018, 12:16
Mit Aufkleber etwas verblenden, dazu bin ich Freidenker genug. Aber mittels Aufklebern etwas fixieren? Schwierig…
21.08.2018, 13:00
Damit man sich unter meinem ursprünglichen Vorhaben etwas mehr vorstellen kann, hier im Bild gezeigt:
Tolle Idee, aber leider völlig nutzlos.
Nicht unbedingt. Du wolltest, daß sich der Pin in dem Loch der Platte dreht und das Rad mittels Flexschlauch fest auf dem Pin sitzt.
Bei meinen Versuchen stellte sich raus, daß sich das Rad auf einer Stange dreht, aber fest auf einem Flexschlauch sitzt, der, so kurz, wie du ihn dargestellt hast, stabil genug für ein normales, von dir entworfenes Fahrzeug ist.
LG, Marion
21.08.2018, 13:34
21.08.2018, 13:34
hier noch ein Vorschlag:
Wie wäre es, wenn du die schwarze Radachse einfach um 180° drehst und Fingerscharniere draufbaust, um die Noppen wieder nach oben zu bekommen?
Wie man auf dem Bild sehen kann, ist die Radaufnahme des schwarzen Radhalters (hier für die bessere Sichtbarkeit um eine Halbe Noppe nach hinten verschoben) ungefähr in der Höhe des Lochs der weißen Platte.
LG, Marion
21.08.2018, 13:39
21.08.2018, 13:39
falsch angehängt
Dorothea Williams
21.08.2018, 13:53
Wenn man also den weißen Stab im Bild durch ein Stückchen Schlauch ersetzen würde, säße die Felge auf dem Schlauch ausreichend stabil? Aber paßt denn der Schlauch in den Technikpin? Oder braucht es den Technikpin dann gar nicht mehr?
Dorothea Williams
21.08.2018, 13:54
Die Idee mit den gedrehten Fingerscharnieren hatte ich auch schon – und noch im selben Moment wieder verwerfen müssen; dafür ist leider kein Platz. Denn der, also der knappe Platz, ist – wie meist – das größte Hindernis.
Eine andere Lösung hätte ich zwar, aber die ist so obskur, daß sie allein aufgrund ihrer Natur von vorneherein ausscheidet, zumal sie sich nur labil-stabil zeigt.
Lego kann manchmal so fies sein.
21.08.2018, 13:55
Ja. Doch.
Marion meint ja, ich meine (mit einer anderen Felge getestet) nein.
21.08.2018, 14:05
So, ich habe jetzt genau diese Konstruktion
in real nachgebaut, mit genau diesen Felgen.
Die Felge sitzt fest auf dem Flexschlauch. Der Flexschlauch sitzt fest im 1/2 Pin. Der 1/2 Pin lässt sich leicht im Loch drehen.
Fazit: es geht!
Dorothea Williams
21.08.2018, 21:08
Vielen Dank fürs neuerliche Testen.
Dann stehen momentan also zwei Lösungen bereit:
1.
Felge mit Stab und „Aufkleber/Faden“
2.
Felge mit „Schlauch“
