Liebe Kommunarde,
seit Wochen wälze ich ein Bauproblem von links nach rechts und wieder zurück, ohne bisher auch nur ansatzweise auf einen goldenen Zweig zu kommen.
Eine Lösung wäre die folgende, die Felge ”#50944” mit einer „Standardstange“ wie beispielsweise ”#87944” zu kombinieren:
Korrekt.
Denn eine Platte mit eineinhalbfacher Höhe hat Lego bislang noch nicht im Angebot. Die wäre hingegen die beste aller Lösungen.
Mit Aufkleber etwas verblenden, dazu bin ich Freidenker genug. Aber mittels Aufklebern etwas fixieren? Schwierig…
21.08.2018, 13:34
21.08.2018, 13:34
hier noch ein Vorschlag:
Wie wäre es, wenn du die schwarze Radachse einfach um 180° drehst und Fingerscharniere draufbaust, um die Noppen wieder nach oben zu bekommen?
Wie man auf dem Bild sehen kann, ist die Radaufnahme des schwarzen Radhalters (hier für die bessere Sichtbarkeit um eine Halbe Noppe nach hinten verschoben) ungefähr in der Höhe des Lochs der weißen Platte.
falsch angehängt
Wenn man also den weißen Stab im Bild durch ein Stückchen Schlauch ersetzen würde, säße die Felge auf dem Schlauch ausreichend stabil? Aber paßt denn der Schlauch in den Technikpin? Oder braucht es den Technikpin dann gar nicht mehr?
Die Idee mit den gedrehten Fingerscharnieren hatte ich auch schon – und noch im selben Moment wieder verwerfen müssen; dafür ist leider kein Platz. Denn der, also der knappe Platz, ist – wie meist – das größte Hindernis.
Eine andere Lösung hätte ich zwar, aber die ist so obskur, daß sie allein aufgrund ihrer Natur von vorneherein ausscheidet, zumal sie sich nur labil-stabil zeigt.
Lego kann manchmal so fies sein.
Vielen Dank fürs neuerliche Testen.
Dann stehen momentan also zwei Lösungen bereit:
1.
Felge mit Stab und „Aufkleber/Faden“
2.
Felge mit „Schlauch“
