Naboo
18.12.2017, 20:12
Lift bauen
So Leute, eine kleine Herausforderung:
Ich versuche im Moment einen Lift zu bauen. Dieser Lift muss eine Höhe von 5 Noppen überwinden, der notwenige Unterbau darf aber nicht höher als 6 Noppen sein. Und die ganze Konstruktion sollte auf 8x6 oder 8x8 Noppen unterzubringen sein. Und natürlich elektisch angetrieben. Hat jemand ein paar Anregungen für mich?
Gruß Naboo
27 vorhergehende Beiträge sind ausgeblendet
Click-a-Brick
01.01.2018, 18:43
Re: Lift bauen: Teillösung
waaaaaas? Wie geht das? Das versuche ich schon seit Jahren, mit Riesen-Drumherum-Konstruktionen, die nicht funktionieren!
Hat jemand eine Bauanleitung (für Doofe wie mich)??? (Ich meine das Modular von Brickative, gerne auch nur den Lift)
Bitte um Hilfe! Vielen Dank im Voraus.
Thorsten
Ich habe es genauso zusammengebaut - nur anders.
01.01.2018, 18:56
Als Antwort auf den Beitrag von Click-a-Brick
Hallo Thorsten,
die Bauanleitung kannst Du bei ebay kaufen, der Lift funktioniert im Prinzip so wie der von mir gezeigte.
Das Rad vorne am Laden treibt Zahnräder, am Lift ist eine Zahnstange befestigt.
01.01.2018, 19:20
Hallo Thorsten,
auf die Anleitung bei Ebay wurde ja schon verwiesen, zusätzlich findest Du auch via Google noch ein paar Detailaufnahmen des Fahrstuhls.
Ich habe mir das Modell gegönnt, eines der besten Modulars das ich je bauen durfte.
Das schöne an der Fahrstuhlkonstruktion ist, dass sich das Haus (egal auf welcher Etage sich der Fahrstuhl befindet) in seine Etagen modularüblich problemlos auseinander nehmen läßt.
Schönen Gruß
Bilder.
Click-a-Brick
01.01.2018, 20:20
Hallo Werner, hallo Thomas,
alles klar. Lange nicht bei Ebay gewesen. Mir war nicht klar, dass hier einige ihre Modulars als Anleitungen verkaufen...
Direkt gefunden habe ich es auf Anhieb nicht. Link wäre nicht schlecht, sonst suche ich am Wochenende nochmal weiter.
Auf jeden Fall VIELEN Dank für schnelle Info.
Schöne Grüße,
Thorsten
Turez
01.01.2018, 20:27
Click-a-Brick
01.01.2018, 23:21
Hallo Jonas,
super, vielen Dank. Ganz schön teuer, um sich nur den Lift abzuschauen. Denn das Modular selbst will ich nicht bauen. Da bleibe ich beim Eigenbau, auch wenn die nicht so sensationell aussehen.
Mal schauen, ob ich noch Fotos ergattere, auf denen man mehr sieht.
Danke an alle und liebe Grüße,
Thorsten
02.01.2018, 08:40
02.01.2018, 09:31
Re: Lift bauen: So wird's gemacht
der Lift besteht im Prinzip aus einem Zahnrad und einer Zahnstange.
Links sieht man, das immer ein Technik-Brick und zwei Plates gestapelt werden.
Dahinein kommen abwechselnd ein 8er und ein 24er Zahnrad.
Rechts in rot ist der "Lift" gezeigt, bestehend aus einer Zahnstange und zwei Bricks mit seitlicher Noppe.
Den muss man dann so umbauen, dass er in einem Schacht geführt wird.
Ob das, wie bei mir gezeigt, mit senkrechten Fliesen gemacht wird oder anders ist für den Antrieb egal.
Alles was Du in dem .gif des MOCs siehst, alle Zahnstangen und Zahnräder, haben mit dem Antrieb nichts zu tun, sondern dienen nur der Führung.
Click-a-Brick
02.01.2018, 19:24
super, vielen Dank! Das probieren wir aus. (Wir hatten so ähnlich gebaut, mit x-mal so vielen Zahnrädern, aber nebeneinander und dadurch passte die ganze Übersetzung nicht, und und und. Also mehr oder weniger zu früh aufgegeben.) Jetzt probiere ich das nochmal, muss nur noch die geriffelten Platten in ausreichender Zahl ergattern.
Dankbarste Grüße,
Thorsten
03.01.2018, 12:16
Click-a-Brick hat geschrieben:
Die "geriffelten Platten" heißen Zahnstangen
4211450
Du brauchst für den Antrieb genau eine, maximal zwei.
Click-a-Brick
03.01.2018, 18:38
also Zahnstangen, alles klar. Dank Deinem "Buy All"-Tipp vom City-Shop weiß ich ja nun, wie man das einfach hinbekommt.
Mal schauen, vielleicht gibt es dort sogar noch einen gläsernen Aufzug, wie ich es mir immer gewünscht hatte.
Gut, dass man nur zwei Stangen braucht, die sind ja relativ teuer mit 50-65 ct.
Thorsten
