FiliusRucilo
23.03.2017, 09:37
+20Raspberry Pi auf Powerfunctions Adapter
Klingt fast ein bsschen wie "Drehstrom-auf-Gardena Adapter", funktioniert aber wirklich...
Der "Herr Inschneööör" hat in den letzten Wochen "fremdgebastelt". Getrieben von einem noch nicht veröffentlichunsfähigem LEGO-Projekt gingen mir die Einschränkungen von NXT, SBrick und wie sie alle heißen dermaßen auf den Zeiger, dass ich mir die Mühe gemacht habe selbst etwas zu erschaffen, dass frei programmiert werden kann und sämtliche Beschränkungen des LEGO-Systems sprengt.
Herausgekommen ist ... tadaaa ... der RPi-PF Adapter! Zwei Motorentreiber und ein Spannugswandler auf eine kleine Platine (ca. 65mm x 30mm) gelötet. Dann das ganze auf einen Rasperry Pi gesteckt und ab geht die Luzi!
Der Raspberry läuft jetzt am LEGO Batteriekasten.
Mann kann dann mit einem kleinen Adapterkabel bis zu vier PF-Motoren oder LEGO-LED Lampen daran anschließen.
Die Adapterkabel werden aus einer PF-Verlängerung hergestellt. (Kabel in der Mitte durchschneiden, Steckerwanne aufquetschen, fertig)
Man könnte die PF Stecker am Motor natürlich auch einfach abschneiden und die Kabel direkt einlöten. (Oh, was bin ich heute wieder pöööhse.... )
Zusätzlich hat das Modul noch acht digitale Eingänge für z.B. Taster oder Reed-Relais oder Lichtschranken. Da kann alles angeschlossen werden was das Elektronikerherz so begehrt. Ganz zu schweigen von externer Steuerung des Raspberrys über Bluetooth oder WLAN, das Netzwerkkabel oder anderen Klimbim, der via USB angeschlossen wird. Tastatur oder Gamepad z.B. - Hardcore-Freaks können das ganze sogar über RS232 oder i2c-Bus steuern...
Ich habe mir für den Anfang erst einmal ein Tastenfeld gebastelt.
Das ganze programmiere ich in C++. Für den Raspberry gibts auch noch Python oder Scratch zum Programmieren. Da gibts quasi keine Einschränkungen.
Kleiner Ausblick: Es gibt ja den sogenannten Raspberry Pi - Zero:
und plötzlich ist die ganze Mimik nur noch so groß wie ein kleiner Batteriekasten. Das passt dann wunderbar in 6w Züge.
Äh ... und ... Nein! Das ist nicht zu verkaufen!
Lok24 , Ben® , Haenk , ChrisLego , RobbyRay , freakwave , heinz , -jc- , Legoben4559 , asper , JuL , Xymion , JCD , hassel62 , Garbage Collector , naseneis , Rico , astrau , Dirk1313 , Thomas52xxx gefällt das (20 Mitglieder)
mkolb
23.03.2017, 13:24
Re: Raspberry Pi auf Powerfunctions Adapter
das ist mal ein Erek-Projekt nach meinem Geschmack.
Seit Februar arbeite ich beruflich auch mit einem Raspi und will mir sowas auch zulegen, eher für andere Aktivitäten.
Die Idee, es mit Lego zu verbinden ist genial.
Das darfte mir etwas näher erklären/zeigen/vorführen.
Bin daran sehr interessiert.
Tschau
http://www.born2brick.de
http://www.brick-fans-rm.de
meine Anlagen im Internet:
23.03.2017, 13:28
FiliusRucilo hat geschrieben:
Außer 2mm SD-Card ragt da nix raus. Die Geräte der aktuellen Generation haben WLAN und BT onBoard.
Ah, aber nicht der ZERO, sondern der ZERO W.
Gibt's den überhaupt schon?
Beides korrekt. Im aktuellen Projekt brauche ich das für den stationären Betrieb. Ich habe bereits eine Library programmiert, die die Tastenbefehle auch via TCP/IP entgegen nimmt und an das Hauptprogramm weiterleitet. Mit einer "App" für's Tablet bin ich noch nicht so weit, habe aber ein für meinen Mac ein Konsolenprogramm geschrieben mit dem ich den Pi mit Befehlen "beschießen" kann. Das funktioniert ganz wunderbar auf der Kommandozeile. :-)
Ach herrje. Klingt ja noch schlimmer als meine JAVA-Client-Server-Maschinerie.
Ja, Schaltungsdesign und Platinenlayout habe ich selbst gemacht. In einem anderen Leben habe ich mal den Beruf des Feingeräteelektronikers erlernt. Ich kann so was. Das ist wie Fahrrad fahren. Wenns beim Löten dann wieder so schön nach Kolofonium riecht denk ich immer an früher. Da war sowieso alles besser...
Stimmt, wenn nur Augen und Feinmotorik noch so wären wie früher...
Aber Du bist ja noch jung!
mkolb
23.03.2017, 15:09
Du brauchst noch die richtige Box für Deinen Raspi (oder bei Reichelt )
Tschau
FiliusRucilo
23.03.2017, 16:51
Ei Logisch! Kannst Du bei www.thepihut.com kaufen.
Auf dem Bild, das ist einer! (Konnte natürlich nicht widerstehen und hab gleich einen bestellt...)
FiliusRucilo
23.03.2017, 17:02
Martin, die Gehäuse die ich brauche befinden sich alle in meinem Bauteilevorrat.
Deshalb steht der Pi ja auch auf einem Stück Kunstoff 64mm x 128mm oder 8x16 Noppen, 3mm stark. Lässt sich super im Boden von den Mocs verbauen...
Und nein! ist ist nicht 90498 sondern einfach eine zugesägte Kunststoffplatte vom _________. <- Hier Baumarkt deiner Wahl einsetzten.
23.03.2017, 17:26
Die Website von Raspberry schweigt sich darüber aus....
JuL
03.04.2017, 02:21
Saluton!
Klasse Teil!
Problem ist nur, was mache ich mit den ganzen Platinen?! Fünf Stück habe ich jetzt bestückt. Noch 69 to go... Das reicht noch ein paar Jahre.
Tja, Du hast gesagt, daß Du die nicht verkaufen wolltest …
Aber vielleicht könntest Du ja die Schaltung bzw. das Platinenlayout veröffentlichen.
Ad LEGO
JuL
„Altgrau“ facere necesse est.
FiliusRucilo
08.04.2017, 08:49
+1Re: Raspberry Pi auf Powerfunctions Adapter
Wie bereits erwähnt kommt hier die erste Umsetzung eines Projektes mit dem PF-RPi-Adapter.
Wie einige vielleicht wissen baue ich unter anderem auch ein einer eigenen Monorail mit einer 2w Spur und 6w Waggons. Die Idee dafür ist natürlich nicht vom Himmel gefallen, sondern stammt von Masao Hidaka. Ich glaube er ist Japaner. Seine Videos auf Youtube sind absolut empfehlenswert.
Für meine Bahn habe ich nun eine Kreuzweiche (nach)gebaut, deren Steuerung über den Adapter erfolgt.
Monorail Cross-Switch Prototype
Auf dem Bild könnt ihr den Prototyp der Weiche sehen. Es gibt noch eine zweite Weiche, die ich euch vorstelle wenn das komplette MOC dazu fertig ist.
Das Gerät ist in jeder Beziehung bewegend. (Mechanisch wie Emotional)
In das Projekt ist so ziemlich alles eingeflossen was dem City-Puristen verpöhnt und dem LEGO-Designer verboten ist: Steuerelektronik, die nicht von LEGO kommt und auch garantiert nicht Kinderzimmergeeigent ist, Fremdteile, direktes Bewegen von fest verbundenen Bausteinen, Rutschkupplungen im Ausnahmezustand, Üfchen-Gelbes Design, und und und ...
Außerdem habe ich bei der seit Oktober andauernden Konstruktion der Weiche ziemlich viel über mich selbst gelernt. Z.B. dass ich mal den Optiker besuchen sollte, weil ich immense Probleme habe die 0.1mmm starken Kupferlack-Drähte auf gelbem Grund zu sehen und bei einer Nachlöt-Operation ein 1x2er Stein als Kollateralschaden das zeitliche gesegnet hat.
Aber jetzt funktioniert endlich alles wie gewünscht. Und weil das alles so bewegend ist, hab ich ein Filmchen davon gemacht. Viel Spaß beim anschauen.
Cross-Switch Film
Mehr Bilder gibts wie immer auf Flickr.
08.04.2017, 09:03
Hallo Erek,
sieht ganz interessant aus.
Bei Flickr finde ich nur das gleiche Bild.
Einen Film habe ich gar nicht gefunden, schade.
Wie wäre es, wenn Du die Sachen einfach hier einstellst?
FiliusRucilo
08.04.2017, 09:06
also wenn ich das Bild mit dem Film anklicke, springt er nach Flickr und ein zwei Sekunden später erscheint ein Abspiel-Knopf auf dem Bild. Den anklicken und los gehts...
Bei mir funktioniert das.
20 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
