Klingt fast ein bsschen wie "Drehstrom-auf-Gardena Adapter", funktioniert aber wirklich...
Der "Herr Inschneööör" hat in den letzten Wochen "fremdgebastelt". Getrieben von einem noch nicht veröffentlichunsfähigem LEGO-Projekt gingen mir die Einschränkungen von NXT, SBrick und wie sie alle heißen dermaßen auf den Zeiger, dass ich mir die Mühe gemacht habe selbst etwas zu erschaffen, dass frei programmiert werden kann und sämtliche Beschränkungen des LEGO-Systems sprengt.
Herausgekommen ist ... tadaaa ... der RPi-PF Adapter! Zwei Motorentreiber und ein Spannugswandler auf eine kleine Platine (ca. 65mm x 30mm) gelötet. Dann das ganze auf einen Rasperry Pi gesteckt und ab geht die Luzi!
Lok24 , Ben® , Haenk , ChrisLego , RobbyRay , freakwave , heinz , -jc- , Legoben4559 , asper , JuL , Xymion , JCD , hassel62 , Garbage Collector , naseneis , Rico , astrau , Dirk1313 , Thomas52xxx gefällt das (20 Mitglieder)
Ich bin beeindruckt. Halt mich mal auf dem Laufenden, würde mich interressieren wie das ganze später mal spielt und ob man das auch nachbauen könnte.
Stromversorgung hätte ich an deiner Stelle aber mit nem "USB auf Powerlock-Adapter" gelöst und das ganze dann an einem "Siemens-Lufhaken" befestigt. Wobei du dann bei der Installation deine "Stahlkappen-Flip-Flops" hättest anziehen müssen, weil das so ein komplexes System ist.
Ich kenn den "Drehstrom auf Gardena-Adaper" übrigens unter dem Namen "Speakon- / Gardena-Adapter".
Lego'ische Grüße
Henrik (der auch ein Ingenieur ist)
23.03.2017, 11:02
23.03.2017, 11:04
Hallo Erek,
feine Arbeit, das.
Gefällt mir sehr gut.
Ein paar Anmerkungen (keine harsche Kritik) habe ich schon noch:
Selbst mit dem Zero ist es m.E. größer als ein SBrick
Auch die "herausragenden" Teile (SD-Card, BT-Adapter) brauchen nochmal Länge
Was Du gezeigt hast ist ein stationäres Gerät?
Für ein Fahrzeug brauchte man irgendeinen Sender (App, Raspberry usw.)
Die Platine hast Du selbst entworfen?
Und fertigen lassen?
Ich will bis nächste Woche mal mein Raspberry als Fahrpult weiterverfolgen.
Interessant (wenn man Geld hat) scheint mir auch BuWizz.
das ist mal ein Erek-Projekt nach meinem Geschmack.
Seit Februar arbeite ich beruflich auch mit einem Raspi und will mir sowas auch zulegen, eher für andere Aktivitäten.
Die Idee, es mit Lego zu verbinden ist genial.
Das darfte mir etwas näher erklären/zeigen/vorführen.
Bin daran sehr interessiert.
Tschau
http://www.born2brick.de
http://www.brick-fans-rm.de
meine Anlagen im Internet:
FiliusRucilo hat geschrieben:
Du brauchst noch die richtige Box für Deinen Raspi (oder bei Reichelt )
Tschau
Martin, die Gehäuse die ich brauche befinden sich alle in meinem Bauteilevorrat.
Deshalb steht der Pi ja auch auf einem Stück Kunstoff 64mm x 128mm oder 8x16 Noppen, 3mm stark. Lässt sich super im Boden von den Mocs verbauen...
Und nein! ist ist nicht 90498 sondern einfach eine zugesägte Kunststoffplatte vom _________. <- Hier Baumarkt deiner Wahl einsetzten.
