FiliusRucilo
23.03.2017, 09:37
+19Raspberry Pi auf Powerfunctions Adapter
Klingt fast ein bsschen wie "Drehstrom-auf-Gardena Adapter", funktioniert aber wirklich...
Der "Herr Inschneööör" hat in den letzten Wochen "fremdgebastelt". Getrieben von einem noch nicht veröffentlichunsfähigem LEGO-Projekt gingen mir die Einschränkungen von NXT, SBrick und wie sie alle heißen dermaßen auf den Zeiger, dass ich mir die Mühe gemacht habe selbst etwas zu erschaffen, dass frei programmiert werden kann und sämtliche Beschränkungen des LEGO-Systems sprengt.
Herausgekommen ist ... tadaaa ... der RPi-PF Adapter! Zwei Motorentreiber und ein Spannugswandler auf eine kleine Platine (ca. 65mm x 30mm) gelötet. Dann das ganze auf einen Rasperry Pi gesteckt und ab geht die Luzi!
Der Raspberry läuft jetzt am LEGO Batteriekasten.
Mann kann dann mit einem kleinen Adapterkabel bis zu vier PF-Motoren oder LEGO-LED Lampen daran anschließen.
Die Adapterkabel werden aus einer PF-Verlängerung hergestellt. (Kabel in der Mitte durchschneiden, Steckerwanne aufquetschen, fertig)
Man könnte die PF Stecker am Motor natürlich auch einfach abschneiden und die Kabel direkt einlöten. (Oh, was bin ich heute wieder pöööhse.... )
Zusätzlich hat das Modul noch acht digitale Eingänge für z.B. Taster oder Reed-Relais oder Lichtschranken. Da kann alles angeschlossen werden was das Elektronikerherz so begehrt. Ganz zu schweigen von externer Steuerung des Raspberrys über Bluetooth oder WLAN, das Netzwerkkabel oder anderen Klimbim, der via USB angeschlossen wird. Tastatur oder Gamepad z.B. - Hardcore-Freaks können das ganze sogar über RS232 oder i2c-Bus steuern...
Ich habe mir für den Anfang erst einmal ein Tastenfeld gebastelt.
Das ganze programmiere ich in C++. Für den Raspberry gibts auch noch Python oder Scratch zum Programmieren. Da gibts quasi keine Einschränkungen.
Kleiner Ausblick: Es gibt ja den sogenannten Raspberry Pi - Zero:
und plötzlich ist die ganze Mimik nur noch so groß wie ein kleiner Batteriekasten. Das passt dann wunderbar in 6w Züge.
Äh ... und ... Nein! Das ist nicht zu verkaufen!
Brick-Fans Rhein-Main | snottingen.de | Filius Rucilo auf Flickr
Lok24 , Ben® , Haenk , ChrisLego , RobbyRay , freakwave , heinz , -jc- , Legoben4559 , asper , JuL , Xymion , JCD , hassel62 , Garbage Collector , naseneis , Rico , astrau , Dirk1313 gefällt das (19 Mitglieder)
08.04.2017, 09:03
Re: Raspberry Pi auf Powerfunctions Adapter
Hallo Erek,
sieht ganz interessant aus.
Bei Flickr finde ich nur das gleiche Bild.
Einen Film habe ich gar nicht gefunden, schade.
Wie wäre es, wenn Du die Sachen einfach hier einstellst?
FiliusRucilo
08.04.2017, 09:06
also wenn ich das Bild mit dem Film anklicke, springt er nach Flickr und ein zwei Sekunden später erscheint ein Abspiel-Knopf auf dem Bild. Den anklicken und los gehts...
Bei mir funktioniert das.
08.04.2017, 09:08
FiliusRucilo hat geschrieben:
also wenn ich das Bild mit dem Film anklicke...
Ich sehe zwei Bilder. Was ist ein "Bild mit Film" ?
Und ein paar Detailbilder wären natürlich auch schön.
FiliusRucilo
08.04.2017, 09:09
FiliusRucilo
08.04.2017, 09:12
Na da wo "Cross-Switch Film" drunter steht. Den Link selbst kann man auch nutzten. Der funktioniert bei mir auch.
Hast Du vielleicht irgendwelche Sachen in Deinem Browser disabled? (Javascript oder so...)
08.04.2017, 09:18
Hallo Erek,
Nein, nichts diasbled.
Bei mir zeigt der Link ein Bild ohne jeden Hinweis dass es sich um einen Film handelt.
Die Verlaufsanzeige steht!
Erst nach ca 2sec beginnt sie wieder zu laufen, man muss dann 5-6 Sec warten, erst dann erscheint das Wiedergabe-Symbol.
Also ja, es funktioniert irgendwie, aber es erschließt sich mir nicht.
Allgemein meide ich jedweden Flickr-Link, jetz weiß ich auch wieder warum.
Hab nur für Dich mal eine Ausnahme gemacht
FiliusRucilo
08.04.2017, 09:24
Na dann hoffe ich doch, das Dir der Film inhaltlich wenigstens gefallen hat.
08.04.2017, 09:37
*selbstpatsch*
Ach so, je - ehhmm -
Toll! Die Rutschkupplungen gehören ja zu meinen Lieblinsgteilen.
Was ich besonders beeindruckend finde sind die langsamen zeitlichen Abläufe, das wäre nur mit einem EV3 zu lösen.
Ansonsten ginge das ganze auch mit simplen Schaltern
Aber die machen natürlich kein TCP/IP.
Ich bastle gerade an Zug/Signal-Steuerungen für die Eisenbahn, da kann man diese Raspberrys auch brauchen.
Deine Notfallschaltung ist auch eine prima Idee! Magic...
FiliusRucilo
12.10.2017, 13:50
+4Re: Raspberry Pi auf Powerfunctions Adapter - Einsatz im Schneewittchen
Zum Hessentag habe ich Schnewittchen, das ist einer meiner Monorail-Züge. mit dem Raspberry-Pi-Zero ausgrüstet. Das ganze sieht so aus:
Snowwhite driving electronics by Filius Rucilo, auf Flickr
Der Zug wird von meinem Laptop aus mit einem kleinen Consolenprogramm via WLAN gesteuert.
Vorwärts und Rückwärts in 25 Fahrstufen auf 2 M-Motoren
Richtungsabhängiges Fahrlicht
Innenbeleuchtung
Webcam
Jawoll! Ich habe die Pi-Cam eingebaut.
Snowwhite's webbcam by Filius Rucilo, auf Flickr
Testfahrten auf der Hessentags-Ausstellung waren noch nicht so 100% überzeugend. Da muss ich noch mal Hand an den Code anlegen. Außerdem zeigt sich, dass ein Handy-Hotspot vielleicht nicht so die richtige Übertragungszentrale ist. Ich sollte vielleicht einen "richtigen" Accesspoint unter die Anlage stellen. :-)
Livebilder (VGA-Auflösung, 640x480 ) während der Fahrt gehen prinzipiell, man hat aber das Gefühl als fährt man einen Rover auf dem Mars... Die Bilder kommen mit 3-5 Sekunden Verspätung an. Zur Ehrenrettung sei gesagt: Es ist halt ein RPi-Zero und kein Supercomputer! Die Komprimierung und Übertragung des Videosignals dauert halt ein bisschen.
So, hier noch mal Schneewittchen in voller Pracht. Mehr Bilder gibts, wie immer, auf Flickr.
Snowwhite V2 by Filius Rucilo, auf Flickr
Lok24 , Garbage Collector , asper , Xris gefällt das (4 Mitglieder)
FiliusRucilo
19.04.2018, 17:40
FiliusRucilo
19.04.2018, 17:42
+1Stellwerk für meine Monorail
Habe in den Osterferien mal wieder was mit meinen Raspis gebastelt: Ein Stellwerk für meine Monorail Weichen.
Monorail Signalbox by Filius Rucilo, auf Flickr
Im Stellwerk werkelt ein Raspberry Pi B. Man kann vier Weichen anschließen und diese über die Tasterleiste schalten oder über Netzwerk/WLAN.
Versorgt wird das ganze über ein 9V Steckernetzteil. Ich habe für den Anschluss auf PF-Stecker eine LED geschlachtet. (8870). Im hohlen 2x2er Brick kann man wunderbar vom runden Netzteil-Kabel auf PF-Flachband-Kabel konvertieren. Einfach den LED Gleichrichter rausschmeißen und das PF Kabel mit dem Netzteilkabel verlöten. :-)
Ich hoffe, das kleine Filmchen gefällt.
Edith: Um das Filmchen zu sehen, auf das Bild klicken. Man wird zu Flicker weiter geleitet. Dort kann man nochmal auf das Bild klicken (schwarzer Kreis mit weissem Dreieck) , und der Film läuft los...
Garbage Collector
19.04.2018, 19:36
Re: Stellwerk für meine Monorail
Bei mir kommt leider nur eine Login-Seite für Yahoo …
